Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1016131 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 876
« : 05 Январь 2017, 22:33:01 »
Продолжу про свои проблемы с записью. Прошивка последняя.
По таймеру запись производится, но не воспроизводится, могу посмотреть только на компьютере.
В режиме реального времени записывается и потом воспроизводится нормально.
Natali_pronto, специально попробовал запись по таймерам. Однократная запись двух программ из одного мультиплекса при просмотре третьей. Оба файла из папки записи на тюнере воспроизводятся нормально. Возможно имеют значения настройки таймеров (однократный и.т.д.) или записи (кодир., ТП, TS, MPEG и.т.д.). Повторить вашу ситуацию не получилось. Приведите свои настройки. А может флешка подключена через хаб и хаб не запитан, хоть имеет свой источник питания.
Замеченные плюсы:
- переход на просмотр программ других мультиплексов на время записи заблокирован (доступные для просмотра можно увидеть, нажав "ОК", этот сервис порадовал);
- слабый входной сигнал (подвисающая картинка) не вызывает проблем, что было при просмотре, то и записалось.
Минусы:
- выйти из  просмотра записи  на тюнере можно только при окончании просмотра либо при перемотке записи до конца, т.е. с произвольного места не выйдешь;
- при воспроизведении картинка 16:9 на ЭЛТ растягивается по вертикали.
Особенность:
- на РТРС1 при записи программы SPLP просмотр MPLP недоступен.
пользователь, у меня аналогичная ситуация с зависаниями (см. стр. 32), но только при приеме в тяжелых условиях и при плохом прохождении:
 - точка 1, до телевышки 67км.,5кВт, полутень, т.к. есть возвышенности, закрывающие прямую видимость;
 - точка 2, до вышки 6 км., глубокая тень, 1 этаж, окна на противоположной от ТЦ стороне, в напрввлении ТЦ много многоэтажек.
При хорошем прохождении проблем нет.
« Последнее редактирование: 05 Январь 2017, 23:04:45 от Bazilio »
