Автор Тема: Настройка проводной сети LAN на World Vision T62А LAN/T62X  (Прочитано 6465 раз)
Оффлайн Sergei Sergin
  • Модель ресивера: World Vision T62A LAN
Помогите. Приставка T62A LAN. Не работает интернет, пишет "Сбой сети". На LAN порту светится только зеленый светодиод. Кабель от роутера рабочий, проверял на  приставке с андроидом на борту. Роутер Keenetic II. Может надо какие-нибудь настройки в роутере изменить?
Оффлайн vickool
  • -> Вы поблагодарили: 29
  • -> Вас поблагодарили: 11
Попробуйте отключить DHCP и ввести настройки сети вручную. Мне иногда помогает...
Он у меня отключен. Может наоборот его стоит включить?
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 274
  • -> Вас поблагодарили: 56
Конечно включите! Или вручную настройте IP!
Спасибо за прочтение!!!
Хорошо буду пробовать, хотя мало в этом понимаю. Спасибо за помощь.
Оффлайн Selonik
  • Модель ресивера: T62a lan, 625a lan
Тоже есть проблема с проводным подключением, прошивка от 06-10-2021
при этом, с вай фай работает всё, можно и iptv и какой-то ютуб и немного Мегого работают, а по проводу, в случае dhcp просто не соединяет (заходя в настройки сети, там вечное соединение и почти зависая, потом пишет "Нет подключения" и по новой), если переключиться на статический адрес, то после сохранения пишет "соединено", но ни одно приложение не работает, пишет "ошибка сети". Если заходишь в меню "статус сети", то это меню явно заточено исключительно под беспроводное соединение и не знает о LAN ничего, так как пишет, что адаптера нет. Может правда в этой прошивке забыли о lan(на предыдущей и не пробовал)?
Конечно хотелось бы подключиться по проводу, с учётом, что у этой приставки только один USB
Добавлено: 10 Декабрь 2021, 16:25:52
Не найти можно ли исправить пост, похоже какая-то несовместимость роутера с приставкой, странно, в роутер если воткнуть мак, подключается, если с мака по проводу расшарить интернет, то приставка видит этот интернет по проводу, а роутер с приставкой не дружат  :(
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2021, 16:25:52 от Selonik »
Оффлайн sea gull
Та же самая проблема. Не удаётся подключиться через проводное подключение прошивка 01-12-2021.
Всё так же, как описано в предыдущем посте. Через LAN-соединение происходит постоянная (безуспешная) попытка соединения. Переключение на статический адрес не помогает. Кабель - исправен (проверила). Индикатор подключения к сети - горит. Пробовала подключиться без роутера, на прямую - не помогло. Через адаптер (беспроводное соединение) подключается нормально. Может в приставке неисправно гнездо подключения?
  • -> Вас поблагодарили: 875
  sea gull, может быть что угодно, от подделки или неисправности тюнера до неудачной перепрошивки.
   При прошивке рекомендуется в строке "Раздел" устанавливать "Все" см. рис. 3, до и после прошивки делать сброс к заводским установкам. Не все и не всегда прошивают так. В результате могут появиться сбои в работе ПО
Оффлайн sea gull
Тюнер оригинальный (не подделка), ПО переустановила со сбросом к заводским установкам - не помогло... Наверное, всё-таки неисправность :(.
Добавляю комментарий. Всё получилось!!! Спасибо XbbHunter! Сделала всё по его посту: перед установкой ПО от 01.12.2021, установила версию ПО от 09.09.2019. Всё работает УРА!  :)
« Последнее редактирование: 04 Январь 2022, 11:19:40 от sea gull »
Оффлайн madlinx
Всем привет.
Купил сегодня T625A LAN. Не работает проводная сеть. Сзади на порту горит оранжевый диод и мигает зеленый, но коннекта нет. Роутер так же не видит приставку. Судя по тому что диоды на порту мигают какие-то пакеты уходят. Значит сеть аппаратно работает. Видимо ошибка в прошивке.
Подскажите пожалуйста как вы решили эту проблему. И, если возможно, то подробнее.
UPD: Установил в ручную IP, маску подсети, IP шлюза и оба DNS. Сеть заработала. Получается что с DHCP отказывается работать.
« Последнее редактирование: 24 Март 2023, 14:37:03 от madlinx »
  • -> Вы поблагодарили: 3107
  • -> Вас поблагодарили: 14174
madlinx, работает нормально DHCP, если бы он не работал, то тут бы уже тьма отзывов была, получается на вашем роутере нет активного DHCP сервера, иначе приставка IP получила.
P.S И кстати тема данная не по вашей модели, ваш раздел World Vision T625A LAN, World Vision T624X/T625X
