Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 936267 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
Вопросы по настройках.
« Ответ #390 : 24 Октябрь 2011, 12:10:08 »
касаясь этой темы о настройках,как было бы легко объяснить решение проблем в скайпе,вы не находите?
где то вы правы но!
что делать тем кто не так продвинут (техничиский и оборудования такого нет) , вот и помогает только общение на форуме (ИМХО) :)
« Ответ #391 : 24 Октябрь 2011, 12:16:06 »
2deda2,
У меня мотор крутит нормально, правда САМ модуля у меня нет, но не думаю что будет с этим проблема, так как ресивер рассчитан уже под установку жесткого диска, следовательно БП с запасом.
« Ответ #392 : 24 Октябрь 2011, 13:28:44 »
Мотоподвес тянет, HDD тоже, с USALS  никакогда не было проблем, настроишь и все работает. Согласен с undergiven питания  хватит на все.
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
« Ответ #393 : 24 Октябрь 2011, 14:09:15 »
Тоже самое что и у undergiven. Ресом очень доволен.
Оффлайн nikola
  • Модель ресивера: ET9000
« Ответ #394 : 25 Октябрь 2011, 18:38:57 »
Привет!
Арарат приобрёл на той неделе, так что пока всё в новинку.
Вопрос такой, поставил boot...ET9x00 и OpenPli 2.1 Linux3.0.3 beta Image World Exclusive, всё вроде ok но включая его с stand by он не показывает. Начинаю переключать каналы, тогда врубается. Ну или полная перезагрузка помогает. Причём эта хрень случается только если он в stand by был долго , скажем на ночь. На короткое время в stand by всё в порядке.
MgCamd c фида OpenPli.
Может кто в курсе?
« Ответ #395 : 25 Октябрь 2011, 19:28:42 »
в newcamd.list какой параметр прописан в строчке
CWS_KEEPALIVE =???
должно быть - yes
Если нет, то поставьте - yes и понаблюдайте.
Так же можно посмотреть при ресивере в стенбае лог обмена ЭМУ с сервером.
Через определенные промежутки времени (одинаковые) долно быть
ping xxx.xxx.xxx.xxx
pong xxx.xxx.xxx.xxx
Это ваш ЭМУ дает понять серверу, что он на связи и отключать его не нужно.
Как правило - этих настроек вполне достаточно.
Оффлайн nikola
« Ответ #396 : 25 Октябрь 2011, 21:32:39 »
Благодарю за отзывчивость.
Как я уже сказал, всё в новинку в том числе и linyx, буду разбираться.
MgCamd сам не настраивал.
Пока что понял что в /var/keys/newcamd.list нету строки CWS_KEEPALIVE = yes,
есть только:
 CWS = ip сервера шаринга порт сервера шаринга логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
« Ответ #397 : 25 Октябрь 2011, 21:47:41 »
после этой строчки напишите
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 120
CWS_KEEPALIVE = yes
Перезагрузите ЭМУлятор и понаблюдайте за результатом.
Только не в коем случае не блокнотом с виндовс, а чем нибудь типа АкелПад.
Если не установлен, то Гугл поможет.
Оффлайн nikola
« Ответ #398 : 25 Октябрь 2011, 22:08:22 »
В DCC_E2 это делается?
В роде Edit.
« Ответ #399 : 25 Октябрь 2011, 22:13:57 »
Там тож можно.
Главное чтоб не Блокнот.
« Ответ #400 : 26 Октябрь 2011, 11:16:24 »
А не лучше ли в строке CWS_KEEPALIVE =  поставить тоже 120?
При yes выбирается определенное усредненное количество запросов, no деактивирует эту функцию.
« Ответ #401 : 26 Октябрь 2011, 12:59:35 »
У вопрошающего вообще не было этих строчек, а ставить можно хоть 500.
Интервал в секундах через сколько эмуль шлет серверу запрос соединения, тем самым не дает ему отключать клиента.
Эти данные вообще то должны быть у провайдера.
CWS_KEEPALIVE = yes
в простонародии
поддерживать соединение всегда = да
Оффлайн bigor
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: Xtrend ET9000 HD
« Ответ #402 : 26 Октябрь 2011, 21:40:39 »
А есть ли такая опция , извлечь , перед  отключением usb жёсткого диска?
« Ответ #403 : 26 Октябрь 2011, 22:05:05 »
Есть.
ОпенПли панель от 2boom.
Оффлайн bigor
« Ответ #404 : 26 Октябрь 2011, 22:19:30 »
Easy Panel for Pli   этот плагин  имелся ввиду?   Не нашёл там, укажите путь пожалуйста.
