Через 4 дня после покупки приёмника World Vision Premium команды пульта воспринимаются только с близкого расстояния 40-45 см., а иногда вообще впритык.
Теперь при каждом включении приёмника минут 15 работает хорошо, а потом снова приходится пульт к дисплею ресивера подносить. А спустя ещё какое-то время хорошая дальность пульта, а потом снова раздражающе короткая, т.е. работает скачками.
Батарейки специально купил новые Energizer. Проверял светится ли лампочка на пульте через видеокамеру - светится.
Уже 1 раз в магазине мне заменили пульт. Вряд ли опять проблема с пультом.
Что делать?
P.S. Прошивка стоит за август 2016. Имеет ли смысл обновить до сентябрьской версии?
Приёмник использую для монитора Acer S231HLbd (к гнезду DVI-D подключил переходник DVI-D M - HDMI F).
Рекомендую покупать только в оригинальном магазине: Showtv.pro (http://showtv.pro/index.php?route=product/category&path=72&page=2)
Пульт World Vision Premium
Пульт дистанционного управления для эфирного ресивера World Vision Premium
350.00 Руб
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2459.0;attach=21205;image) (http://showtv.pro/index.php?route=product/category&path=72&page=2)
а сентябрьская что последняя?
Ednaz (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=57), Эдик на официальном сайте последняя да 2.2.80, но у нас то на форуме есть новей, почему бы Вам не сделать обновление и проверить, я таких проблем не помню.
Пульт меняли, дефект остался - виноват не пульт.
ooolexa не помнит проблем с обработкой сигнала с пульта - значит их нет, ПО не виновато.
Очень похоже на самоустраняющийся аппаратный дефект в тюнере, проявляющийся с прогревом.
Поскольку тюнер на двухнедельной гарантии - обмен/возврат денег в магазине. Перепрошивка только по договоренности с магазином (на предмет обмена, если не спасет), и то , если предложит магазин.
P.S. Пульт без проблем работает метров с 4...5 на батарейках из комплекта поставки.
Сигнал от пульта до приставки есть,бывает что приставка сигнал обрабатывает 5, 10 секунд, чтобы кабельный канал переключился на другой канал.
Что делать?
Совершенно аналогичная проблема возникала на второй день с пультом, закончилось тем, что он вообще перестал функионировать , проверил светодиод - не горит, вскрыл пулть, отпаял светодиод , поставил новый , пульт заработал . Вероятно причина в бракованных светодиодах на этих пультах , ресивер брал недавно, в конце января , возможно попалась такая партия с браком .
Перестал работать пульт управления, заказал новый. А пока жду, хотел подобрать программу пульт на телефоне через ИК для управления тюнером. Подскажите есть-ли такая программа для нашего тюнера?
mobimaster (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16015), каналы можно переключать и через webserver, активируйте, зайдите по IP локальному на телеприставку и управляйте переключением, громкость в принципе есть на лицевой панели устройства.
По подробней можно?
Можно. Если вам удастся с телефона зайти на веб интерфейс тюнера. Описание работы с интерфейсом здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2269.msg33471#msg33471)
Канал для просмотра вы сможете устанавливать с телефона.
Только зачем такая экзотика, если набор кнопок на лицевой панели более чем достаточен для временного пользования тюнером без пульта
Спасибо попробую,
Все просто, лень матушка.
Добавлено: 22 Март 2017, 15:21:48
Подключился, спасибо за помощь. Но все же может можно подобрать пульт через какую нибудь программу? Практически к любому телевизору подключаюсь через IR Remote, а к приставке не могу подобрать.
Действительно, есть такая проблема! У меня новый тюнер, перенес в другую комнату и с 2-3 метров пульт работает с трудом, приходится ловишь его положение относительно приставки. Пока ничего не перепаивал, приходиться подносить пульт ближе ((
с пультами бывают казусы..)
там пайки то... светодиод и ламели на батарейки...
критично:
влажность в квартире при смене времен года;
впечатлительные дети при просмотре передач, грызущие пульт;
и потеющие взрослые..)
тут даже закатка в термоусадку отрицательно влияет, силикагеля не напасешься..)
Спустя два месяца поломался пульт. Хочу купить новый. Подскажите, подходит только "родной" или может от какой-то другой модели можно взять?
подходит только родной? можно еще попробовать Gi Phenix или GI 2236+, но надо пробовать, могут некотрые кнопы не работать...
Boroda Fan к маю будут в продаже, пульты отдельно, по поводу больших я уже писал нужно потестить от GI Phenix и 2236+ должны работать
Хочу заказать с Али универсальный пульт, который можно обучить, подскажите у кого есть опыт, какой лучше взять?
