Автор Тема: Поиск спутниковых каналов DVB-S/S2 на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 108714 раз)
Оффлайн sedin4
  • Модель ресивера: world vision foros
Доброго времени суток!есть два тюнера COMBO foros и eurosky 19 хотели поставит взамен SX-1 openbox но ни один из них не видит сигнал со спутников их 5. стоит 6-х и 8 портовые дисеки (какие были в наличии) при этом на другой точке они работают но с двумя 8 потртовыми дисеками. Может быть проблема именно в дисеках? Подмогните советом!!!
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
Слышал не все дисеки подходят ко всем ресиверам. Правда у меня такого не попадалось пока (см подпись)
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
Оффлайн Andrюха
Направил тарелку на Astra 4a, приставка показала качество 80-85% и нашла каналы. На следующий день пишет нет сигнала при уровне 80-85, при поиске на транспондере пишет каналов нет, в супер слепом нашло больше 400-х каналов (немецкие, австрийские и ни одного украинского), не меняя направления тарелки приставка показала 80 уровень и качество на спутниках amos, abs2, thor  и тд. и нашло те же каналы. После обновил ПО, но не помогло.
Добавлено: 30 Июнь 2020, 10:56:19
Направил тарелку на eutelsat 36, поставил конвертер с круговой поляризацией и тоже самое. Похоже все каналы со спутника astra 19.2
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2020, 10:56:19 от ooolexa »
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 105
Знайдіть робочу частоту 36° із російськими каналами і по ній ловіть сигнал.Щоб показував цей супутник, повинна бути введена тьотя шура, а без неї, там відкрито пару рекламних каналів.А якщо знань обмаль, то позвіть установщика і не мучтесь.Не будьте скнарою.Без образ.
Оффлайн la59
  Этого не может быть...., значит навели тарелку не на 36 градус а на 31,5 и ловите Астру хотя в меню ресивера стоят спутники 36 градуса, но частоты там почти совпадают, вот и ловится то на что навели тарелку. Сигнал с 31,5 сильный и наверное идёт и на голову с круговой поляризацией.... Надо на 36й чуточку левее и и пару мм выше поставить тарелку а в меню частота LNB 9750-10750  и всё будет ловится. Дальше настраивайте шару, это уже другая песня....
Оффлайн evgeni118
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo, World Vision-62d/World Vision-64d
добрый день!
вопрос, на спутнике "Спутник Eutelsat HotBird 13B (13 гр.в.д.)", уже вроде как давно есть канал "ПОБЕДА"  (Частота – 11727 МГц
Символьная скорость – 29900 Мбит/сек
Поляризация – вертикальная (V)
FEC – 3/4)
спутниковая антена настроена на стандартный комплект спутников, и вот ни как не выходит найти этот канал :(
этот транспондер вообще не реагирует...
может подскажет кто, как его принять настроить?
и тарелкой искалось направление и конвертер вращался и ни как, все остальные каналы и транспондеры работают!
Оффлайн urij66
Спочатку потрібно по максимуму налаштувати астру 4,8 , а тоді вже хотбірд.Можливо із переду є перепона у вигляді дерева, або неправильно стоять мультіфіди на клюшці.Для хотбірда повинен стояти ближче до зеркала, а з переду амос.Не виходить позвіть майстра, заплатіть, вам уже радили в іншому місці.
Оффлайн evgeni118
я ни где не спрашивал больше, только в этой теме и ответов не было!
мастера нет возможности звать т.к. далеко и там нет мастеров!
делал все всегда сам и все работало и работает! кроме этого транспондера!
ЭКОНОМИЯ на мастере это не мое дело, просто нет их там таких кто кроме лопаты и стакана еще что то умеет :)))
Оффлайн urij66
По суті нічого не відповіли на те що я вам радив, тільки виправдання.Не написали на який тюнер налаштовуєте, які показники сигналу на астрі наприклад на молдавському журналі-самий слабий транспондер, чи є поміхи і тд.
Оффлайн evgeni118
спасибо за внимание к моей проблеме!
тюнер форос как и в теме в которой пишу, данные предоставить смогу но в выходные т.к. это увлечение находится на даче :)
а вот хотелось бы по точнее узнать, на какие транспондеры настраивать все три спутника что б точно выставить всю конструкцию! т.к. весь стандартный пакет каналов с всех трех голов показывает вот и озадачился почему именно этот хотбердовский транспондер ну ни как !?
да и ч к стати ходил к соседям у которых очень давно установлены такие ж системы и ни у кого этот транспондер не сканируется т.е. сканируется и показывает только один открытый канал израильский!? помех перед антенами нет!
спасибо!
Оффлайн urij66
З вами тяжко спілкуватись, ви одне і те саме торочите.Навіть не написали, чи працює молдавський канал "журнал" і як стоять мультіфіди, кабель новий, старий?Я умиваю руки, томц, що допомогти вам тяжко.
Оффлайн evgeni118
удачи Вам! :)
Ваши ответы я давно читал людям и советы Ваши типа не экономь закажи мастера ..... мне тоже не интересны! :)
хорошего вечера! :)
  • -> Вас поблагодарили: 14210
evgeni118, всё находит, возможно искомая вами частота не соответствует ТП на котором этот канал.
11727 V  DVB-S2/8PSK  MPEG-4    29900 3/4
Оффлайн evgeni118
спасибо! теперь как я понимаю проблемы точного положения антенны нужно исправлять! и при том что в всем поселке где я у соседей проверял то тоже не находился этот транспондер!
по совету( urij66 ),проверил транспондер с молдавским каналом "журнал" и он так же не сканируется ни у кого в поселке !?
вывод один у всех антенны настроены не точно и моя в том числе, нужно как то провести настройку установку точнее!
но у кого узнать именно по каким транспондерам лучше настраивать первый спутник(астру) !?
все равно спасибо за внимание к вопросу!
Оффлайн urij66
Evgeni118, не ображайтесь, але ви тугодум.Налаштуєте молдавський транспондер, тоді і на всіх інших підніметься сигнал.І легше буде спіймати "Победу".
