Автор Тема: Аппаратные доработки обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 167506 раз)
Оффлайн OooVision
Чтобы додумывать самим, надо исходить от спецификации, на Intel и AMD, да и на любой транзистор, можно найти документацию где указаны эксплуатационные/предельные параметры, на GX3235S мануала я так и не нашел, может подскажите где качнуть или выложите пожалуйста...
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 876
Чтобы додумывать самим,  достаточно знать, что снижение температуры элемента при функционировании на 10 градусов увеличивает срок его службы в полтора - два раза.
  • -> Вы поблагодарили: 653
  • -> Вас поблагодарили: 2257
угу ресурс чипа вместо 25 лет будет 10, думаю очень актуально)))))
OooVision В процессор встроена память DDR2, её рабочая температура (из доступных источников)  -40...+85. Значит рабочая температура процессора должна тоже находиться в этих приделах.
Оффлайн Имхотеп
  • Модель ресивера: t64
полная загрузка трансформатора может наступить при использовании лишь 80% номинальной мощности, указанной в паспортных данных.
Превышение этого уровня приведет к быстрому снижению срока службы трансформатора, так как будет превышен предел температуры.
Превышение температуры на следующие 10 градусов сокращает срок службы трансформатора примерно в два раза.
Отсюда что-ли теория? Если корпус не обжигает пальцы и не плавится - значит все в порядке.
Не теория, практика. Данные об изменении срока службы в зависимости от температуры и коэффициента нагрузки приведены в технических условиях на каждый элемент (подчеркиваю, ТУ а не .pdf и мануалы). Ваша цитата подтверждает, что и трансформатор не является исключением.
ребята прекращаем, для многих открою один маленький секрет, процессор в данном ресивере не самая горячая штука))) самый горячий по моим наблюдениям модулятор))) он вообще без радиатора обходится
ps допустимые температурные режимы зависят от технологии пр-ва, если я не ошибаюсь(надо смотреть доки) то тут технология 0.45nm и нормальная температура опять же по памяти 70-85, при температуре свыше 110 происходит разрушение кристала)))
Оффлайн odesasha
  • Модель ресивера: WV-T62D
   Заметил , что ресивер греется снизу намного  больше , чем сверху . Видимо основную  часть тепла от чипов отводит плата , благодаря    SMD монтажу.
  Наклеил двухстороннем скотчем на корпус резиновые  ножки 8 мм -4 шт . Которые почему-то отсуствовали от завода .
  Сорвал , закрывающую половину нижней решетки  охлаждения , рекламную наклейку
 Температура на ощупь  снизилась , как снизу , так и сверху  .
« Последнее редактирование: 29 Май 2018, 13:30:03 от odesasha »
Оффлайн brice.kace
  • -> Вас поблагодарили: 76
  • Модель ресивера: WV_T62D
Положил сверху маленький 12-ти вольтовый кулер, сделал из USB-штеккера переходничок и всунул его в гнездо спереди. Потихоньку крутится, потребляет 0.08А. Постоянно холодная с обеих сторон.
Оффлайн Sealxo
  • Будьте вежливы и Вам аукнется!
 "MSD7802 — один из перечисленных процессоров, для которого самим производителем допускается эксплуатация без радиатора, ну конечно же в нормальном просторном корпусе, обеспечивающем достаточную вентиляцию. Поэтому MSD7802 стоит на платах или вообще без радиатора, или же с тонкой алюминиевой пластинкой, залитой чёрным теплопроводящим компаундом
MStar MSD7802 алюминиевая пластина, залитая теплопроводящим компаундом Подобное решение иногда встречается и у последнего Novatek NT78306/78336, а также у NationalChip Guoxin GX3235S"
http://dvbpro.ru/instrukciya-kak-otremontirovat-resiver-chitat-vsem-u-kogo-problemy-s-resiverom-dvb-t2/
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
Ну и что делать для нормальной температуры T62D ??? Ваш совет! Рабочая температура проца - 58-65Гр С? В помещении 18-28 Гр.С,!!!
Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 352
из элементарных, даже не вскрывая корпуса, но тем не менее эффективных способов:
а я просто перевернул его и проблема пропала 8)
потому что как и у любой другой приставки:
Оффлайн deVita
  • Модель ресивера: WVPremium, T62A
1. Положить мало - будет улетать. Две полоски изоленты вдоль левой и правой стороны кулера держат его крепко на корпусе. Заодно залепляет дырки не под кулером.
2. Размер кулера максимально накрывающий сверху отверстия и по возможности тоньше с б0льшим числом лопухов, главное чтоб от 5 вольт запускался.
3. Лучше высасывать воздух вверх, эффективнее и меньше пыли внутри.
4. Сверху на кулер можно привинтить решетку соответствующего размера, приличнее выглядит.
5. Потребляет меньше, чем на нём написано в 12/5 раз, те не 0,08 а 0,03А - нагрузка охренеть как вырастает по сравнению с печкой внутри.
Со второй недели эксплуатации работает на WVP, для которого 80х80х10мм подходит. Холодный. Даже мерить т-ру не имеет смысла. Почти комнатная. Хоть чего говорите, а ресурс вырастет. Производителю/продавану выгоднее, чтоб быстрее накрылся и новый побежал покупать. Завистникам и ленивым просто обидно.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2018, 23:30:35 от deVita »
Оффлайн jugernaut
  • Модель ресивера: t34
число фриков растет с каждым днем  :o
Занимаетесь глупостями - на здоровье, не надо это другим демонстрировать. Если устройство никак не проявляет в работе последствия перегрева, то значит все в порядке. Лишний вентилятор - дополнительная нагрузка на БП.
А еще можно попробовать запускать ПК при температуре +5-10° - презабавнейшее занятие.
Во всех вариантах - постоянный пылесос.
