Автор Тема: Зависает при просмотре HD  (Прочитано 14820 раз)
Оффлайн Nirg
  • Модель ресивера: xtrend ET9000, DM800se
« : 03 Январь 2013, 16:26:08 »
Подскажите, в чем может быть дело, ресивер Xtrend 9200 зависает при просмотре HD- каналов примерно через 1-2 минуты . Если смотреть SD все работает без проблем.  Ресивер довольно долго стоял в полузакрытой полке,  может там была повышенная температура, сейчас стоит на открытом месте, но ситуация не поменялась.
« Ответ #1 : 03 Январь 2013, 16:38:04 »
Очень мало информации.
« Ответ #2 : 03 Январь 2013, 17:24:51 »
Nirg,  сними вообще крышку. А вообще Дима прав, очень мало инфы. Попробуй направить какой нибудь куллер на проц.
Оффлайн Nirg
« Ответ #3 : 03 Январь 2013, 19:33:45 »
Это ресивер приятеля, у меня такой-же работает без проблем. Прошивки одинаковые OpenPli обновленная лишних (излишних) плагинов не устанавливалось. Вероятнее всего ресивер долго , около трех месяцев работал с постоянным перегревом, только вот чтото теперь лелать , куллер попробовать еще не успел.
« Ответ #4 : 03 Январь 2013, 19:38:14 »
Отписывай как и что делал и конечный результат после твоих действий.
Оффлайн Nirg
« Ответ #5 : 09 Январь 2013, 18:28:51 »
Имедж Openpli не могу поставить плагин fancontrol вроде он инсталируется, но в меню не появляется.
« Ответ #6 : 09 Январь 2013, 18:44:18 »
А в плагинах смотрел его? Он там находится.
« Ответ #7 : 09 Январь 2013, 18:44:55 »
Здесь
Меню-плагины-Вентилятор
Оффлайн Nirg
« Ответ #8 : 09 Январь 2013, 19:37:58 »
 Спасибо за плагин управления вентилятором заработал сразу. Установил  вентилятор над радиатором процессора пока минут 10 смотрю не зависает.  А вот еще подскажите пожалуйста как посмотреть информацию о температуре процессора.
Оффлайн rean
  • Модель ресивера: ET9200
« Ответ #9 : 09 Январь 2013, 19:51:13 »
А этот плагин FanControl управляет только тем кулером, который подключен на 5-ти вольтовый разъем?
У меня два кулера запитаны на 7 Вольт от питания HDD (На картинке разъем левее-вниз). Этот плагин мне поможет? А то хотелось бы еще тишины в работе ресивера.
Оффлайн Nirg
« Ответ #10 : 09 Январь 2013, 19:55:51 »
Не могу ответить на все вопросы, я подключил один маленький вентилятор к 5-вольтовой клемме и пока все. Крутится вроде не громко, обороты не регулируются.
« Ответ #11 : 09 Январь 2013, 19:59:10 »
Конечно, а чем он еще может управлять? Питанием которое идет на винт?
Оффлайн rean
« Ответ #12 : 09 Январь 2013, 20:01:56 »
А что вкладывается под словом управлять?
только Вкл\Выкл?
« Ответ #13 : 09 Январь 2013, 20:04:57 »
1)Температуру процессора-никак,только в ет9500
2)Плагин по английски называется FanSetup
3)Он только включает/выключает вентилятор,подключенный к специально предназначенному разъему для этого в ет9х00,там больше ничего нет,если вы о оборотах.Я и так выжал из этих двух действий максимум вариантов.
Оффлайн Nirg
« Ответ #14 : 10 Январь 2013, 07:31:32 »
После установки вентилятора на процессор зависание ресивера при переключении на HD каналы прекратилось, ночь отработало без сбоев. Всем сочувствующим спасибо за советы.
