Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 842645 раз)
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #420 : 05 Июнь 2018, 08:58:28 »
 ooolexa!Можно сделать в следующей прошивки, чтобы каналы шли сразу списком и  ещё люблю слушать и смотреть клипы нельзя в списке сделать порядковые номера.Бывает что приставка не все файлы видит сравнил количество с компьютером и посчитал какие клипы не видит приставка
« Ответ #421 : 19 Июнь 2018, 15:53:46 »
M3UlistEditor - программа для редактирования плейлистов
Не требует инсталляции. В программе можно мышью передвигать каналы в любом порядке, удалять ненужные, присоединять другие плейлисты, можно искать и при желании удаляет повторяющиеся каналы, можно копировать и редактировать при необходимости любой из каналов плейлиста. После манипуляций не забываем сохранить изменения. Если попался плейлист, который блокнот отображает каналы не в столбец, а кашей, то достаточно в программе сделать любое небольшое изменение и сохранить, после этого все каналы в блокноте будут отображены в столбец.
Оффлайн taranz
  • -> Вас поблагодарили: 48
  • Модель ресивера: t62d,n
« Ответ #422 : 19 Июнь 2018, 17:22:20 »
Не помню, выкладывали или нет, пользуюсь иногда удобной прогой для листов MyPlaylistTV.1.4.2
Оффлайн Riddick
  • Модель ресивера: t62m
« Ответ #423 : 20 Июнь 2018, 09:03:56 »
Всем доброго времени суток. Большая просьба, киньте в ЛС рабочий плей-лист с русскими каналами, а то поиски не дали результатов((((
« Ответ #424 : 20 Июнь 2018, 09:24:25 »
Riddick, так тему читайте, в этой теме есть ссылки.
Оффлайн Riddick
« Ответ #425 : 20 Июнь 2018, 14:05:43 »
Читал второй раз, половина плейлистов платные а половина уже с не рабочими каналами. Хотелось бы живую и бесплатную ::)
« Ответ #426 : 20 Июнь 2018, 15:20:00 »
Riddick, бесплатный сыр только в мышеловке, вот мой был ответ « Ответ #371 : 14 Май 2018, 16:30:40 », его видели, там есть плейлист с российскими каналами, работает не всё, но работает какое то количество.
ser6, Ednaz
Оффлайн Riddick
« Ответ #427 : 20 Июнь 2018, 16:19:47 »
Просмотрел его, не понравился. тогда посоветуйте не сильно дорогой и качественный. Я просто в этом деле новенький, недавно купил приставку
Оффлайн opcana
« Ответ #428 : 21 Июнь 2018, 08:52:36 »
подскажите аз списка iptvплейлиста можно убрать не нужные каналы ? иль есть кнопочка избранного в iptv приложениии?
« Ответ #429 : 21 Июнь 2018, 14:22:58 »
opcana, нет кнопочки избранного, плейлист предварительно редактируем в Notepad++ и загружаем в IPTV плеер.
Оффлайн thunder
  • Модель ресивера: Openbox S9
« Ответ #430 : 22 Июнь 2018, 18:10:41 »
UA+RU Плагиат с Базы.
Оффлайн rogatyn3
  • Модель ресивера: t62a
« Ответ #431 : 23 Июнь 2018, 21:00:31 »
Есть ли перспектива поддержки движка ACE Stream в Т62а?
« Ответ #432 : 23 Июнь 2018, 21:33:19 »
нет
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #433 : 26 Июнь 2018, 14:19:37 »
Сборный Плейлист( 5 в одном), на основе базового. Можно редактировать , менять(xml).
Некоторые каналы  глючит, но можно найти и обновить ссылки.
Оффлайн dedbond
« Ответ #434 : 29 Июнь 2018, 23:50:23 »
Снова о плейлисте. Та же основа, но другие ссылки, редакция простая-.xml, открываем  Microsoft Office Word, между командами value, вставляем нужную ссылку, например я вставил веб камеры (WebCamsWorld), и первый попавшийся плейлист с просторов инета- podkola.net,  и ради интереса радио--RadioSlyNet, сохраняем снова в xml с заменой. Всем хороших просмотров! ;)
