Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 229580 раз)
Оффлайн sia1970
« Ответ #150 : 15 Май 2017, 22:36:04 »
Срезал радиатор без проблем тонкой стальной проволокой, при этом периодически нагревал участок проволоки термофеном. Соответственно работать защитив руки от нагрева любым способом, перчатками или деревяшками на концах и стараться прижимать проволоку к радиатору при протяжке.
Оффлайн Fagor
  • -> Вы поблагодарили: 52
« Ответ #151 : 16 Май 2017, 08:50:54 »
Столько народу мается,я один не собираюсь ничего резать.Не испытывая при этом ни каких багов?
Оффлайн BKV
  • Модель ресивера:  World Vision Premium
« Ответ #152 : 16 Май 2017, 12:04:07 »
Включать пробовали? ;)
  • -> Вас поблагодарили: 352
« Ответ #153 : 16 Май 2017, 16:19:16 »
И даже гонять месяцами напролёт, ничего не выключая, кроме телека. ЧЯДНТ?
Оффлайн Fagor
« Ответ #154 : 16 Май 2017, 19:31:38 »
Днями напролет ОТТ кажет все ОК. Эфир принципиально не смотрю,во первых нечего а во вторых в нашем веке ездить на лошадях не практично. ;)
Оффлайн dj-avtosh
  • top
  • bottom
« Ответ #155 : 16 Май 2017, 19:43:03 »
у меня кулер по USB, как бы тут не писали - но я ничего не разбирал, просто кулер дует в решетку через корпус и ничего не греется и не виснет, как ни странно. А вот тесты с поднятием емкости и прочего - могут давать плачевный результат.
Оффлайн BKV
« Ответ #156 : 17 Май 2017, 09:01:37 »
ЧЯДНТ?
Возможно у Вас "неделями непрерывно работает Web TV", а самой часто повторяющейся проблемой у формучан, является зависание приставки при просмотре  DVB-T2.
Есть второй вариант, например при производстве той серии, в которую входила Ваша приставка, производитель ДВТ. А при производстве серии, из которой у многих формучан приставки производитель ЧДНТ.
Ну и есть самое реальное объяснение: Ваши биополе предотвращает любые  сбои аппаратуры, усиливает прием всех видов связи и  защищает частотный диапазон, на котором работает wi-fi Вашего приемника от  конкурентов и даже возможно - от любых попыток несанкционированного доступа.  ;D
« Последнее редактирование: 17 Май 2017, 09:05:28 от BKV »
Оффлайн Fagor
« Ответ #157 : 17 Май 2017, 10:17:23 »
Так а почему ребята ни как не хотят понять,что при Web процессор загружен на максимум( греется)?. А на Т2 в холостую и что нет смысла радиаторы и кулера ставить так как баг софтовый.
Оффлайн BKV
« Ответ #158 : 17 Май 2017, 10:51:49 »
Какие такие ребята?
Я может что-то пропустил, и кто-то писал что решил проблему зависаний при приеме с T2, заменой радиатора и установкой кулера?
Здесь на форуме, как мне показалось, мало кто дурнее паровоза и приставку покупали, не только для того что-бы по Т2 смотреть!
А то что замена радиатора, например,  улучшает устойчивость просмотра контента с wi-fi, я Вам лично теперь уверенно могу сказать,  да и dj-avtosh, на самом деле, пишет ровно об этом же.
А если не быть излишне категоричным, то можно допустить, что нет у нас здесь схемотехников такого уровня, которые могли бы с обоснованной уверенностью утверждать, что дополнительное охлаждение нутра устройства не может положительно влиять на работу приемника в целом, в любых режимах. И не будет благотворно сказываться, в том числе и на срок службы девайса.
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #159 : 17 Май 2017, 15:59:26 »
Где стоят эти емкости ничего плохого небольшие увеличения дать не могут, а только на оборот, т.к. стоят в фильтрации с DC преобразователями.
Если посмотреть схемки, то в нашей приставке уже по умолчанию немного подняты емкостя на main плате по сравнению с обычными приставками. Это на тюнер и усб порт установлены по 330, а в обычных везде 100-220. Как и на самой плате импульсного блока питания. У меня эти подняты до 470.
А виснет или не виснет, это смотря кто и что смотрит, а также условия приема.
У меня например на последней прошивке с момента ее выхода зависла только 2 раза, при том что работает каждый день, ну и плюс софтовые баги которые у всех.
Радиатор не менял, улучшено только питание, которое основной залог здоровья приставки и стабильности в аппаратном плане, софтовая стабильность это уже не в нашей компетенции.
« Ответ #160 : 17 Май 2017, 22:30:12 »
Да, а тем, кто смотрит эфир, нужна нормальная антенна на достаточной высоте, а не сопли.
Оффлайн Genri
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #161 : 18 Май 2017, 07:04:31 »
Антенна здесь не причем. У меня стоит полный комплект антенн с 1-5, 6-12, 21-69 каналы. Не было времени снимать лишнее. А тюнер все равно иногда виснет. Мое лично мнение, что дело в ПО.
« Последнее редактирование: 18 Май 2017, 07:16:49 от Genri »
Оффлайн BKV
« Ответ #162 : 18 Май 2017, 12:51:10 »
То есть свои антенные сопли не смогли правильно подобрать, по этому эфир не смотрим, и даём банальнейшие советы на основании своего горького опыта?  ;D
Оффлайн viki
« Ответ #163 : 20 Май 2017, 09:09:40 »
че т я не въехал, о чем тут речь?
можно подробнее?!
Оффлайн Genri
« Ответ #164 : 20 Май 2017, 09:41:01 »
можно подробнее?!
Наверное хотел сказать о разных производителях, но у меня производитель "ПРИМУС ИНТЕРПЭРЕС ЛТД". :)
