Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 664805 раз)
Оффлайн vzm2
  • -> Вас поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: T62D T64D
скорости зависят, от самого чипа который используется в usb2lan
Это понятно, а какой чип на плате распаян?
И хотелось бы провести исследования и и замерить скорость со встроенной платой и с адаптерами на чипах Asix 88772, sr9700, sr9800 (ну или хотя бы с теми, что есть в наличии)
для того, чтобы понять при каком раскладе скорость выше и выше ли она вообще скорости c адаптером Wi-Fi
  • -> Вас поблагодарили: 2248
RT8152 и SR9800 такие у меня есть скорость 10/100, остальных нет в руках, стоимость обоих гдето около стоимости самого ресивера, ну может чуть меньше...
Оффлайн vzm2
Так какой чип стоит в приставке на плате?
А эти 2 внешних USB-LAN можно на компе протестировать на РЕАЛЬНУЮ скорость (вряд ли они реальные 100 покажут).
Просто идея купить T64D и внешний  USB-LAN с максимальной скоростью.
  • -> Вас поблагодарили: 876
vzm2, пойдем простым логическим путем.
  1 Драйверы Т64 поддерживают только три заявленные чипа, следовательно на плате тюнера один из них, либо клон.
  2 По .pdf все чипы поддерживают 10/100, это должна быть программно настраиваемая функция, следовательно вопрос уходит в драйверы и ПО Т64.
  3 Если во внешнем адаптере скорость не установлена принудительно, то она настраивается со стороны Т64, следовательно разности в скости по сравнению со встроенным LAN быть не должно.
  4 По Wi-Fi скорость быстрее, следовательно процессор может работать быстро, вопрос уходит в настройки чипа LAN (все равно, внешнего или внутреннего)
 Цитирую ответ Главного конструктора: Работы ведутся, подождем
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2018, 10:32:16 от Bazilio »
Оффлайн cherkes
  • Модель ресивера: T54D
Всех с наступающим. Купил T64D, прикрутил через разъем HDMI-VGA с аудио-выходом (мини Джек) к компьютерному монитору, обновился. Устраивает все, работает шустро, приложения летают через Wi-fi. Но все портит гул подключенных к переходнику внешних активных колонок genius. На форуме не нашел ни одного вразумительного поста о лечении данной болезни. Так существует лечение, или нет?
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2018, 10:31:51 от cherkes »
Оффлайн vzm2
Вроде как в данной конфигурации (выход аудио с переходника) еще никто не жаловался, жаловались на выход  с самой приставки (это не одно и то же).
Как организовано питание внешних колонок? Поподробнее про это напиши. Надеюсь не с USB разъема приставки? Может регулировка громкости во внешних колонках слишком задрана? Нужно выставить максимальную громкость в приставке, потом минимальную в колонках и потихоньку добавлять громкость в колонках пока не появятся искажения или будет достигнут реальный максимальный звук колонок (ну тот который реально больше не нужен), что раньше произойдет на том пороге регулировки громкости и остановиться.
Еще нужно подавать питание на сам конвертер HDMI-VGA. Без внешнего питания могут быть проблемы со звуком.
Оффлайн cherkes
Так и делаю. По настройке громкости. Приставка на максимум, колонки до искажения. Но громкости до искажения маловато. Питание колонок через розетку.
Добавлено: 30 Декабрь 2018, 11:08:01
К переходнику питание не подключишь. Три разъема, hdmi, vga, mini jack - audio.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2018, 11:08:01 от cherkes »
Bazilio
1. заявлено 4 чипа, ты почемуто пишешь о 3х
2. вопрос в драйверах к чипу 1506, софт на 64 это несколько другое
3. 9800/8152 реально дают 80Mbit, других нет замерить
4. угу это сильно большие теории, плюс эфект соседских сетей
Оффлайн WVT64D
  • Модель ресивера: Word Visio T64D
Но вот в чем оказалась загвоздка- земля - стандартно нижняя
По ГОСТу для аудио "земля" может и стандартная будет, а вот для видео с 3.5 мм у DVB-T2 такого стандарта нету. А то что предлагается нам "скушать" по "просьбам телезрителей", на китайских поделках по заявкам заказчиков из СНГ, так это и будет нарушением стандарта. Стандартом для композитного сигнала является тюльпаны/SCART каждый со своей землёй, видео от видео ЦАПа, земля аудио от аудио ЦАПа как это и было в большинстве аналоговых видеомагнитофонах только там без ЦАПов.
Рокот в динамиках при смене сюжетов характерезует, что в аудио тракт проник КГИ с частотой смены полей. А как ему тут не проникнуть с таким суррогатным разъёмом под 3.5мм, два ещё похоже с "оплёткой" где ни будь так пять тонких проводочков слегка накрученных на жилу по которой течёт видео соединительного кабеля из комплекта - идеальный трансформатор для обмена "данными" между собой.
Бизнес есть бизнес, wolow с ooolexa тут уж давно наверно свои гаражи заставили Ролс-ройсами, Бенкли и Ягуарами, съэкономив на пассивных элементах китайского электропрома  ;D !!!
Справедливости ради, надо сказать, что тут и сами телевизоры при их схемном проектировании вполне себе могут грешить подобными несуразностями по разводке схем.
По появившимся в инете фото с хорошим разрешением, чип на WV64LAN - SR9700, спасибо wolowу что не заставил китайских трудящихся спиливать его название напильником  :) .
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
Надо бы реально-другой переходник.С внешним питанием от USB-а то проблемы со звуком обеспечены(нет его,звука то!).Может и гул-следствие этого.
WVT64D, объясните как художник художнику, как рокот КГИ и картинки попадает в тракт звука при отключенных от ТВ звуковых тюльпанах  и отключенной от тюнера антенне - ответ 167? Падение напряжения от ПЦТС на завышенном сопротивлении совместного общего в этом случае к звуковым входам не приложено.
Оффлайн WVT64D
Объяснение будет поверхностным и такое, что если тюльпаны аудио не подключены, а телик включён на приём НЧ сигнала и отключён от своего ВЧ тракта со своим детектором и только по НЧ видео, то виноват только телик. Возможно что видео и аудио от розеток НЧ входа идут рядом паралельно без экранов и не по самой короткой точке заземления аудио собирая все наводки "длинной" земли.
Как правило в ТВ самый короткий НЧ тракт начинается с частотного детектора, а НЧ входы на некотором удалении от него, плюс к этому электронные коммутаторы в отличии от механических имеют конечное сопротивление и паразитную ёмкость и т.п . В любом случае проникновение КГИ в трак аудио надо искать в ТВ.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2018, 14:17:04 от WVT64D »
WVT64D за пожелание в новом году завезти гараж с ролс-ройсом и ягуаром, спасибо
Оффлайн sergeifrost
  • -> Вас поблагодарили: 28
Скажите пожалуйста к какому монитору подключали через адаптер HDMI-VGA? Лежит без дела монитор на 17 дюймов (пропорция 3х4), пробовал разные модели World Vision, на всех изображение уплывает в сторону и никакими настройками не удается вернуть до края. Подключал к монитору 16х9 - границы на месте, все замечательно.
Мало ли..вдруг Т64D дружит с пропорцией 3х4
Пожелание для будущих моделей куда можно написать? Сделайте какую то одну модель тюнера с VGA выходом, который будет работать с мониторами без переходников. Думаю у многих мониторы пылятся.
