Автор Тема: Триколор HD.  (Прочитано 37831 раз)
Оффлайн kaplan
  • Модель ресивера: ET 9200
Re: Триколор HD.
« Ответ #30 : 03 Март 2021, 09:18:37 »
Уважаемые форумчане! Если в этой теме есть живые люди....три переделанных кам модуля работают в GI-s2238 но не хотят (рес не видит) работать в ет 9200..но при этом видит не переделанный кам и работает...подскажите может что то в настройках надо сделать???
  • -> Вы поблагодарили: 3111
  • -> Вас поблагодарили: 14214
Re: Триколор HD.
« Ответ #31 : 03 Март 2021, 13:19:53 »
kaplan, на сколько помню модули 4010 на ЕТ9000 никогда и не читались, а вот 4020 работали без проблем, у меня такой есть и по сей день в рабочем статусе.
у нас форум живой, просто пользователи уже мало обсуждают ЕТ.
Оффлайн kaplan
Re: Триколор HD.
« Ответ #32 : 03 Март 2021, 15:15:33 »
У меня все 4020
Re: Триколор HD.
« Ответ #33 : 03 Март 2021, 16:52:33 »
kaplan, тогда не подскажу, знаю что 4020 работал без вопросов.
Оффлайн kaplan
Re: Триколор HD.
« Ответ #34 : 03 Март 2021, 17:33:58 »
А может от имиджа зависит? У меня опенпли 7.1 стоит..
Re: Триколор HD.
« Ответ #35 : 03 Март 2021, 22:23:31 »
kaplan, да, конечно, попробуй этот имидж от Ednaz по ссылке
Оффлайн kaplan
Re: Триколор HD.
« Ответ #36 : 04 Март 2021, 19:38:36 »
Братишка извини...а этот аппарат можно на спарк перевести? если да то как?Брал этот рес по рекомендации с этого форума толку не дал забросил в кладовку ...года три наверное лежал..а сейчас забыл то что и знал...а инфы на форуме мало да и старый уже..как то так..
Добавлено: [time]04 Март 2021, 20:18:41[/time]
Сменил имидж та же хрень..скинь бекап со своего 9200 если не жалко....в личку
Добавлено: 06 Март 2021, 09:00:26
Или продай свой бекап...не чего не получается и смена имиджа не помогает..
« Последнее редактирование: 06 Март 2021, 09:00:26 от kaplan »
Re: Триколор HD.
« Ответ #37 : 09 Март 2021, 12:52:20 »
Правильно помнишь. 4010 тогда так и не допили. Помнишь, отправляли корейцам модуль этот, а они его где то про.., вернее потеряли.
Так и не сделали правку драйверов. А переделанный модуль с процессором NKE от ресивера GS, не определяется так же как и 4010. Если бы тогда поправили драйвера, то работал бы без проблем этот переделанный.
Оффлайн kaplan
Re: Триколор HD.
« Ответ #38 : 09 Март 2021, 14:27:46 »
Ткните носом пожалуйста на последние бекапы для этого реса..
Re: Триколор HD.
« Ответ #39 : 10 Март 2021, 16:26:15 »
kaplan, дело получается не в бекапе, а в
Так что скорей всего не выйдет, не будет работать любой бекап. Также помню модули переделанные CAM Exset (Лебедь ТВ) именно они и не работали в ET, так что скорей всего этот вопрос решить не получиться.
Оффлайн kaplan
Re: Триколор HD.
« Ответ #40 : 10 Март 2021, 17:52:11 »
По модулю я уже понял...просто не знаю где поновее взять бекап для реса хотя бы с имиджем опенпли 8.0 может есть другие сайты о которых не знаю а может кто поделится бекапом..
Re: Триколор HD.
« Ответ #41 : 10 Март 2021, 18:13:40 »
Ну я так понял что бекапа новее чем от Эдика нет по ссылке, я не соберу уже точно, отдал ресивер товарищу смотреть.
Оффлайн kaplan
Re: Триколор HD.
« Ответ #42 : 10 Март 2021, 18:53:55 »
Спасибо и за это...
Добавлено: 10 Март 2021, 18:56:25
Там ссылки на скачивание нету..
« Последнее редактирование: 10 Март 2021, 18:56:25 от kaplan »
Re: Триколор HD.
« Ответ #43 : 10 Март 2021, 19:22:11 »
kaplan, там кнопка в виде смайла, наверно ADS блокирует, вот на скачивание.
Оффлайн kaplan
Re: Триколор HD.
« Ответ #44 : 10 Март 2021, 19:41:01 »
Спасибо! Скачал...ну более менее 2017 год...куда не шло а то везде все старые..
