Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 934864 раз)
Вопросы по настройках.
« Ответ #300 : 29 Сентябрь 2011, 12:40:30 »
Я фот здесь почитал mgcamd настройка,только ничего не понял - нужно ли редактировать >  var/keys/ignore.list
        var/keys/priority.list
        var/keys/replace.list
http://www.mydisput.com/forums/index.php/topic/502-mgcamd-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0/
Может кому-то понадобится точная настройка.
Сколько секунд по времени должно уходить на переключение между каналами НТВ+???
У меня порядка 3-4 секунд.
Добавлено: 29 Сентябрь 2011, 12:46:26
Может у кого нибудь  есть готовые настройки mgcamd для сервера zargacum.net ,выложите плиссс....
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2011, 12:46:26 от Harmon555 »
« Ответ #301 : 29 Сентябрь 2011, 12:49:01 »
Готовые настройки и нужно брать на вашем сервере.
Переключение как правило не более 2х секунд.
Оффлайн Sirius0103
  • -> Вы поблагодарили: 147
  • -> Вас поблагодарили: 206
  • awards За благодарности Продвинутый пользователь За весомый программный вклад Творческая личность
« Ответ #302 : 29 Сентябрь 2011, 14:30:02 »
Harmon555,
1 настройки у каждой электрички свои... как оговорено выше брать с сервера электрички
2 лучше пропинговать сервера электрички выбрав с меньшим откликом
3 малые электрички в основном применяют каскадинг беря ключи у более большой электрички (лучше иметь большую электричку) особенно заметно на нераспространённых провадерах
4 зависит от вашего интернета, впринципе можно спокойно смотреть на "ёжике" с мобильника кроме операторов на типа Sky IT, bSkyb
PS имея инет 3г и нормальную электричку разницы переключения каналов нтв+ с карты и с сети незамечал...
« Ответ #303 : 29 Сентябрь 2011, 18:38:11 »
В общем прописал  рекомендуемый сервером протокол настроек > 3001,4001 / 0500:023700,030600,040600  всё равно каналы открываются примерно  в промежуток времени 3-5 секунд. ooolexa выкладывал файл настроек ,я их тоже прописал.
Скорость нЭта 1 метр.Мне кажется когда стоял имидж Эгами каналы открывались быстрее( интуитивно),я правда не засекал.Сейчас стоит open pli
Добавлено: 29 Сентябрь 2011, 18:41:03
Ребята выложите плагин просмотра YouTube  для Open Pli
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2011, 18:41:03 от Harmon555 »
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #304 : 29 Сентябрь 2011, 19:00:49 »
Да есть вроде как и уже давно fix плагина по ссылке MyTube Player *fix*
« Ответ #305 : 29 Сентябрь 2011, 19:59:17 »
Harmon555
у меня с этого сервера переключение между каналами 1-2 секунды.
« Ответ #306 : 29 Сентябрь 2011, 20:20:31 »
Настройки для быстрого открытия каналов на эмуляторе мгкамд.
Для софта от Пли,для других не знаю:
1)Поставьте в /usr/keys/mg_cfg значение
H: { 7 }
2)Перезапустите эмулятор.
3)Переключайте по очереди на каналы,которые на ваш взгляд медленно открываются.А лучше по всем,которые смотрим.
4)Перезапустите эмулятор.
5)В папке /tmp найдите ca_cache.list и переименуйте его на компе в replace.list.
Закиньте его в /usr/keys,если нужно соглашайтесь на замену.
6)Перезапустите  эмулятор еще раз.
P.S.Если в старом реплейсе были нужные каналы,то тогда просто добавьте новые из ca_cache.list.
Оффлайн bigroma
  • -> Вас поблагодарили: 86
  • awards V.I.P
  • Модель ресивера: dm500HD
« Ответ #307 : 29 Сентябрь 2011, 21:57:28 »
Прикольно, не знал, можно попробовать автоматизировать немного что то типа сделать
cat /usr/keys/replace.list >> /tmp/ca_cache.list
cat /tmp/ca_cache.list|sort|uniq > /usr/keys/replace.list
« Ответ #308 : 30 Сентябрь 2011, 06:08:42 »
Только очень быстро каналами не щелкайте, а то можете оказаться в БАНЕ, прецеденты у пользователей встречались. Интервал не менее 3 сек. И еще после переключения на каждый канал дождитесь его полного раскодирования.
« Ответ #309 : 30 Сентябрь 2011, 13:01:04 »
Поставил имидж  с http://openpli.org/, как советовали,MgCamd 1.35a ставится прям через сеть ,настроил  шарик всё пучком!
Каналы  НТВ+ стали переключатся быстро.Спасибо люди добрые! :)
Я где-то прочитал,что SoftCam.Key не нужно ставить всем пакетом,а активные ключи только на те каналы,которые смотришь,иначе эмулятору приходится делать лишнюю работу,отсюда и тормоза.
« Ответ #310 : 30 Сентябрь 2011, 14:40:06 »
Тормоза в этом случае будут только на тех каналах которые открываются ключами из SoftCam.Key (а таких очень мало) да и то не на всех эмуляторах, а только на тех которые могут работать "перебором" например Wicardd (если у него конфиги плохо настроены, или фильтров нет). У тебя на MgCamd, тормоза из-за неправильно настроенных листов или перезагруженного сервака. Воспользуйся инструкцией  Дмитрия73 сформируй и замени  replace.list. Или смотри так раз все пучком ;D
Оффлайн alec
  • Модель ресивера: Xtrend WorldVision ET9000
« Ответ #311 : 02 Октябрь 2011, 12:46:08 »
Не ставится плагин MyTube Player *fix*и руссифицированный   веб радио плагин SHOUTcast, у меня Enigma 1.3. Удалял старые версии, перезагружал, бестолку. Есть возможность помочь моему горю?
Добавлено: 02 Октябрь 2011, 13:03:28
Да, ошибка такая: Cannot satisfy the following dependencies for enigma2-plugin-shoutcast * enigma2 * Cannot find package enigma2-plugin-shoutcast.
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2011, 13:03:28 от alec »
« Ответ #312 : 02 Октябрь 2011, 16:25:11 »
alec, опишите способ как Вы устанавливаете данные плагины , так как проблем у других пользователей не наблюдается и под каждым выложеным плагином есть описание установки или с помощью плагина от 2boom  простая установка tar.gz и ipk файлов из /tmp
Оффлайн alec
« Ответ #313 : 02 Октябрь 2011, 16:55:16 »
Пробовал устанавливать всеми описанными вами способами и ни в какую. Установил веб браузер, так вообще в зелёнку уходит.
Добавлено: 02 Октябрь 2011, 17:00:30
Через проги Dreambox Control Center E2_v.2.96 и ET9000CC_V1.1 и через комп прямым закидыванием файла в tmp
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2011, 17:00:30 от alec »
« Ответ #314 : 02 Октябрь 2011, 17:09:19 »
у меня Enigma 1.3
Egami я так понял ошиблись в написании , а браузер только для имиджей PLI .
P.S Могу предложить поставить мой  Backup OpenPLi имиджа для ET9000 и уже донастроить ( залить по вкусу плагины,браузеры что нравится.)
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2011, 17:13:19 от ooolexa »
