Vitaliy. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25454), прежде чем отключать логическую нумерацию и сортировку установить по названию каналов вы удалили каналы и список каналов был пуст? Или каналы были уже с применением сортировки и нумерации и вы после отключения параметров перешли сразу к редактированию.ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), да, удалял, согласно инструкции:
Если у вас был уже отсканирован список каналов, то заходим в редактор каналов, нажимаем кнопку ноль, все каналы выделятся крестиком на удаление и нажимаем Exit, на вопрос о подтверждении действий даём согласие.Перепробовал уже много вариантов. В частности, в одной попытке после удаление каналов выходил из меню для запуска автоматического поиска, как при первом запуске. В другой попытке, сразу же, не выходя из меню, перешел на поиск каналов, но на перемещение каналов это влияния не оказывало: по прежнему часть из них перемещалась, а часть при подтверждение изменяла позицию в списке. Похоже на то, что отдельные каналы как-то учитывают при этом их изначальный относительный порядок после поиска каналов.
В новом будущем ПО прошу производителя добавить функцию отключение сортировки вообще, так как такой пункт там отсутствует, скорей всего режимы сортировок мешают выполнению редактирования списка каналов.ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), за это спасибо.
Satuk, читаем тему, а потом ещё раз задаем вопрос, естественно софт нужно обновить до последней версии.
ASI , не знаю,как вы редактировали,но у меня все получилось как надо!раньше проблем не было, редактировала с первого раза, сейчас каналы перепрыгивают, перемещаю, к примеру, на номер 1, а устанавливается на 2
раньше проблем не было, редактировала с первого раза, сейчас каналы перепрыгивают, перемещаю, к примеру, на номер 1, а устанавливается на 2для начала зайдите в меню и переключите сортировку каналов на нужную вам,или вообще отключите,а потом уже сортируйте!
Здравствуйте. В инструкции по редактированию каналов сказано, что в избранном списке каналы выстраиваются в том порядке, в каком они были добавлены в список. Но у меня не получается такая сортировка - в каком бы порядке не добавлял каналы в избранный список, сортировка всегда одинаковая (похоже, что по частоте). Что делаю не так? Или так и задумано и в инструкции ошибка? Спасибоа разве в dvb- c сортировка идёт не от провайдера? Именно- по частоте?
P.S. Ресивер - т62м. Прошивка - последняя (за 26.12.2018). Количество каналов (dvb-c) - 73. В меню: сортировка - выкл, автонумерация LCN - выкл, обновление списка - выкл
а разве в dvb- c сортировка идёт не от провайдера? Именно- по частоте?Без понятия. Я пытался настроить сортировку в избранном списке, и каналы НЕ сортируются в порядке их добавления (как это указано в инструкции)
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), и скриншот что не устраивает, чтобы понять.
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), лучше ответить что с LCN активен или нет и какую именно сортировку используете, более расширенно описывать вопрос нужно, никто не знает что у вас в настройках.
суть проблемы что нет сортировки по названию каналов. есть фото меню. эта проблема идет уже давно. была какая то последняя прошивка от 2017 года когда все было ок, а после пошла такая проблема. долго сидел на ней (номер не помню).
суть проблемы что нет сортировки по названию каналов.Ну так покажи на картинке список каналов СРАЗУ после автопоиска где нет сортировки по названию
но думаю ладно есть же в меню редактор каналов, где можно их переставить как и куда угодно, но не тут то было. каналы вроде передвинуть можно куда угодно вверх вниз списка, но при сохранении все перемещения возвращаются в исходное.Чтобы двигать куда угодно отключи сортировку "по названию"
Ну так покажи на картинке список каналов СРАЗУ после автопоиска где нет сортировки по названиюЧтобы двигать куда угодно отключи сортировку "по названию"Если посмотреть фото где меню редактор каналов, то там как раз список отсканированных каналов. А про отключение сортировки чтобы перемещать, то без разницы что там стоит все равно возвращает список как был.
