Автор Тема: Настройка WiFi- соединения на Xtrend ET9000, ET5000  (Прочитано 141939 раз)
« Ответ #90 : 10 Май 2012, 19:45:13 »
-73dBm
Я вообще-то не знаю точно,но чем меньше цифра,тем сигнал устойчивее.
Себе то не собираюсь вязать по воздуху,а вот сосед меня уже достал.
Оффлайн slauw
  • Модель ресивера: Vu+uno
« Ответ #91 : 13 Май 2012, 14:42:59 »
И второй у меня D-Link 140 работает отлично
Добавлено: 10 Май 2012, 16:39:32
Harmon сигнал связи -73dBm
А могли бы посмотреть какой пинг между компьютером и рессивером в домашней сети.
Оффлайн XRunner
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: Xtrend World Vision ET-9000
« Ответ #92 : 27 Июль 2012, 19:40:42 »
Подскажите, как запустить такой свисток на Оpenpli для ET9x00 от 2012.03.19 fix (рекомендуемый)
Bus 001 Device 002: ID 0846:9020 NetGear, Inc.
Это Netgear WNA3100-100RUS на чипе Broadcom BCM43231
« Ответ #93 : 19 Август 2012, 18:21:15 »
Удивительное дело этот WiFi,подарили  мне свисток D-Link USB DWA-131 150Mbps ,дай думаю попробую связь по воздуху,так и не захотел конектица  с вафлей роутера,то есть связь как бы проскакивает и тут же пропадает.
Весь этот эксперимент проходил "в упор"( от силы 2 метра  от одного устройства до другого) не хочет держать линию и всё.Плюнул я на это дело,потом думаю ,дай-ка я попробую этого гномика DWA-131 на бюджетном Fulan Spark I+.....
И что вы думаете настройки заняли какие -то считанные секунды,адаптер законектился мигом,связь устойчивая...
Но самое главное, тюнер  fulan находится  в другой комнате , через  две кирпичные стены от роутера
зы !!!!!!!!!!!!!!!!!! зы
 вот такие вот пироги
Не всё гладко на Энигме 2
http://nn.onno.ru/ru/witem/25148/ - Гном D-Link USB DWA-131
« Последнее редактирование: 19 Август 2012, 18:26:35 от Harmon »
Оффлайн justoiurii
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • Модель ресивера: Xtrend ET 9200
« Ответ #94 : 22 Август 2012, 09:49:55 »
Помогите, пожалуйста, установить Netgear WNDA3200. На ноутбуке проверил, рабочий. Покупал вот здесь http://talk.lg.ua/index.php?s=3f0ff932ab9f6feab718751ca85f24d6&showtopic=110355&st=0&p=630330&#entry630330
Chip 1: Atheros AR7010 Chip 2: Atheros AR9280.
Хочу воспользоваться всеми прелестями двойного диапазона.
До этого проверил Dlink 160 (9170) и Samsung WIS09 (rt2800). Полёт нормальный. Dlink 160, правда "тяготеет" к прямой видимости.
ET 9200, OpenPli 2.1. Роут Asus N56U
Оффлайн Petergab
  • Модель ресивера: x trend 9000
« Ответ #95 : 19 Сентябрь 2012, 22:03:29 »
Решил попробовать 5Ггц -овый режим работы WI FI сети. Для этого приобрел свисток, работающий и в 2,4 Ггц и в 5 Ггц. Это TP Link TL WDN3200.
Как и следовало ожидать, драйверов в Pli (последний бекап от Сереги) не оказалось. Вот вывод lsusb
Добавлено: 19 Сентябрь 2012, 22:04:56
Что нужен за драйвер и может быть кто-то поделится?
Добавлено: 19 Сентябрь 2012, 22:27:31
А вот еще и вывод ls /lib/firmware
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2012, 22:27:31 от Petergab »
Оффлайн AndrejLt
  • Alfa è una macchina per la gente forte di spirito
  • Модель ресивера: Xtrend ET-9200, Xtrend ET-6500, Xtrend ET-4000
« Ответ #96 : 23 Октябрь 2013, 00:23:57 »
Народ,
подскажите можно ли прикрутить Dlink DWA 125 rev. D1. имидж OpenPli 3.0 рекомендованный от Сереги. Аппарат ЕТ9200.
Чипсет:RTL8188ETV
На Вики по данному девайсу пишут что драйвера под линукс нет.
Можно ли его заставить работать или пускать девайс в утиль.
Xtrend ET-9200, (11°W-53°E)90см - мотоподвес Strong Srt Dm2100
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #97 : 23 Октябрь 2013, 07:58:37 »
На гисклубе разбирали работу именно этого свистка в соответствующей теме,адаптер -работает,но на некоторых имиджах
нужно побросить нужные фирмваре".Соответствующими командами можно определить есть драйвера в имидже или их
нет  ..вобщем ступай туда.
P.S. У меня DLink DWA-160 - на OpenPli определяется сразу и соответственно запускается без проблем,а вот на
других имиджах приходится подбрасывать файлик carl9170-1.fw в папку lib/firmware
Оффлайн AndrejLt
« Ответ #98 : 24 Октябрь 2013, 22:43:33 »
Пока ждал ответ успел переехать на OpenPli 4.0. Свисток пока еще не прикрутил. разбирался с CCcam и скинами.
Этот совсем интересный: MetrixHD mod by Taykun345
« Ответ #99 : 25 Октябрь 2013, 08:29:45 »
AndrejLt, ну так Георг же дал направление куда идти и копать, какого ты еще ждал ответа?
Оффлайн shakhtyor
  • -> Вы поблагодарили: 34
  • Модель ресивера: ET 9200
« Ответ #100 : 26 Октябрь 2013, 14:43:26 »
823-й тплинк пробовал кто?
« Ответ #101 : 26 Октябрь 2013, 15:31:51 »
shakhtyor, 821 точно работает, с тем не думаю, что возникнут проблемы
Оффлайн shakhtyor
« Ответ #102 : 26 Октябрь 2013, 21:12:13 »
823-й заработал без проблем ver 1.0  :)
Оффлайн AndrejLt
« Ответ #103 : 07 Ноябрь 2013, 20:27:24 »
Просто пока ждал, решил попробовать переехать на OpenPli 4.0. Пока всем доволен.
D-Link DWA-125 rev D1 выполнен на чипе Realtek RTL8188ETV.
в каталоге /lib/modules/3.8.7/kernel/drivers/net/wireless/ нашел такой файл и папку:
folder: rtl818x
file: 8188eu.ko
Значит можно делать вывод, что мой свисток поддерживается.
Полазив по гисклубу я только нашел как запустить свисток который поддерживается и пример был сделан на свистке с чипом RaLink.
Пошел шаг за шагом по иснтрукции и сразу столкнулся с проблемой. Нужно скачать плагин Wirelesslan для настройки WLAN адаптера. Пошел на фид и в разделе системных плагинов не нашел такового. На этом пока стоп.
Можете подсказать как ручками настроить Wi-Fi адаптер, ведь насколько я понимаю плагин это интерфейс для более удобной настройки. можно ведь все сделать и руками?
« Ответ #104 : 07 Ноябрь 2013, 21:24:22 »
Этот плаг во всех имиджах по дефолту идет.
Если его нет для скачивания в системных плагинов,значит он есть в удалении плагинов :o.
Его настройки в меню сети.
