Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 936150 раз)
Оффлайн 2boom
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 170
Вопросы по настройках.
« Ответ #120 : 05 Сентябрь 2011, 12:59:20 »
nurik5800, выложи скрины в норм виде, а ио что ты выложил, непонятно что и не doc и jpg и посмотреть нечем....
« Ответ #121 : 05 Сентябрь 2011, 13:00:32 »
Если Тоталкоммандером закидывал, возможно регистр букв в имени файла прибился, вот и не работает.
  • -> Вас поблагодарили: 14211
« Ответ #122 : 05 Сентябрь 2011, 13:09:17 »
2boom, там вроде на скринах все норма , проблема может что nurik5800 не закинул именно пиконы на свои спутники , а допустим от нтв+ только ........... н не знаю я просто предполагаю
Оффлайн 2boom
« Ответ #123 : 05 Сентябрь 2011, 13:50:10 »
я думаю надо озвучить, какие спутники в наличии и что закидывалось....
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« Ответ #124 : 05 Сентябрь 2011, 15:26:28 »
спутники в данный момент эти 9-13-36-53-75-90с-90ку
пиконы я закидывал так:  usr-755/share-755/enigma2-755/picon-755
у пиконов атрибуты -644 а в папке picon-755 закинул все пиконы в одну кучу тоесть в паку пиконы
Оффлайн 2boom
« Ответ #125 : 05 Сентябрь 2011, 16:01:42 »
nurik5800, изходя из всего написаного, закрадывается подозрение, рендер в этом имидже не содержит ссылки /usr/share/enigma2/picon попробуй закинуть пиконы на флешку /media/usb/picon или подсунуть ему другой рендер picon.py
положить в /usr/lib/enigma2/python/Components/Renderer и рестарт enigma, если используется egami то надо флешку примонтировать в точку /media/usr/usb по синей кнопки потом egami панель и девайс менеджер....
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2011, 16:06:44 от 2boom »
« Ответ #126 : 05 Сентябрь 2011, 17:41:20 »
Если стоит Опен Пли. То попробуй так. Скачиваешь с фида Пли пиконы на любой спутник и заменяешь их на нужные тебе пиконы в папке Picon. У меня все работает.
« Ответ #127 : 05 Сентябрь 2011, 20:28:35 »
пробовал ставить имидж пли что то не понравился, игами больше нравится, ну ни чё пока буду пользоватся без пиконов  :)
Оффлайн 2boom
« Ответ #128 : 05 Сентябрь 2011, 21:08:07 »
nurik5800, позиция неверная, на egami все работает, не бывает так, что у всех работает, а у тебя нет...
« Ответ #129 : 05 Сентябрь 2011, 21:42:01 »
подскажите куда копать или какую инфу выложить чтоб было от чего плясать сам уже не знаю что можно еще сделать буду благодарен.
Оффлайн 2boom
« Ответ #130 : 05 Сентябрь 2011, 22:05:42 »
nurik5800, ответь на такой вопрос ты на флешку пробовал ставить или нет? и возми другие пиконы попробуй залить...
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2011, 22:10:32 от 2boom »
« Ответ #131 : 05 Сентябрь 2011, 22:15:15 »
на флешке не получается она работает не корректно старая уже и глючит постоянно завтра куплю новую и попробую
а на винт нельзя кинуть? у меня в ресе стоит 1тб, но завтра по любому куплю флешку и буду пробовать .
Оффлайн 2boom
« Ответ #132 : 05 Сентябрь 2011, 22:42:36 »
nurik5800, провели иследования и обнаружили что встречаются рендеры которые неотображают из внутреней флеши вероятно они распространяются с какимито скинами и содержат ошибку, удали у себя picon.py и picon.pyo и замени на мой из прицепу....
« Ответ #133 : 05 Сентябрь 2011, 22:45:22 »
nurik5800, будет работать и на hdd без проблем , у меня они там и находятся , так же атрибуты ,папка так же называется picon , единственное что диск уходит в режим ожидания если долго не трогал переключение каналов и потом при переключении небольшой висяк пока hdd раскрутится ,поэтому чтоб этого не было и рекомендуется держать пиконы на флешке.
Ну а основная функция HDD для содержания мультимедиа файлов и работы с ними.
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2011, 22:47:42 от ooolexa »
« Ответ #134 : 05 Сентябрь 2011, 22:49:48 »
100% так и есть.
находятся /usr/lib/enigma2/python/Components/Renderer/