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), фото грузить можно и меньше размеры чтобы можно было разглядеть, вам выше советуют правильно, произведите сканирование и покажите что в начале, фаворитный список не может сортироваться по алфавиту, так как он поддерживает сортировку которую вы ему задали в редакторе каналов, не путайте общий список и фаворитные группы, а то вообще салат начинает уже получаться.да не тут то было. в фаворите он тоже не все по названию каналов сортирует.
По кнопке возврат проверю.
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), фото грузить можно и меньше размеры чтобы можно было разглядеть, вам выше советуют правильно, произведите сканирование и покажите что в начале, фаворитный список не может сортироваться по алфавиту, так как он поддерживает сортировку которую вы ему задали в редакторе каналов, не путайте общий список и фаворитные группы, а то вообще салат начинает уже получаться.С фото согласен большой размер в след раз уменьшу
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), фото грузить можно и меньше размеры чтобы можно было разглядеть, вам выше советуют правильно, произведите сканирование и покажите что в начале, фаворитный список не может сортироваться по алфавиту, так как он поддерживает сортировку которую вы ему задали в редакторе каналов, не путайте общий список и фаворитные группы, а то вообще салат начинает уже получаться.Когда идет скан то каналы появляются как положено по названию (001_название канала и т.д по возрастанию).
Вот с теми настройками что на фото сделай ЗАНОВО сканирование и покажи на фото что СРАЗУ получилосьСейчас именно возможности нет выложить фото (не дома). но разницы не будет это точно пробывал не один раз именно с сортировкой по названию (другие сортировки не пробывал). Нужна именно по названию.
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), если нужна именно по названию, то верните LCN в активное состояние как фильтрацию, так и функцию и список выстроится как положено от 01 до....сколько каналовЭти фото с прошивкой 17 года. Как и должно быть по названию каналов.
Далее тему перемещу в соответствующую по редактированию каналов, там и будем разбираться.
Эти фото с прошивкой 17 года. Как и должно быть по названию каналов.А эти фото с полследней прошивкой 18 года.
Добавлено: 16 Январь 2019, 07:17:30
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), если вам нужна такая сортировка по логической нумерации, то её наоборот нужно включить, по той причине что у вас она отключена все проблемы. Вы определитесь просто что требуется сортировать в ручную или выстроить каналы согласно сортировки провайдера.Если вы думаете я непробывал разные конфигурации меню, то ошибаетесь. Вариантов не много. Но почему в 17 году норм
Если вы думаете я непробывал разные конфигурации меню, то ошибаетесь. Вариантов не много. Но почему в 17 году нормПо названию значит по имени (если не ошибаюсь). значит все должно работать, т.к начало имени 001, 002 и т.д. Все логично с виду,но .........
, а в 18 году "беда".
Sanches235, по всему прочитаном и увиденом на скриншотах - вы не ищите лёгких путей. Не говорю,что это плохо,но зачем лишние заморочки. Вижу вы пробуете,как-бы, совместить логич. нум. и по имени канала. Уберите цыфры перед именем и я уверен,что отсортируется по имени,так как наверна приставка цыфр не распознает,а если и распознает,то вкл. логич. нумер.,как вам уже сказали. Хотите по своему - сортируйте вручную.Здравствуйте. Да я бы отсортировал бы вручную если бы было сохранение после сортировки. Канал переставляешь, а когда сохраняешь его или их то все возвращается как было до перемещения. Пробывал убирать цифры в имени канала оставались на месте. Даже просто обзывал 1,2,3 разницы никакой. Такая ерунда на двух приставках.
PS. Эта мысль о т2,так как кабельным не пользуюсь.
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), проверим чуть позже, сейчас нет возможности.Здравствуйте. И в группе DVB-C тоже хаос.
Добавлено: 19 Январь 2019, 17:56:07
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), Уточните пожалуйста как обстоят дела в отдельной группе DVB-C, там тоже хаос и нет сортировки или каналы выстроены как положено. Так как ваши скриншоты я видел только из группы все каналы, а из группы стандарта вещания не одного.