Пульт заказывал здесь:
Вот такой у меня сейчас как на фото
Нашел приложение которое работает с нашим тюнером, универсальный пульт Galaxy выбрать приставки Amiko
Ruslan7.От какой модели этот пульт ?
Этот пульт прошит под word vision premium. Есть конечно лишние кнопки, а так всё работает. К нему идет инструкция, где показана какая кнопка выполняет функцию предыдущего пульта(оригинального).
В перечисленных городах (http://sputnik-market.ru/contacts/) оригинальный пульт стоит 120 (http://sputnik-market.ru/catalog/efirnoe_oborudovanie/pulty-dlya-efirnykh-priemnikov/27456/) р.
Или использовать пульт от спутниковых Gi HD Mini, Micro, Matrix Lite, Phoenix и всех подобных (http://www.pultov.net/taxonomy/term/44905) и других (http://www.kraspult.ru/catalog/pult-galaxy-innovations-gi-hd-micro-original).
350.00 Руб
Добрый день, может кто поделится, как реализовать один пульт на TV+ресивер, основная задача для меня, вкл и выкл с одного пульта.
Вот нашел универсальный пульт HUAYU DVB-T2+TV.
У кого в смарте есть ИК-порт, рекомендую приложение на android - irplus.
а у кого нет, спросить у китаицев ИК-бластер (джек) в аудио разъем смартфона (у кого есть в смарте..)
можно собрать своими руками:
(https://irplus-remote.github.io/images/audio_transmitter.png)
https://irplus-remote.github.io/#audio
Добавлено: 25 Октябрь 2017, 11:47:19
Частичная совместимость (80-95%)
В программе ZazaRemote под IOS модели STB ресиверов SUNNY STB AT-16100, Нynday STB
для андроидов тоже..)
В MIUI есть штатное приложение "Mi пульт". Какую модель выбрать в нём для World Vision Premium? Amiko, GI - я там не нашёл.
Вы там выбрали Amiko или что-то другое?
После покупки не прошло и недели, сдох пульт! Что делать? Так понимаю сервис находиться только в Москве.
c World Vision Premium будет работать пульт Huayu RM-D1155++ ?
Почти на 100% подходит обучаемый пульт Huayu RM-D1155+5 (https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&SearchText=remote+control+dvb-t2) - от 230 р.
На фотки описаний внимание не обращать - все пульты давно идут только последней версии +5.
Искать Автопоиском или код 068.
К T62 не подходит.
Народ ! Может , кто знает , как подключить wi-fi без пульта ? Обновил прошивку и , по закону подлости , пульт "дал дуба".
Теперь не могу просканировать wi-fi . Спасибо.
если накрылся сам пульт, то взять новый. Например, в России - 120 (https://sputnikmarket.ru/catalog/efirnoe_oborudovanie/pulty-dlya-efirnykh-priemnikov/27456/) р.
У меня тоже сломался пульт . (треснул пополам ) Оригинальный убогий пульт из тонкой пластмассы.
Какой посоветуете пульт взять ?
Оригинал что-то не хочется
Есть универсальный Huayu DVB-T2+2 version 2018 (https://sputnikmarket.ru/catalog/efirnoe_oborudovanie/pulty-dlya-efirnykh-priemnikov/29738/) с отдельным кодом Premium в стандартном корпусе среднего размера:
(https://kraspult.ru/components/com_jshopping/files/img_products/HUAYU_DVB-T2_2_VERSION_2018__.jpg)
И ещё на AliExpress в таком же корпусе обучаемый Huayu RM-D1155+5 (https://ru.aliexpress.com/item/1pieces-lot-Free-shipping-For-Samsung-TV-Remote-Control-UE46F8000AT-UE46F8000SL-UE46F8000ST-UE46F8005ST-UE46F8080ST/32668585022.html), подходит код 078, но конечно не 100% совпадение вплоть до самых редких кнопок.
Практически полностью совместим универсальный пульт GAL LM-S005L (продается почти во всех крупных сетевых магазинах). Выбрать режим программирования для CBL, ввести код 0784. Согласно инструкции подходит для кабельных ресиверов марок: HDT, Hyundai, Strong. Инструкция в комплекте с пультом, можно скачать с официального сайта, я ее уже скачал и приложил. (100% совместимости конечно нет, некоторые из кнопок оригинального пульта просто отсутствуют на универсальном).
GAL LM-S005L
за 600 р. в DNS Технопоинт и за 800 р. в Эльдорадо - на любителя.
Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.
Если Вы не уверены, что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.
