Спутниковые HD ресиверы World Vision CI+ > Медиа и HDD
запись и воспроизведение файлов
otroc:
Всем доброго времени суток! Установлен MGcamd-для +++ и модуль CI+ для ТК. Пробовал записать через модуль триколора-- запись работает только при отключении MGcamd (каналы SD). При включенном почему-то стопорится. А вот воспроизвести на рессивере никак почему-то не получается. может кто-то решил этот вопрос. спасибо
Davli:
имидж какой?
otroc:
--- Цитата: Davli от 26 Декабрь 2014, 12:57:18 ---имидж какой?
--- Конец цитаты ---
worldvision-openpli-enigma2-4-force1plus-linux-kernel-3.9.7-2014121
на ATV может получше дела?
otroc:
может кому пригодится : на последних релизах ATV -- (т.к. ранее стоял имидж 4D image) по новому инициализировал ж/д, прописал путь записи (т.к. сходу без прописки -- писал ошибку при записи). Запись-- с ютуба(установил с фида) записал и воспроизвел; при активных одновременно - эму по Ш.. и модуля ТК --записал платный канал который транслируется по Ш... и воспроизвел с ж/-д; при активных одновременно -- эму по Ш... и модуля ТК -- при записи платного канала ТК -- получился стопор записываемого канала; и записал платный канал ТК (при активном модуле) только при выключенном эму.. и воспроизвел его с ж/д...
otroc:
доброго времени суток. обнулились почему-то записанные файлы на ж/диск (т.е. название файла существует --- а воспроизвести нечего- он пуст) и пути записи изменились (установилось- /dev/sda1-это флэшка) прописать по новому почему-то невозможно. Прописал через FTP -- но это не помогло. Пробовал через все пункты -- Storage devices(пропустить ж/диск)-- пишет во всех пунктах ошибку.
1. как решить проблему -- чтобы не обнулялись объемы в файлах на ж/д?
2. и как изменить пути записи? --- где что по этим пунктам подправить нужно? спасибо
Добавлено: 01 Март 2015, 15:24:35мой ответ : обнулились из-за смены ПО (поставил вышедшее на неделю вперед) т.к. недоработано до конца ПО именно по этому вопросу. А записи как и в посте 3, как прописал, так и записываются так и воспроизводятся. Только один нюанс есть : (читавши посты по другим ресам также имеет быть место) т.е. после смены имиджа отсутствует запись на ж/диск (рес. после смены имиджа ж/диск не видит). Для этого нужно зайти по FTP в рес. и прописать пути : (после смены ПО эта папка обычно всегда присутствует т.е. папка- media) -- далее в папку -media- забрасываем еще одну папку - hdd, и в папку hdd забрасываем папку - movie и у нас получается путь : /media/hdd/movie/ - прописавши этот путь по FTP я даже не перезагружал рес. и все записалось согласно поста3.
Навигация
Перейти к полной версии