Sanches235, если вы бы сразу уточняли в каком стандарте у вас проблема(т2,кабель,iptv) - то скорее бы разрешилась,а то только сейчас понятно,что с кабельным.Приставка символы же видит нормально, да и прошивка последняя 2017 года была без проблем (только зависания, но сортировка норм)
Я не силён в кабельном,но может сортировка зависит от провайдера?
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), так ещё раз, приставка настраивалась с чистого листа, никакие дампы не заливались и обновление выполнялось в режиме Все!Да прошил из меню и все. Прошивы только официальные!!!!
Да прошил из меню и все. Прошивы только официальные!!!!Специальная с форума ставилась?
Специальная с форума ставилась?Да. Качал из другойтемы (Тема: Программное обеспечение World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М, Т62N).
... от других пользователей не вижу подобные обращения...Обращаюсь.
Обращаюсь.Здравствуйте. На кабельном тв (DVB-C) пока с сортировкой (любой), да и с перемещением, пока все это не работает должным образом. Ссылаться на инструкцию не буду, т.к вы сами все сделали. У меня таже ситуация. Ждем обновленной прошивки.
Приставку купил 28.12.18 на дачу, ну а пока зима, решил поэксплуатировать как медиа-центр дома, на кабельной сети.
Сразу после покупки перепрошил на версию взятую с форума, из соответствующей темы. (01.PNG)
Поскольку многочисленные предыдущие попытки сортировки ни к чему не привели, для чистоты эксперимента возвращаюсь к заводским настройкам. (02.PNG)
После автопоиска каналов, с настройками по умолчанию, сортировка произвольная (03-08.PNG).
Далее по инструкции с первой страницы темы, удаляю найденные каналы (09-11.PNG)
Меняю настройки сортировки (12.PNG), выполняю автопоиск каналов (результат 13.PNG).
В редакторе каналов (15.PNG), перемещаю канал "002 Россия-1" с четвертого места на второе в списке (16-17.PNG), сохраняю изменение (18.PNG).
После сохранения, опять захожу в редактор каналов и вижу что канал снова на четвертом месте (19.PNG).
При проведении тех же манипуляций в группе DVB-C, результат аналогичный, каналы не сохраняются на новом месте после перемещения (23-24.PNG).
Phoenix (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27872), Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), какой у вас оператор кабельного тв, какой населённый пункт?Город Орел, Оператор "Антенна сервис"
Чтобы это исправить нужен поток длительностью одна минута, если у вас есть ресивер на ALI процессоре, например GI Phoenix, GI Matrix Lite, WV Premium, то записать можно на этих моделях по схеме: Как сделать запись потока вещания в DVB-C
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), тогда как вариант запросит эту минуту потока у оператора кабельной сети, надеюсь они вам не откажут в решении вопроса.А в каком формате?
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), к сожалению то что вы выложили, это просто файлы записей трансляции каналов, а надо именно транспортный поток, то бишь запись всего транспондера со всей содержащейся информацией в потоке, все каналы содержащиеся на частоте, епг, телетекст и субтитры если есть, всё содержится в одном файле.Уточню. По простому транспортный поток, то что на входе тв приставки. Правильно?
что запись потока сделать не могут.значит такой провайдер, ничего не умеют.
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), если не будет, то печально, но что тут поделаешь, посмотрим сами своими силами. значит такой провайдер, ничего не умеют.Вы бы сказали какая инфа нужна из потока. Я б озадачил техдиректора (провайдера), связь с ним есть.
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), нам нужен поток, больше никакой информации нам не нужно, не вижу смысла обсуждения если нет потока, цифры нам ничего не дадут, тест проводится только в реальных условиях.Понял.
Phoenix (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27872), Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), выложите бекап всей прошивки (версия ПО самая новая) с каналами DVB-C вашего оператора.Вот бекапчик
Phoenix (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27872), Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), выложите бекап всей прошивки (версия ПО самая новая) с каналами DVB-C вашего оператора.Мой бекап по ссылке (https://yadi.sk/d/MQIPGS_VSa5lUQ).
Предпочел установить все пункты в режим Выкл и создалА сортировка каналов (по номеру). Этож удобнее. Если вам все равно, то вопросов нет. У меня жена и детишки привыкли.
