Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force 1+  (Прочитано 404311 раз)
Оффлайн tr123
  • -> Вы поблагодарили: 38
  • Модель ресивера: world vision force 1 plus
« Ответ #525 : 02 Октябрь 2018, 10:56:20 »
Протерите плату графит от карандаша перемыкает контакты
Оффлайн sergey6767
  • Модель ресивера: World Vision force1+    Vu+Solo2
« Ответ #526 : 02 Октябрь 2018, 10:57:33 »
Протер плату , помогло . Почти все заработали , но есть еще не работающие , типа ехит и прочее .
Добавлено: 02 Октябрь 2018, 13:34:51
На плате есть микросхемка , может в ней проблема ?
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2018, 13:34:51 от sergey6767 »
Оффлайн bob2013
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #527 : 15 Октябрь 2018, 19:20:17 »
У меня недавно было похожее плюс протекли батарейки. Промывка не помогла. Не работала правая стрелка, т.е. по меню невозможно было двигаться. Проверить кнопки легко камерой сотового. Пультов от F1 в продаже нет. Продают аналоги с таблицей соответствия кнопок. Пошел к специалистам у нас на рынке. Он в микроскоп определил "заводской брак" (видимо, замыкание дорожек) и отремонтировал. Резинки на пульте хорошие.
Оффлайн gamzik1981
  • Модель ресивера: wv1
« Ответ #528 : 18 Октябрь 2018, 11:38:17 »
Здравствуйте подскажите пожалуйста самый стабильный имидж для force1 plus .
Оффлайн shpaci
« Ответ #529 : 22 Декабрь 2018, 17:34:29 »
Привет. Очень пожалуйста, если кто-нибудь может дать картинку с настройками видео. Контрастность, яркость, резкость ...Openatv имидж.Спасиба.
Добавлено: 22 Декабрь 2018, 17:42:49
Есть другие настройки, которые я не понимаю, и изображение на моем телевизоре очень плохое.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2018, 17:42:49 от shpaci »
Оффлайн ega2002
  • -> Вас поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: Force1+
« Ответ #530 : 23 Декабрь 2018, 21:16:23 »
На английском устроит?
Оффлайн shpaci
« Ответ #531 : 26 Декабрь 2018, 10:26:08 »
Супер спасибо.
Оффлайн mramorkrim
    • купить мрамор
  • Модель ресивера: MPEG-2
« Ответ #532 : 05 Март 2019, 16:40:11 »
Кто-нибудь бэушный ресивер продает?
Оффлайн дима23
  • Модель ресивера: vu+ uno
« Ответ #533 : 09 Март 2019, 17:10:32 »
Народ сломал мозг не могу победить следующую проблему, в ресивер устанавливается только имидж опенатв6.1, другие устанавливаю после установки ресивер не загружается, вечный Бут и все. На имидже 6.1 эмуляторы устанавливаются но почему то не видны . Когда заходишь в панель эмуляторов пишет Кам 1 не активен. Может подскажете что можно сделать?
  • -> Вас поблагодарили: 14204
« Ответ #534 : 09 Март 2019, 21:16:47 »
дима23, откуда брался эмулятор, смотреть куда лёг скрипт, чудес не бывает, даже если скрипт написан некорректно, но у него  правильные атрибуты, то он будет виден в любом случае.
Как вариант можно ещё проверить и на Pli panel запуск, только скрипт от Openpli подкинуть естественно.
По поводу установки имиджей, пробуйте ставить другие например HD Freaks
Оффлайн tyva123
  • -> Вас поблагодарили: 70
« Ответ #535 : 09 Март 2019, 23:07:30 »
Имиджи других команд все идут с кривым драйвером, по этому вы и ловите вечный ребут. Атв имиджи единственные, на которых стоит рабочий недоделанный драйвер.  По поводу эмулей, проверьте их скрипт запуска в папке etc, файл запуска должен соответствовать названию эмулятора и в теле файла должен быть правильно прописан путь к бинарику эмулятора и команда запуска( она для разных эмулей отличается).  Как закидывали файлы- вручную по папкам или ipk-пакетом?
Оффлайн дима23
« Ответ #536 : 10 Март 2019, 06:58:07 »
Имидж опенатв 6.2, 6.3 тоже не ставятся.
Эмулятор устанавливал ipk пакетом
Оффлайн tyva123
« Ответ #537 : 10 Март 2019, 11:49:50 »
Вообще странно. Имиджи брали с гита атв, или пытались обновиться через меню ресивера. Сделайте бэкап настроек атв 6.1 (не путать с бэкапом имиджа)и скачайте  чистый имидж атв 6.2или 6.3 с гита и попробуйте так. После установки восстановите настройки с этого файла через меню ресивера. По поводу эмулятора- какой именно ставите, чтоб не гадать ? Удачи.
Оффлайн дима23
« Ответ #538 : 12 Март 2019, 15:58:24 »
после установки любого имиджа кроме опенатв 6.1, когда написано финиш, перезагрузите ресивер, после перезагрузки горит вечный booting и ресивер не загружается. попробовал на аналогичном ресе сделать бекап настроенного имиджа опенатв 6.2 результат тот же бут и все. непонимаю что делать
« Ответ #539 : 12 Март 2019, 16:13:39 »
дима23, в соседних темах выкладывал загрузчик, попробуйте переустановить и проверить ещё раз.
