Автор Тема: Не полный поиск каналов (+)  (Прочитано 10080 раз)
Оффлайн nextall4
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: ET9200
« : 19 Март 2013, 17:06:00 »
Добрый вечер!
Столкнулся вот с какой ситуацией.
Ресивер не находит все необходимые каналы.
Использую карту с модулем триколора - тут все ОК, все каналы через поиск находятся.
А вот нтв-шные выдает только часть (ну понятно, тут карту не спользую).
Причем даже в ручном поиске их не находит.
Мой старый ДРЕ-5000 все +++ каналы видит, а этот только часть.
Я, конечно, чайник, но как-то уж все совсем запутано.
Подскажите, куда копать и где чего перенастроить7
ЗЫ: использую BACKUP ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ с этого сайта
« Ответ #1 : 19 Март 2013, 17:13:37 »
nextall4, выставь частоту гетеродина в 3-х пунктах 10750
Оффлайн nextall4
« Ответ #2 : 20 Март 2013, 09:04:01 »
да это все уже давно выставлено...
пробовал в ручном поиске - частоты с сайта нтв на моем ресивере вообще некоторые пустые. пробовал +/- к указанной частоте - тоже пусто.
причем старая дрешка на втором этаже через антенный кабель еще большей длины все +++ каналы находит. Так что наверно сила сигнала тут ни при чем...
Может ли это быть связано с имиджем? И в какую сторону можно еще поискать?
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #3 : 20 Март 2013, 09:58:49 »
Ты бы написал как подключен ресивер к тарелке и выложил скриншот настроек спутника,
а так ведь получается кто-то должен угадать,что ты зделал не правильно..(один раз уже не угадали)?
Cкриншот можно зделать -или набрав в браузере(любом)  IP (реса)/grab  или  набрать только IP - ресивера
откроется меню OpenWebif ,слева в меню нажать Grab Screenshot.
« Последнее редактирование: 20 Март 2013, 10:04:18 от georg »
« Ответ #4 : 20 Март 2013, 11:31:10 »
nextall4,настройки 36Е должны быть в таком формате.
Закиньте сервис лист по DreamboxEDIT  в ресивер и проверьте.
Фавориты можете удалить.
Тема по вашему вопросу  Здесь
« Последнее редактирование: 20 Март 2013, 11:34:31 от Harmon »
Оффлайн nextall4
« Ответ #5 : 20 Март 2013, 12:30:32 »
georg, ресивер подключен к тарелке без всяких переключателей, моторов и проч. По самой простецкой схеме. Есть делитель спутниковый на 2 ресивера (делитель с питанием конвертера)
Инет по витой паре от роутера, в роутере 3G модем.
Harmon, настройки именно такие, как на скрине... Смотрел на разных форумах, да и особых заморок тут нет...
Буду пробовать DreamboxEDIT
Тему по ссылке читал, спасибо...
ЗЫ: переставил имидж на Black Hole 1.6.5. - все каналы нашлись... переписал один в один настройки тюнеров. переставил обратно предыдущий имидж с настройками BlackHole - поиск - половина каналов НТВ+ снова не нашлась
ХЗ, куда копать...
« Последнее редактирование: 20 Март 2013, 13:01:45 от nextall4 »
« Ответ #6 : 20 Март 2013, 14:24:18 »
Имиджем Black Hole 1.6.5 на ЕТ9х00 пользовались еще наши прадеды. Ставь что то свежее, должен стоять загрузчик et9x00, попробуй обновить satellite.xml
Еще одно, попробуйте исключить свой делитель, соедините через бочонок-соединитель на прямую.
Оффлайн nextall4
« Ответ #7 : 20 Март 2013, 17:47:01 »
перепробовал штук 5-6 разных имиджей.
На некоторых поиск выдавал почти все каналы +++.
Но опять-таки нужные не искались (меня больше спорт интересует)
По FTP через Тотал Командер список каналов закинулся, но там возникли другие осложнения...
Вот с ним, как раз, больше всего каналов и нашлось...
... попробуйте исключить свой делитель....
... и, о чудо... все произошло. Спасибо, Ednaz.
Грешил на него одно время (при выключении ресивера на первом этаже, автоматом выключался сигнал на втором), но потом вроде все стало работать нормально.
... соедините через бочонок-соединитель на прямую....
... что есть бочонок-соединитель?
« Ответ #8 : 20 Март 2013, 18:01:45 »
Ну у Вас же к делителю F-разъемами подсоединен кабель, а соединить теперь его для пробы нужно было через соеденитель для F-разъемов.
Оффлайн nextall4
« Ответ #9 : 20 Март 2013, 18:14:53 »
у меня центральный кабель.от антены рядом с этим ресивером... так что тут все легко переставлялось...
А вот еще такой вопрос - это хроническая болячка делителей или в норме делители со спутниковыми ресиверами работают нормально.... ( просто старая дрешка все видела через этот делитель... и опять-таки на разных имиджах разные результаты поиска) ... какая-то плавающая ошибка...