свой список каналов и фаворитов и все делов :D
А у меня своя нумерация и в телевизоре и в тюнере :)Речь идет о DVB-C, а не T2
Так как у разных производителей своя нумерация Т2 ...
То я выставляю свой порядок каналов и фавориты тем паче :D
А разве DVB-C нельзя выставить каналы по своему усмотрению ? :oЕсли б выставлялись, то проблем не было бы. Почитайте выше.
Нет , в прошивке иная установка по умолчанию , а три " Выкл " , это пользователь может уст. сам :)Все что после прошивки,т.е по умолчанию, только при программировании.
Да потом заходим в редактор каналов и творим свой порядок и фавориты и все что редактор позволяет ;)
Sanches235 Ну сброс на заводские делать не буду ... ;)Все это делал и раньше. Все написано выше.
Но сам можешь уст. как в начале видео и в моём описании три " выкл. "
и потом путь в редактор каналов творить свой порядок каналов :)
Sanches235 и что получается , а что нет ?Все дискусии по этому поводу в теме выше.
А что дает запись потока и для чего она ?Все написано выше.
А что дает запись потока и для чего она ?Запись потока, т.е входного сигнала в приставку нужен для теста прошивки, оборудования.
Сижу кофею пью и думку гадаю ....Дома есть телек с DVB-C все в норме. Но этож два разных устройства, кот нет смысла сравнивать
Предложение есть , хотя может уже проверено .
Дома или у соседей найти телевизоры с DVB-C
И проверить на телеках и тюнерах других марок ( нехай меня простят админы :P )
И выяснить , это для всех марок моделей эта болезнь или только для данной серии Т62хх
Коль так , то нужно проблему решать в ПО прошивки Т62ххВот, вот.
Все упирается в проклятущий поток., почему бы не воспользоваться советом (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3043.msg52498#msg52498) Chip300. Здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3043.msg52493#msg52493) и здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3043.msg52497#msg52497) перечислены модели тюнеров, способных записать поток.
Sanches235 , если, почему бы не воспользоваться советом (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3043.msg52498#msg52498) Chip300. Здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3043.msg52493#msg52493) и здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3043.msg52497#msg52497) перечислены модели тюнеров, способных записать поток.Поток записывается на ресиверах World Vision Premium, GI Phoenix, GI Matrix Lite, а у меня world vision t62d, world vision t62m кот не поддерживают запись потока. Другой форум на него тож сильно расчитывать нечего. Тогда объясните ПОЧЕМУ на последней прошивке 2017 года сортировка и перемещение каналов работает??????? Видео с этой прошивкой позже выложу.
Другой форум на него тож сильно расчитывать нечего.Жил бы я в Городе Орел, и был бы подключен к Оператору "Антенна сервис", записал бы поток. Ничего сложного в этом нет. Вы ничего не теряете, обращаясь к таким же как вы. И деньги за это не платите. Собственно форум для этого и нужен - помогли вам, вы помогли с решением вопроса, в котором разбираетесь.
Жил бы я в Городе Орел, и был бы подключен к Оператору "Антенна сервис", записал бы поток. Ничего сложного в этом нет. Вы ничего не теряете, обращаясь к таким же как вы. И деньги за это не платите. Собственно форум для этого и нужен - помогли вам, вы помогли с решением вопроса, в котором разбираетесь.Тему то создал будем ждать.
Объяснять чем различаются прошивки - это не ко мне.
Спасибо за совет.Мысли что делать были и раньше, но сообразить "кинуть клич" на смежных ветках блин недошло.
Оператор предоставил две записи потока - размещены по ссылке (https://yadi.sk/d/jTu88EPSvozcKg). Надеюсь это то что нужно.Будем надеяться что ваши проблемы с DVB-C решаться вместе с моими.
Привет всем .. сори может уже было ...если честно не пробывал
А если выключить кабель и без приёма
кабельного список вручную ставится ? ;)
Новое видео с тестирование потока который выложил Phoenix , кликаем на картинку и смотрим.Вы что ниб делали с прошивкой?