Здравствуйте! С момента покупки W.W.P. 11 12 17 сломалось уже 3 пульта,приобрел 4тый.Причина поломки одна и та же, постоянный сигнал на светодиоде. Не ронял не заливал зверей нет. Может кто знает почему ???
Что вы называете "постоянным сигналом на светодиоде"?
- постоянно выдается одна из команд (какая?);
- через светодиод течет постоянный ток (как это определили?);
- что либо еще.
Вспоминайте, при каких обстоятельствах или после каких ваших действий ломаются пульты. Вряд ли кроме вас кто-то вычислит закономерность.
- постоянно выдается одна из команд (какая?) А как это узнать?
Включаю камеру на телефоне светодиод светится.
Никаких действий просто вдруг раз и ни начто на реагирует.Мистика!!!
Светится - значит залипла одна или несколько кнопок.
Направить пульт на телевизор и посмотреть, что произойдет.
Посмотреть на пульт, может видно, что одна из кнопок прижата или перекошена. Если не видно, каждую из кнопок подтянуть вверх, зажав ногтями (или пинцетом).
Пульт разобран, часть с кнопками снята СВЕТИТСЯ!
И что, никаких следов загрязнения? Спиртом дорожки на плате протирали при отключенном питании, резинку "клавиатуры" протирали?
Всё делал и даже пытался тестером найти где замкнуло. Ничего не помогло,грешу на микросхему но 3 раза не может же быть?
Не знаю. У меня родной пульт работает с октября 2016
Ну я и говорю мистика. Разобрать что ли новый да померять где какое напряжение,дык я на него уже дышать боюсь.Где бы схему надыбать?
Схемы у меня нет
Спасибо. С новым годом!
А с Премиумом будет работать тот же обучаемый пульт WV оригинал,что работает с Т62D и с T64 LAN. Мне вопрос в личке задаёт форумчанин?
s2026,он же GI простой,надежный,удобный.Стоит копейки.
Сегодня покупал ещё одну приставку и пробовали подобрать пульт что и на ТВ можно было управлять. Так вот такой же пульт не корректно работал в магазине-нажимаеш на центр джойстика вместо ОК-происходит листание каналов. Порекомендуйте максимально совместимый обучаемый пульт что управлять сразу ТВ (вкл/выкл регулирование громкости основные задачи для ТВ)
Ну тогда полностью обучаемый L336 (https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&SearchText=l336) - можно обучить 3 пультам от любых устройств.
Заказали в этом магазине, пришла бандероль вскрытая, да ещё в тоненькой упаковке, в которую пульт бы и не поместился. При заказе даже менеджер не позвонил, просто отправили, выслав на почту трек-номер. Не рекомендую.
Что делать?
Извиняюсь, что тогда (2 года назад) сразу не написал о том, каким образом решил проблему: 1.02.2017 г. в магазине мне поменяли не только пульт (ещё раз), но и приставку ;).
Видимо, был какой-то брак, потому прежде чем выбрать исправную приставку с пультом, ещё несколько приставок с пультами проверили в магазине в моём присутствии и они тоже оказались проблемными.
На всякий случай: добавление в моё первое сообщение (в шапке) рекомендации "покупать только в оригинальном магазине http://showtv.pro" внесена уважаемым администратором ooolexa - о чём свидетельствует его подпись в конце моего сообщения в теме.
Здравствуйте, такая же фигня, диод на пульту светится постоянно, пульт не работает, все почистил ,а толку нет. Что делать с пультом?
artem1178 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18366), оригинальный новый пульт можно приобрести в интернет магазине по ссылке (https://showtv.pro/remote_controller/%20worldvision-premium)
А кто то нашел для андроида? (Телефоны с ИК)
когда-то делал файл формата " .amsr " (во вложении к сообщению) пульта от модели WV T62A.
В приложении Anymote Smart Remote на смартфоне нужно импортировать этот файл.
Далее остается отредактировать дизайн (скриншот во вложении к сообщению)
Скачал последнюю версию с маркета - не открывается файл.
Invalid *.amsr file
Invalid *.amsr file
насколько помню если такая ситуация была, то использовался другой установленный файловый проводник, (ES проводник кажется)
после тапа "Import remote from file - Select file" надо было в системном проводнике тапнуть на его меню и в этом меню в нижней строке выбрать ES,
и тут уже найти amsr-файл, тапнуть, и открыть его как стандартный. Попробуйте этот вариант.
Сделал файл формата " .irplus " (во вложении к сообщению) пульта от модели WV Premium.
В приложении IRPlus 1.9.11 на андроид нужно импортировать этот файл.
Файл пульта ДУ Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Что то не работает, несколько кнопок только срабатывает и те неправильно, а как коды пульта копировали?
