Автор Тема: Bootloader Xtrend ET9000 HD Twin  (Прочитано 133925 раз)
Онлайн ooolexa
  • -> Вы поблагодарили: 3111
  • -> Вас поблагодарили: 14219
« : 07 Август 2011, 18:11:45 »
Bootloader update 19-07-2011 With UBIFS support
При поддержке UBIFS
Как установить ET9000_bootloader
1. Распакуйте ET9000 папку в корневом каталоге Drive Pen USB.
2. Выключите ресивер с переключателя на задней панели
3. Вставьте USB Pen Drive в разъем USB на приемник
4. Включите приемник.
5. Обновление появится сообщение на дисплее VFD.
6. Нажмите кнопку ОК, на передней панели ресивера.
7. Загрузчик теперь установить с флешки USB.
8. Приемник перегрузится после завершения установки.
Загрузчик установлен.
Удалить Придерживайтесь USB.
Очень важно.
Удалить cfe.bin файл с вашего USB Stick \ ET9000 \ cfe.bin после того как вы сделали обновление.
Оффлайн DAFA
  • Модель ресивера: ЕТ9000 , DB 800 SE, S64PD8000
Bootloader
« Ответ #1 : 13 Август 2011, 13:16:06 »
 Уважаемый ooolexa , прошу Вас разъяснить детали по обновлению Бутлодера т.е.(загрузчика)
Я получил новый Ет9000, еще не включал. Пытаюсь сделать все правильно, чтобы потом меньше мучиться и мучить других!!!
Собираюсь смотреть шарик (9,13, 36) Посоветовали поставить ОпнПли. Начал читать форум , прочел, что нужно сначала
обновить загрузчик! Так вот , есть вопросы по этой теме https://wvclub.net/forum/index.php/topic,61.0.html
по первому пункту
О каком корневом каталоге здесь идет речь, где он находится?
Приемник сам перезагрузится или его нужно самому перезагрузить?
и последнее
Очень важно.
Где искать этот USB Stick\ ET9000 \ cfe.bin , чтобы Удалить cfe.bin файл???
Заранее прошу извинения, очень тяжело разобраться новичку.
Оффлайн undergiven
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 265
Bootloader
« Ответ #2 : 13 Август 2011, 13:25:31 »
В вашем вопросе, находится и ответ.
Хоть вы и новичек, но должны же понимать то, что если находится что то на вашей флешке в папке
ET9000
то следовательно, удалив эту папку с флешки, вы удалите и все ее содержимое.
Это ведь так просто?!
Онлайн ooolexa
Bootloader
« Ответ #3 : 13 Август 2011, 13:38:18 »
DAFA загрузчик выложенный мной идет запакованный в архив .zip , поэтому чтобы его увидел ресивер его надо разархивировать (извлечь) .
Извлекать мы его будем в корень флешки что означает ,открыли флешку и закинули туда папку et9000 с файлами на ней , а не в поддиректорию - что означает не в папку уже которая была создана у Вас на флеш накопителе до этого .
"Приемник сам перезагрузится или его нужно самому перезагрузить?"
- да сам перезагрузится ,не чего трогать не надо.
Касаемо пункта
"Удалить cfe.bin файл с вашего USB Stick"
удалить после обновления всю папку et9000 с файлами в ней с вашего usb накопителя.
Оффлайн Harmon
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
« Ответ #4 : 14 Октябрь 2011, 11:10:50 »
Существует ли новый Bootloader ет9x00 ?
Оффлайн undergiven
« Ответ #5 : 14 Октябрь 2011, 11:37:22 »
Естественно.
Замена бутлоадера может вывести ваш ресивер из строя.
Все что вы делаете со своим ресивером, только на свой страх и риск.
Если не уверены, не обновляйте!!!
Оффлайн valokorden
  • Модель ресивера: Не потопляемый Xtrend ET9x00 HD Twin
« Ответ #6 : 14 Октябрь 2011, 11:48:49 »
А в чем разница у них ET9000 и ET9X00
Xtrend ET9x00 90e 85,2e 75e 56e
Оффлайн undergiven
« Ответ #7 : 14 Октябрь 2011, 11:52:00 »
Переписан алгоритм загрузки под использование новых имиджей и драйверов.
Оффлайн valokorden
« Ответ #8 : 14 Октябрь 2011, 14:33:37 »
А какой лучше оставить суде по самым новым драйвер, то требуется чтоб был et9x00
Оффлайн undergiven
« Ответ #9 : 14 Октябрь 2011, 15:32:57 »
У меня установлен тот который я выложил, если есть еще, то я не в курсе чем они лучше или хуже.
Оффлайн 100s6
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #10 : 30 Октябрь 2011, 12:11:25 »
после многочисленных мытарств с восстановлением работоспособности аппарата пришёл к  использованию последнего загрузчика  от 30.09  https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=37
и имиджа v3 от кларктех
140Е-ALL-4.8E
Vantage7100+XtrendET9000
Оффлайн Harmon
« Ответ #11 : 02 Ноябрь 2011, 19:55:22 »
Подскажите - как назад вернуть ET9000_bootloader после установленного  ранее ET9X00 ?
Онлайн ooolexa
« Ответ #12 : 02 Ноябрь 2011, 20:11:48 »
Harmon555, для каких целей Вам это нужно ???????
Оффлайн Harmon
« Ответ #13 : 02 Ноябрь 2011, 20:24:04 »
Хотел попробовать имидж RuDream Line X,он что-то не шьётся под bootloader ET9X00,ради спортивного интереса... :-X
Онлайн ooolexa
« Ответ #14 : 02 Ноябрь 2011, 20:48:25 »
Harmon555, ну ответ я думаю прост
Для тестирования данного программного обеспечения необходимо установить последний
 релиз программного обеспечения Infinity X и обновить его до бета версии с помощью
менеджера программного обеспечения.
