Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 843492 раз)
Оффлайн shurak2007
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 18
« Ответ #1005 : 25 Июнь 2019, 08:52:22 »
на компе у меня тоже работает. а на приставке два работают, этот нет. Да и фиг с ним.
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #1006 : 25 Июнь 2019, 20:11:59 »
Sanches235- на компе с включенным VPN идет, в приставке-нет, То о чем я и пишу- разные регионы, разные провайдеры и сайты, нет (или мало осталось) пл листов "на халяву". И это не вина WV-62 или 64 ххх. Находим свежие-проверенные, делимся
« Ответ #1007 : 25 Июнь 2019, 22:01:24 »
Прямой (скаченный) лист от webarmenидет отлично проверил, с облака да ошибка, но это проблема сайта другие облака работают.
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2019, 22:08:20 от Sanches235 »
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #1008 : 26 Июнь 2019, 09:18:13 »
А будет ли дорабатываться IPTV, если на него переходить по TV/R? Не выключается (только через выход в меню), нет групп. Если войти через меню, то получаешь полный фарш, а через TV/R - типа демоверсию.
« Ответ #1009 : 26 Июнь 2019, 09:51:45 »
Как входите так и выходите, через меню и выход через меню, через кн. TV/R и выход под этой же кнопке. Работает точно последняя прошивка. Если в листе нет групп, то откуда они возмуться. Группы пишутся в листе.
Оффлайн Pentagon
« Ответ #1010 : 26 Июнь 2019, 11:18:15 »
Ну во-первых непонятно, что происходит с траффиком, когда я просто переключаю источник. Во-вторых, группы есть, при входе через меню они выводятся красной кнопкой. А через TV/R кнопки эти не работают.
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вы поблагодарили: 38
« Ответ #1011 : 26 Июнь 2019, 23:21:27 »
Об этом я и говорил, ориентировочную причину назвал - переезд сайта. У меня есть все его листы скачанные с новым названием, а прямые ссылки в облаке не идут. Всё ж обкатано,зачем было,путая локальные с облачными, оспаривать...
« Ответ #1012 : 27 Июнь 2019, 08:17:26 »
оспаривать...
Да боже упаси, оспаривать. Лучше руки сложить.
А зеркальные ссылки webarmen пробовали?
Не поленился сделал на этих ссылках "облачный" файл. Попробуйте.
Добавлено: 27 Июнь 2019, 10:30:21
При выборе списка каналов жмем кн.info, далее влево-вправо выбираем нужную группу, если они присутствуют.
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2019, 10:30:21 от Sanches235 »
Оффлайн shurak2007
« Ответ #1013 : 01 Июль 2019, 19:58:48 »
Да уже пробовали. не работает он и с зеркал тоже.
Только как локальный. Фиг с ним, заметил другую проблему, посерьезней.
С Программное обеспечение от 21.06.2019 версия RU, стало невозможно смотреть ИПТВ,
два дня промучался, тормозят даже СД каналы. думал -сеть перегружена, выходные.
Вернул за апрель- все прекрасно. У меня одного так?
« Ответ #1014 : 01 Июль 2019, 20:47:16 »
shurak2007, ну тогда пользуйтесь предыдущей версией, они не сильно отличаются.
Оффлайн shurak2007
« Ответ #1015 : 01 Июль 2019, 21:49:32 »
Вот именно, изменений особо не заметил, кроме ИВИ, который даже не открывал.
Но разработчикам надо как то сообщить, что после таких изменений вкладку ИПТВ можно убирать- толком не работает.
Может исправят в следующей версии. Иначе,в дальнейших обновлениях и смысла нет, тем кто ИПТВ пользуется.
« Ответ #1016 : 01 Июль 2019, 22:12:44 »
Тогда нет смысла, не ставьте новые.
« Ответ #1017 : 01 Июль 2019, 22:27:07 »
А что не устраивало в предыдущей прошивке? Если все было отлично, так зачем просто так шить. :o
« Ответ #1018 : 01 Июль 2019, 23:40:50 »
Sanches235, да я думаю и в новой всё также работает, у людей самовнушение к той или иной версии, какие могут быть изменения в IPTV плеере если изменений в новой версии минимум, абсурд да и только.
Оффлайн oleg0306
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • Модель ресивера: WV T62D
« Ответ #1019 : 02 Июль 2019, 16:07:27 »
Всё работает прекрасно. Не надо ничего убирать.Всё на своих местах. Спасибо разработчикам и за софт  и железо за 12$.
