Автор Тема: Настройка антенны и поиск каналов на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 110945 раз)
Ed444, каких-либо определённых марок для подбора к марке ТВ нет, покупайте обычный кабель HDMI без всякой позолоты на которую могут разводить якобы он лучше, обратите внимание на толщину изоляции кабеля и его эластичность, а далее уже подбор длины кабеля и от этого будет уже основная цена.
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
Всем, добрый день!
Есть небольшая проблемка с использованием t62d на даче. Вышка расположена далеко, около 100 км, и каждый раз при приезде приходится регулировать антенну (уличная, активная, по описанию усиление - 30 дБ) буквально по миллиметрам вправо, влево, вверх, вниз, минут 20 уходит на настройку, после настройки пару дней работает без проблем, но через неделю всё повторяется.  Из антенны, похоже, вытянул всё, что можно, до минимума укоротил кабель.
Вопрос следующий (возможно, не по теме раздела, но я не нашел в форуме, где его можно задать, так что прошу прощения): На каких приставках WV dvb-t2 (без дополнительных опций, интернет на даче всё равно отсутствует, в том числе мобильный) установлен наиболее чувствительный тюнер? Если не найду приставку с более чувствительным тюнером, тогда уже займусь внешними работами, т.е. антенной. Но сначала хотелось бы всё проверить с минимальными физическими затратами  :)
Вы сами  то поняли о чем спросили?!
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
В тему антенн не перенесено, поэтому спрошу здесь: антенна однонаправленная? Расстояние очень большое, поэтому тут копать надо больше в сторону антенны. В сети есть масса рецептов и расчётов.
alexander0155, расстояние большое. На таком расстояние любой "пук" будет помеха. Антенна по любому с большим усилением должна быть. А ближе передатчика нет?
Оффлайн alexander0155
  • -> Вы поблагодарили: 61
  • -> Вас поблагодарили: 26
Нет, ближе нет. По схеме покрытия на самом краю покрытия от вышки. Вот и приходится каждый раз крутить, поднимать, опускать. Антенна, естественно, направленная. Попробую 64-ю серию, может, с настройками легче будет.
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
Он спрашивает-у Т62 или Т64 тюнер чувствительнее?Вроде админ писал что у Т64 другой тюнер-почувствительнее Т62.Мне тоже так показалось.Показометр качества демонстрирует на одной и той же антенне 82% на Т62 и 100% на Т64.Мы уже дискутировали на эту тему с тобой.Но автор вопроса не хочет с антенной заниматься-а хочет тюнер почувствительнее. А если ему еще проходной усилитель в кабель встроить?Вот такой к примеру?
Просто 100 км для Т2 это многовато.Даже для Останкино.
Вон-Харченко с усилителем поставьте от умельца
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2019, 12:02:00 от bred20031955 »
Усилитель в любом случае лучше ставить как можно ближе к антенне, если возле тв, то смысла от него нет. Надо брать хорошую антенну с большим усилением, ставить как можно выше.
Можно и от гвоздя смотреть, все зависит где вышка и какие помехи на пути.
Оффлайн NAKAL
при плохом соотношении сигнал/помеха усилитель вообще только ещё и навредит. Ибо он и помех у усилит тоже. Рулить надо в сторону Направленных многоэлементных антенн. Огород городить. Или выше поднимать.  По приставке  Т64 типа как лучше по чутью. Но есть Моё личное мнение, что по помехозазищенности или селективности Т62 лучше. Посему надо пробовать, только эксперимент и сравнение. Очень все неоднозначно в интервале когда сигнал на грани срыва картинки. Подыграть или подпортить может что угодно, даже облако и дождь. Ещё: кабель, пишут короткий, а например это сколько в метрах? Частота приема какая примерно. Есть разница , например 500мГц и 800мГц. Тот же кабель на 800 может иметь огромные затухания. По сути товарищ вынужден заниматься дальним приемом, Dx клубы в помощь. Знаю ,что это тоже интересно, особенно если иностранная телестанция за 100км
Добавлено: 26 Июнь 2019, 23:23:19
есть такие приборчики и антенны разные, дороже- не факт что лучше
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2019, 23:23:19 от NAKAL »
NAKAL
Дальний прием- Локус (Меридиан 12AF) .Убедил ::) ;)
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2019, 10:03:29 от bred20031955 »
Оффлайн NAKAL
NAKAL
копнул глубже, скопилось некоторое количество антенн со сгоревшими от грозы усилителями, решил починить. Выяснил закономерность сгоревших за прежние годы и уцелевших долгое время. Чаще горят антенны без заземления , хоть и даже если стоят под крышей. Ещё заметил частое перегорание балансных усилителей ( они стоят в антеннах с префиксом Turbo) и не только. Тип  усилителя LSA-777DF, LSA-025DF. Визуально они имеют не 2 , а 4 транзистора. Соответственно в паспортах на антенну имеется тип усилителя. Есть ли в этом закономерность время покажет. Но балансные, хоть они лучше и шумов у них меньше, я более этих не поставлю. Но это только верхушка айсберга по усилителям. Вообще кому интересно  тут кое что.
