Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force 1+  (Прочитано 407378 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #180 : 25 Август 2015, 16:33:25 »
satvga, NGsetting это в имидже OpenPLI или OpenATV ?
Оффлайн ValKa
« Ответ #181 : 25 Август 2015, 17:20:17 »
Удалил папку, через время получил зеленку, ссылается на отсутствие. Что еще можно предпринять?
« Ответ #182 : 25 Август 2015, 17:54:10 »
ValKa, зеленка это креш , чтобы понять что не так , нужен этот файл креша , подробней почитать в теме : Тема: Crashlog - зелёный экран , не загружается ресивер ( РАЗБОР КРЕШЕЙ ).
Оффлайн ValKa
« Ответ #183 : 25 Август 2015, 21:08:16 »
Ругается на ошибки в NGsetting. А что это вообще за плагин, за что отвечает и как законно его удалить? Сейчас поставил имидж OpenATV, там этого плагина нет.
Оффлайн satvga
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #184 : 26 Август 2015, 17:14:04 »
ValKa,
OpenPLI от от 29.06.15; сразу после установки захожу по ftp и грохаю папку - зеленки нет
может у тебя бэкап?
Оффлайн ValKa
« Ответ #185 : 26 Август 2015, 22:45:22 »
Попробую сделать так же, все равно OpenATV не устраивает по качеству видео.
« Ответ #186 : 27 Август 2015, 09:06:35 »
ValKa, крешь , без креша смысла нет , но догадываюсь что есть какие то записи в etc/enigma2/settings от данного плагина и по этой причине крешь .
Оффлайн sergey_b
« Ответ #187 : 29 Август 2015, 15:10:04 »
Возможно ли отключения свечения зелёной лампочки вокруг джойстика в режиме стендбай? Или она не управляемая?
Оффлайн sergey6767
  • Модель ресивера: World Vision force1+    Vu+Solo2
« Ответ #188 : 29 Август 2015, 18:19:43 »
Нужна подсказка . Установил бекап опен пли 4.0 . Каналы трико и плюсы уже прописаны . Как правильно  отсканировать другой спутник ? А то я  его отсканировал  , и весь мой отредактированный  список  каналов которые в фаворитах , исчезли . Остались только те , что отсканировал с другого спутника . Не хотелось бы опять все  каналы по новой редактировать
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
« Ответ #189 : 29 Август 2015, 21:15:43 »
Надо было тебе сохранить свои настройки, а потом сканировать . Если надо вернуть их, то делай обратно, восстановить системные настройки.
Оффлайн satvga
« Ответ #190 : 29 Август 2015, 22:31:22 »
sergey_b,
и вроде есть управляющий транзистор, но как выключить его, не нашел - заклеил изоленой   до приемлемой яркости...
Оффлайн sergey6767
« Ответ #191 : 30 Август 2015, 17:13:54 »
Подскажите как заменить сплеш заставку при включении ресивера ? Есть рисунок формата бмп 720-480 , переименовал его splash_cfe_auto.bin . Закинул в корень папки update. Прошил , заставка не изменилась , что делаю не так ?
Оффлайн prekon
« Ответ #192 : 30 Август 2015, 17:32:33 »
удали старый, а новый поставь вместо него и переименуй просто splash. Сделай полную перезагрузку реса.
Оффлайн sergey6767
« Ответ #193 : 30 Август 2015, 17:39:26 »
А где его найти в ресе ?
Оффлайн prekon
« Ответ #194 : 30 Август 2015, 18:51:19 »
Это делается сразу , при заливке имиджа.Закинуть в корень папки update.