(https://f.giclub.tv/2019/02/2019-02-04_145512.jpg) (https://f.giclub.tv/2019/02/kabel_video_efir.mp4)
Разве что осталось одно , вернутся к заводским настройкам запустить и потом снова попробовать...Что только не пробывал. Поэтому и снял видео чтоб дураком не оказаться.
И попробуй эту прошивку Программное обеспечение от 26.12.2018 Russia скачать тут https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;cat=74
Новое видео с тестирование потока ...Первое что бросилось в глаза: дата прошивки в видео, отличается от последней версии размещенной на форуме. Влияет или нет - не знаю. Сегодня, позже, попробую еще поэкспериментировать с настройками. О результатах напишу.
Sanches235Как было так и осталось даже смысла нет писать видео.
Попробуй так , отсканируй каналы и потом выключи его
и выключи кабель от кабельного и потом включи
и попробуй редактировать каналы ,
что получится если можно покажи ....
Поставил прошивку "3235s_Russia_171222_T62D", а потом накатил только приложение "33235s_Russia_worldvision_181226"не могу ответить, тут уже смотреть как будет, возможно такой вариант пройдёт.
Первое что бросилось в глаза: дата прошивки в видео, отличается от последней версии размещенной на форуме. Влияет или нет - не знаю. Сегодня, позже, попробую еще поэкспериментировать с настройками. О результатах напишу.Попробуйте как я сделал почитайте ниже
Новое видео с тестирование потока ...Поэкспериментировал.
а пункт все не сработает ?Не прокатит. Вернемся к "старым баранам".
Значить скорее всего есть проблема в прошивке ???Затрудняюсь сказать, но предположение что нам просто не повезло. А у меня ведь две приставки разные с одинак проблемой.
Но почему же тогда в сервисе
при тестировании с записанными ТП
показали что все окей :o
Вот "гибридная" прошивка, точнее бэкап моего устройства.Накатил бекап Sanches235 на прошивку "33235s_Russia_worldvision_181226" - сортировка не работает
Вот теперь сто пудовый факт , что есть недоработка в ПО прошивки !!Обновлял прошивку два раза. Первый раз, по ошибке, обновил "все" - сортировка не работает, редактирования нет.
Теперь бы знать , если выбрать режим обновить " все " ,
то редактирование будет или нет ? :)
Выполнил обновление по методу Sanches235: "Поставил прошивку "3235s_Russia_171222_T62D", а потом накатил только приложение "33235s_Russia_worldvision_181226". Результат редактирование списка работает, сортировка есть" !!!Не могли бы Вы по-подробней описать процесс.
Не могли бы Вы по-подробней описать процесс.Фэншуя никакого нет.
Делали ли Вы сброс к заводским настройкам до прошивки "3235s_Russia_171222_T62D", перед прошивкой "33235s_Russia_worldvision_181226", и после неё?
Какие настройки сортировки устанавливали перед первым сканированием?
Я делал все три сброса настроек и перед сканированием установил три "выкл" в настройках сортировки.
У меня автоматический поиск не находит ничего и я делал ручной на 6 мультиплексах.
поиск на 247 и 255 мгц нашел 20 каналов в правильном порядке.
Поиск на 263 добавил еще 13 каналов, но поставил их спереди первых 20, а должен был добавить вниз списка. Удалось все каналы переставить в нужном порядке.
Сканирование каналов на 271 мгц добавил 10 каналов, но перетасолвал их с уже имеющимися. Теперь перестановка удаётся не для всех каналов.
Сканирование частот 279 и 287 доводит список каналов до 66. Исходный порядок нарушается. Перестановка одних каналов приводит к перемещению других в произвольном порядке.
Фэншуя никакого нет.Спасибо!
Берем прошиву "3235s_Russia_171222_T62D" шъём (никаких сбросов не надо), ищем, настраиваем. Далее берем "33235s_Russia_worldvision_181226" в настройках прошивки выбираем пункт (приложение), ПРИЛОЖЕНИЕ именно. шъём.
