Amw, проверьте подключение провода "+" внешнего источника на соответствие рисунку 1. Емкости 935пФ вполне достаточно. Индуктивность должна быть 20...100 микрогенри и выдерживать ток не менее 70мА.
Если индуктивность закорочена (или ее нет), керамические емкости источника шунтируют (следовательно ослабляют) сигнал с антенны.
Если индуктивность оборвана, питание не поступает на антенный усилитель, сигнал через него проходит только за счет паразитных емкостей
