Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 229740 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 876
« Ответ #330 : 24 Декабрь 2019, 20:32:05 »
Просто Т62 у меня нет. У Т62 хорошие чувствительность и устойчивость приема Т2 и С (редкое и удачное сочетание). У него тюнер MXL608. По параметрам чуть хуже, по факту лучше чем у товарищей. Так что опять таки, если бы... . Но так никогда не бывает.
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2019, 20:53:41 от Bazilio »
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
« Ответ #331 : 24 Декабрь 2019, 20:41:43 »
Movier, в моем пользовании обе есть.
В моих требованиях отлично работают.
Было бы странно если бы были одинаковые, каждая хороша по своему.
  • -> Вас поблагодарили: 352
« Ответ #332 : 25 Декабрь 2019, 01:59:25 »
может взять т62 или т64 за тыщу то рублей
128 Мбайт оперативной памяти в обычных приставках будут ещё нескоро.
Потому что 64 Мбайта для эфира-кабеля более чем достаточно. Нет экономического смысла интегрировать больше.
Примеры точек подключения + и - для внешнего БП +5В 1.5А:
Оффлайн Movier
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 63
« Ответ #333 : 25 Декабрь 2019, 04:02:32 »
Аха,и диод развязывающий от обмотки есть и кондёры в работе)
Добавлено: 25 Декабрь 2019, 18:44:18
Приветствую,небольшой отчёт,вскрыл,увидел 2 дутика на 1000мкф и 470мкф,фильтры на выходе,в магазин ехать влом,как и говорил,но т к неисправность лезет на глаза,решил раскурочить старую,убитую уже чайназарядку,и о чудо,номиналы есть,напряжение повыше,взял таки паяльник и поменял.Включил,грузится,подключаю обвязку-та же хрень)))Адаптер wifi на ралинке просаживал бп в ноль(писал выше,что он отрубался периодически,грешил на бп)))Воткнул другой,всё ок,порадовался профилактике бп,живи,WVP)))Вывод-несмотря на дешёвую базу элементов,надёжность WVP всё же выше среднего.Покупал в сентябре 2016,показатель,4й год в хвост и в гриву,эфир,iptv,медиаплеер,часов 16-18 в сутки,по семейному,остальное дежурка))...никаких радиаторов и кулеров дополнительно,и с дутиками ещё пахал бы наверное))респектос
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2019, 18:44:18 от Movier »
Оффлайн Pavel007
  • Модель ресивера: wv premium
Re: WV Premium ремонт и разные модификации
« Ответ #334 : 21 Январь 2021, 22:06:14 »
Когда я ставил в пульт ДУ конденсатор и другой ИК светодиод, то заметил, что конструкция пульта весьма хлипкая. У кого есть дома животные или маленькие дети, то это будет проблемой. Да и я хотел бы купить ещё один пульт на запас. Прошёлся по нашим торговым точкам с пультами, не нашёл. Да и торгаши сказали, что не попадались такие. Провинция, блин. Если кто знает, где можно такой, или совместимый пульт купить, напишите, пожалуйста. Думаю, многим пригодится, кто не из Москвы или Питера. В интернете порылся, уж больно на этот пульт цены неадекватные выходят, плюс ещё пересылка.
От ресивира GI Phoenx подходит полностью вроде... Там крепкий пульт
Оффлайн igor 21
« Ответ #335 : 29 Январь 2021, 18:47:11 »
После 4х лет работы World Vision Premium перестал включаться. При включении в сеть загорается красный диод на долю секунды. Cудя по теме, скорее всего сдохли конденсаторы. Вскрытие показало два немного вспухших бочонка (отметил галкой на 1м фото), но дохлые ведь могут и не иметь внешних признаков?
Подскажите пожалуйста, какие детали стоило бы попробовать заменить (они все равно копейки стоят - не жалко). Я не радиолюбитель, но паяльник есть и могу сам поменять.
https://i.ibb.co/n7RXcRj/1.jpg
https://i.ibb.co/XjfjvKf/2.jpg
https://i.ibb.co/x8w8qTs/3.jpg
С меня благодарность в случае успеха  :)
« Ответ #336 : 29 Январь 2021, 20:18:00 »
ну чтоб, как говорится, два раза не вставать, помимо отмеченных, поменять все мелкие.
Два больших сетевых (на входе БП) можно не трогать.
Оффлайн igor 21
« Ответ #337 : 30 Январь 2021, 11:52:01 »
330 мкФ, 6х11мм, 6.3в
можно заменить бо́льшим вольтажом? Тяжело найти с такими же характеристиками.
« Ответ #338 : 30 Январь 2021, 13:16:05 »
Да, можно. Только не меньше.
Оффлайн vasya123
  • Модель ресивера: WVpremium
« Ответ #339 : 14 Февраль 2021, 20:15:35 »
Привет.
wv premium. После обновления прошивки перестал работать поиск каналов. Показывает уровень -0, качество - 5%. Пробовал менять страну, менял прошивки, ставил в тч и заводскую, пробовал слепое сканирование и ручное. Результат всегда одинаковый: уровень-0, качество -5. ни больше ни меньше. До обновления все худо бедно работало, те дело не в антенне. все пункты настройки открываются, все сохраняется, а поиск не работает. в чем может быть проблема?
« Ответ #340 : 15 Февраль 2021, 00:09:25 »
сходить к соседу/знакомому и проверить с - его антенной и/или с его кабельным DVB-C.
И написать о результатах.
« Ответ #341 : 15 Февраль 2021, 07:18:40 »
А антенна какая? активная или нет.
Если активная питается от приставки?
Оффлайн vasya123
« Ответ #342 : 15 Февраль 2021, 12:48:37 »
До перепрошивки антенна работала. Штекер целый, входит туго. Гнездо не разболтано.
никаких дополнительных бп для антенны нет, подключается к тюнеру. Если в настройках включить питание, то тогда вылезает надпись "перегрузка по питанию". поэтому оно отключается и ДО перепрошивки было также, с отключенным питанием и все работало.
Оффлайн serp62
« Ответ #343 : 16 Февраль 2021, 12:19:29 »
Вроде полтора года новой прошивки нет. Какую ставили?
Пользую специальную от 19.09.2019, v.2.4.34 - таких проблем нет.
Оффлайн vasya123
« Ответ #344 : 19 Февраль 2021, 20:17:59 »
Какую ставили?
2.4.13 - последняя с офф сайта. потом нашел этот форум, пробовал с него 34 и 36.