Далее сортировка можно поставить все выкл. или сортировка делаем вкл. Если что то не устраивает идем в редактор списка и выставляем как хотим. Как то так. Удачи.
Добавлено: 10 Февраль 2019, 16:36:51
И еще в настройке языков (по крайне мере у меня), язык телегида исправляем на русский (стоит украинский). Почему так не знаю. прошивка русская.
bred20031955 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26905), создать фаворитный список.Вчера редактировалось- а сегодня перестало?ЧуднО.
bred20031955 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26905), конечно будет, включает на канал который просматривали ранее. Все каналы сгорнули и отсортировали, вопросов ноль.Что то у меня лыжи не едут....Как составить работающий фаворитный список-по пунктам?.Где-ткните носом?
Что то у меня лыжи не едут....Как составить работающий фаворитный список-по пунктам?И как запускать фаворитный?С лыжами все нормально. В начале темы все подробно и наглядно написано, даж добавить нечего (по добавке в фаворитный список).
При сортировке каналы скачут, меняются местами, особенно первый и второй. Невозможно поставить определённый канал на первую кнопку. ... Как это победить?Проверьте, на другом тюнере при сортировке каналов РТРС1 работает алгоритм:
приставка всегда включается на первом канале, а не на том, который работал перед выключением
А при включении-будет по умолчанию входить в фаворитный список?
Как добиться того, чтобы при просмотре Избранного при включении приставки запускался тот же канал, на котором приставка была выключена? У меня как раз кабельное.Боюся что никак. У меня таже ситуация с фаворитным. Всегда стартует с фаворита,но с канала первого по списку.
вы наоборот попробуйте сортировку по названию или по lcnСпасибо за попытку помочь. Всё пробовал ) И по названию, и по LCN, и по идентификатору, и выключить. На нескольких T62A, с разными телевизорами и антеннами. При всех возможных настройках сортировки до поиска и даже при её отключении каналы в редакторе скачут. Удивительное дело, но список каналов действительно редактированию не подлежит. Впервые вижу такой баг. Фактически, перед пользователем поставлен выбор: или смирись с тем, что Первый канал будет на какой угодно кнопке, но не на первой, или сиди и жми минимум 4×(количество каналов) кнопок, в моём случае это 208 нажатий, и после этого включаться будет всегда на первой кнопке, а не там, где выключил.
Да и когда насилась проблема после прошивки или когда?После покупки прошил 26.12.2018 RU, на ней тоже глючила сортировка.
Проверьте, на другом тюнере при сортировке каналов РТРС1 работает алгоритм:И вам спасибо. Пробовал и не такое ) Единственный раз, когда получилось, рекогносцировка ;D каналов была подготовлена и реализована так:
- переместить канал, который должен быть первым, на второе место
- переместить канал с места 1 на место 2, при этом канал с места 2 переместится на место 1
А вот теперь попробуйте как я решил такую проблему. Залейте последнюю прошивку 2017 года, а затем настройте ее по своему усмотрению. Далее крайнюю прошиву 2019 года, только укажите не все, а приложение. Должно помочь.
Добавлено: 03 Март 2019, 19:54:09
По крайне мере у кого была такая проблема помогло
Я прочитал тему, прежде чем сюда написать. О вашем методе знаю с момента его обнаружения и даже скачал 8-го февраля ваш дамполбин ) Но не пробовал, поскольку не вполне понимаю, что именно обновляется при выборе "Приложение" в пункте "Раздел", и предположил, что в этом случае останутся неустранёнными недостатки прошивки 17-го года, а для меня это важнее, чем порядок каналов в DVB-C. После покупки несколько дней изучал возможности приставки на предустановленной прошивке 17-го года, потом обновил до 181226 и заметил много существенных улучшений, сейчас их все уже не вспомню.comstock, вы хоть тогда определитесь что вам надо.
Фактически, перед пользователем поставлен выбор: или смирись с тем, что Первый канал будет на какой угодно кнопке, но не на первой, или сиди и жми минимум 4×(количество каналов) кнопок, в моём случае это 208 нажатий, и после этого включаться будет всегда на первой кнопке, а не там, где выключил.чтобы обратить внимание на то, что в базовом функционале (DVB-C) приставки есть нерешённый вопрос. Разработчик пока не ответил, вот жду.
