FanSetup ver.3.1
Новая версия плагина вкл/выкл вентилятора с дополнительными режимами.
За помощь огромное спасибо vlamo.
Описание:
1)Режимы ветилятора(вкл.,выкл. и авто)
Это обыкновенный стандартный вариант,который был в предыдущих версиях.
2)В режиме вентилятора,вкл. или авто, можно добавить включение другого режима в определенное заданное время.
3)При выключенном вентиляторе открывается режим отслеживания состояния жесткого диска,здесь три варианта:
а)Проверка отключена.
б)Проверка спящего режима HDD.Логика работы простая,пока диск не спит,вентилятор включен.Для активации этого режима,необходимо поставить значение включено в третьем пункте меню.
в)Экспериментальный вариант.
Проверка температуры HDD.Задаете максимальную температуру жесткого диска,после которой должен включится вентилятор в третьем пункте меню.Если 0,то проверка не производится. Естественно вентилятор может включить при двух условиях,диск не спит и его температура равна или превысила максимальную заданную.
4)Отдельно о пункте "Выбор несъемного HDD".
Существует вариант,что у вас подключен второй диск по eSATA.Тогда вам необходимо выбрать,какой диск отслеживать.Если диск у вас один,то можно оставлять значение "все диски",точней оно и так выберется автоматом.
Описание:
