Автор Тема: Аварийное восстановление ПО на World Vision T624X/T625X  (Прочитано 42910 раз)
Как уже не раз в данном разделе упоминалось, что для линейки телеприставок World Vision T624X/T625X было реализовано всё самое лучшее, а момент восстановления имеет не малую роль при обслуживании телеприставок, это всегда страховка от неожиданных сбоев программного обеспечения и возможность восстановить устройство своими силами.
Для восстановления программного обеспечения нам потребуется накопитель памяти USB или просто флешка.
Этапы выполнения функций аварийного восстановления:
1) Скачиваем любой файл программного обеспечения для World Vision T624X/T625X из темы: Программное обеспечение для World Vision T624X/T625X
2) Требуется выполнить переименование файла в вид: gx670xx_T2.bin, если обновление не началось, то проверить переименование файла в имя и расширение 670x.rcv (данный файл должен быть размещён в корневой директории накопителя).
3) Подключить USB накопитель памяти к свободному USB разъёму телеприставки World Vision T624X/T625X и подать питание подключив сетевую вилку на сериях A или подключив внешний блок питания.
После загрузки устройства на экране телевизора увидим следующее изображение:
Are you sure to upgrade gx67xx_T2.bin? [Yes] Press OK. [No] Press Exit.
Что собственно спрашивает: "Вы действительно хотите обновить gx67xx_T2.bin? [Да] Нажмите ОК. [Нет] Нажмите Выход.", если мы даём согласие, то требуется на пульте ДУ телеприставки нажать кнопку ОК и продолжится процесс восстановления.
После подтверждения процесса обновления (восстановления) программного обеспечения, начнётся отсчёт от 0 до 100 как на экране ТВ, так и на светодиодном дисплее если он присутствует на телеприставке.
Start Upgrading
0 ------------------------------------------------------------- 100
В процессе обновления ничего не переключать.
Требуется дождаться завершения прогресса да 100%
По окончанию процесса мы увидим надпись:
Upgrading Finished
Plug out USB
Reboot
На дисплее телеприставки будет отображаться сообщение "End"
После чего вам требуется отключить USB накопитель и перезагрузить телеприставку, следующий старт World Vision T624X/T625X загрузится в режим работы.
Если телепристака загрузилась в режим работы, то вы успешно выполнили режим восстановления.
Вот такой вот нехитрый и простой способ восстановить устройство при неустойчивой работе или возможно отказа загрузки в режим работы.
Придельно просто если следовать данной инструкции.
« Последнее редактирование: 29 Август 2022, 09:34:10 от ooolexa »