сортировка работает в полном объёмеА у меня (и не только у меня) – не работает.
правильно ли я понимаю, что сортировка работает корректно только при условии, что поиск осуществлён на прошивке 17-го года и не повторялся на прошивке 19-го года?
Скажу честно не считаю приставку обделенной. Все работает кабель, цифра эфир, iptv тоже работает, да и все др приложения, даже usb to lan раб.С оценкой приставки полностью согласен. И поскольку в семью до лета все равно надо было купить еще 2 приставки, заказал еще одну. Еще немного потестировал прошивки.
Украинская прошивка тож вариант, но приложение youtube тож с акцентом на украину. А я им пользуюсь точнее дети смотрят мультики.Я установил украинскую на T62A где я не пользуюсь интернетом.
IgoRnD (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28368), просканируйте только открытые, то бишь поиск в режиме FTA и будут каналы только доступные к просмотру.Да нет,всё нормально,поиск открытых прошёл удачно,но нумерация сохранялась провайдерская,отчего чистый список выглядел так:001....039,040...210,214...651,653 и т.д. - то есть,не по порядку. После "автонумерация: выкл." каналы пронумеровались на 1-й - 131-й автоматически.
А ларчик просто открывался.Если б было так просто, то уже давно перешел на украинскую прошивку. Это в вашем случае повезло. я за все время перепробывал кучу вариантов. И остановился на таком какой сейчас.
Поставил 181226 UA. В настройках языка везде выбрал русский.
Сортировать выкл., Автонумерация выкл., Обновление выкл.
Сортировка работает.
В параметрах приложений YouTube и Megogo изменил регион на Россия.
После перезахода в YouTube контент изменился на российский.
После перезахода в Megogo названия фильмов изменились на российские.
Полагаю что этим пользователям не повезло с неправильными провайдерами, которые посылают неправильный сигнал. Но, как оказалось, украинская прошивка перевариает этот сигнал и сортировка с редактированием работают нормально, а русская прошивка этим похвастатся не может.Вы плохо подготовились (читали тему), украинская прошива с кабелным ведет себя так же как и русская. Не повезло, отвечу да, но решение я нашел и не заморачиваюсь. А что в потоке ни так я не знаю.
Вы плохо подготовились (читали тему), украинская прошива с кабелным ведет себя так же как и русская. Не повезло, отвечу да, но решение я нашел и не заморачиваюсь. А что в потоке ни так я не знаю.Тему прочитал два раза. Если что упустил, то подскажите пожалуйста.
Запись потока, т.е входного сигнала в приставку нужен для теста прошивки, оборудования.У меня похожие проблемы с сортировка и редактирование на последних русских прошивках.
Добавлено: 30 Январь 2019, 22:24:27
А вот моя версия редактирование списка каналов оператора DVB-C. Разница на лицо. Последняя прошивка.Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
T62A 22.02.2019 RUАналогичная была проблема с сортировкой каналов на прошивках Russia-3235s_ecos_worldvision_181228 и 33235s_worldvision_Russia_190222 (все каналы нормально можно менять местами, за исключением "Первого канала" когда пытаешься его поставить на первую кнопку, а канал "Россия 1" на вторую кнопку, то он все время норовит встать на первую кнопку) , помогла только установка последней украинской прошивки 3235s_Ukraine_worldvision_181226
DVB-C 52 канала
Ростелеком Москва
Сортировать: Выкл.
Автонумерация LCN: Выкл.
Обновление списка: Выкл.
Редактор каналов -> 0 -> OK -> Автопоиск
в меню "Обновление списка" . Если этот пункт ВКЛ, то сортировка нарушается почти сразу.А если отсканировать заново каналы с включенным пунктом, удостовериться что все нашлось, потом отключить приставку, а затем включить, каналы на том же месте остаются?
каналы из списка Фильмы почему-то исчезают. Отобрал 27, через час осталось 17.Исчезнувшие наверное где появляются в общем списке?