  • -> Вас поблагодарили: 875
Мне кажется дело не столько в структуре усилителя (балансный или простой ), сколько в полном отсутствии средств защиты. По крайней мере  в схеме  LSA-025DF по вашей ссылке. А стабилизации режима второго каскада по постоянному току я вообще не вижу. Хотя это не значит, что ее нет.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2019, 23:59:47 от Bazilio »
Оффлайн NAKAL
в принципе верно. Раньше ставили диоды, на мой взгляд ВЧ дроссель получше будет. Молнии дают такой импульс, что мама дорогая! Лежала на полу отключенная антенна от всего, но на беду к антенне был прикручен кабель , метров 10. Короче , все это просто вылялось на полу в доме. В двухстах метров молния шибанула в столб,в розетке искра щёлкнула аж.... лежащая антенна с куском кабеля это не пережила. Наводки импульса хватило спалит усилитель. В то же время заземленная старинная антенна выжила.НО в приставке WV T40 вышибло навсегда звук... не знаю что лучше. :-\
Добавлено: 01 Июль 2019, 01:18:34
Заводы постоянно модернизируют схемы, но казалось бы 2,3-4 транзистора, что сложного, ан нет. И воз поныне там. да и толк от балансного усиливателя притянут похоже за уши. выигрышь то копеечный. Почитал форумы, модернизации многие заводов не айс. Глубоко обсуждать не хочу.Пока до конца не ввинтился.
« Последнее редактирование: 01 Июль 2019, 01:18:34 от NAKAL »
Молния вообще коварная штука с офигенной энергией. Импульс килоамперы. Защита да есть, но все электроприборы не защитить. Сеть переменки защитите, а импульс ударит по другим приборам, можно конечно обвесить грозозащитой всю квартиру или дом, но самое лучшее это в грозу отключать приборы от сети и вынимать кабеля (вспомните как родители раньше отключали ТВ и вынимали антенный кабель).
А антенна на длинной палке вообще отличный сборщик.
« Последнее редактирование: 01 Июль 2019, 08:52:13 от Sanches235 »
Так сказать - отчет о проделанной работе  :) bred20031955, мою антенну вы угадали, именно Меридиан 12AF  :). Частоты: 1-й мультиплекс 506 МГц, 2-й - 698. После замены t62d на t64d приставка в автоматическом режиме нашла оба мультиплекса (впрочем, так же, как и 62-я). А вот в рабочем режиме всё действительно лучше. Пару часов до срыва сигнала проработала. После срыва сигнала оказалось достаточно было коснуться антенного провода рукой для восстановления, и снова работа 2 - 3 часа до срыва и восстановления касанием. 62-я восстанавливала сигнал при касании, но потом сигнал сразу пропадал, приходилось искать новое положение антенны. Длина антенного провода - около 7-ми метров. Питание на антенну подаю от адаптера, подключенного к usb телевизора или непосредственно от приставки, никакой зависимости от способа подачи питания нет. Без подачи питания ни одного мультиплекса ни одна из приставок не нашла ни в автоматическом, ни в ручном режиме. При нормальном показе на обеих приставках уровень сигнала показывается - 100%, качество на 62-й - 83%, на 64-й - 100%, при срыве сигнала уровень на обеих - 100%, качество - 0%, других значений я не зафиксировал  :).  В общем, 64-я приставка отработала 2 дня, к антенне не притрагивался, только иногда к антенному кабелю. Оставил 64-ю на даче, 62-ю привез домой.
Польская сушилка испольуется уже лет 20-это точно.Стоит под крышей-на 2 этаже над террассой.С усилителями разными использовал-по мере покупки на Митинском рынке.Грозы у меня на даче случаются достаточно часто часто-раз в неделю-две недели -это минимум.Причем такие,что уши вянут.В грозу никогда не отключал ни питание антенны,ни сам ТВ из розетки.За все время сгорел ОДИН усилитель.Не от грозы-а от ШАРОВОЙ молнии-после силльной грозы-при сиянии солнца.Видел лично-на расстоянии 15 метров от себя как взорвался шар размером и цветом как апельсин.Больше никаких повреждений антенных усилителей  и тв не было.И сейчас не выключаю.Платы усилителей в запасе есть.
Добавлено: 01 Июль 2019, 10:30:54
Так сказать - отчет о проделанной работе  :) bred20031955, мою антенну вы угадали, именно Меридиан 12AF  :). Питание на антенну подаю от адаптера, подключенного к usb телевизора или непосредственно от приставки, никакой зависимости от способа подачи питания нет.
вы подаете 5 в от адаптера ЮСБ или приставки-может не хватать...
« Последнее редактирование: 01 Июль 2019, 10:30:54 от bred20031955 »
