Автор Тема: Имиджи команды OpenATV для Force 1 plus  (Прочитано 183592 раз)
Оффлайн RD4I
  • Модель ресивера: world vision force 1+, DM900
« Ответ #180 : 25 Ноябрь 2018, 23:53:16 »
Доброго времени суток. Кто нибудь пробовал сканировать каналы на 6.3 версии ? При сканировании каналов, каналы имеющие в названии киртлицу отображаются "кракозябрами". До попытки сканирования такой проблемы не было (обновлялся постепенно с версии 6.1 до 6.2 и 6.3 через онлайн обновление. С уважением Игорь. P.S. Других проблем нет.
Оффлайн ega2002
  • -> Вас поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: Force1+
« Ответ #181 : 26 Ноябрь 2018, 15:04:03 »
RD4I, кракозябры здесь обсуждают:
Оффлайн nimda
  • -> Вас поблагодарили: 36
  • Модель ресивера: force 1+
« Ответ #182 : 06 Январь 2019, 16:30:33 »
Прошивка 6.1 20180825
Ci+ Триколор не работает
Добавлено: 06 Январь 2019, 17:00:04
6.0 20171025
Виснет на стадии инсталляции в меню Хотите удалить все остальные пакеты?
Добавлено: 06 Январь 2019, 17:17:54
6.2 20190104
Тоже самое что 6.1 Не работает модуль триколора
Вечная надпись "Выполняется проверка прав доступа" Пожалуйста, подождите
Добавлено: 06 Январь 2019, 21:05:13
Взял этот бекап https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2695.msg40716#msg40716
Переименовал папку бекапа, дописав plus
Имидж установился. Ci+ работал но криво. Вываливалась ошибка 17.
Накатил старые драйвера, которые выкладывали в этой теме и всё стало норм. За исключением того, что скин какой-то хреновый. Вернул метрикс, а у него нет режима в скине, который минимизирует видеоокно. Это мне нужно для корректного отображения 4:3 контента.
Я долго сидел на 4.2. Там было всё круто до недавнего времени когда раз в час или два стал появляться лоадер на 2 минуты, стопоривший всю систему.
Что стало лучше - это скорость переключения IPTV. С 5 секунд до моментально.
А вот торрент-тв было стабильное. А с этим имиджем дёрганое. Полный очень сильный рассинхрон :(
Добавлено: 06 Январь 2019, 21:09:15
Кстати, попробовал и этот имидж
http://dev.nachtfalke.biz/nfr/feeds/6.0/images/optimussos3plus/
Вроде всё стабильно. Но надо тоже заменять драйвера
Скин ужасный очень на любителя только :(
Добавлено: 06 Январь 2019, 21:28:28
Попробовал ещё в 6.0 драйвер заменить
Установка прошла.
Но вот висун ошибки с модулем ci+ остался как в имиджах 6.1 6.2
В какой-то прекрасный момент они всё сломали на всех имиджах...
« Последнее редактирование: 06 Январь 2019, 21:28:28 от nimda »
Оффлайн tyva123
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 70
« Ответ #183 : 06 Январь 2019, 22:35:27 »
РЕБЯТА, А ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ОТ БОГОМ ЗАБЫТОГО РЕСА(с плюсом и без него)- драйверов нет, всё, что можно уже поломано. Толком ничего не работает. Данные ресиверы можно использовать как сетевые медиаплееры и то с оговоркой, установив Russian media park.
На большее они не способны.
Оффлайн nimda
« Ответ #184 : 07 Январь 2019, 11:02:32 »
Да, надо продавать и брать что-то на андроиде с возможностью ставить CoreElec (Kodi)
Я на кухню купил K1 PRO и отцу купил K1 PRO
Всего 5 тыщ. Ну да, CI+ не поддерживает. Но он там и не нужен. Возможностей там на голову выше энигмовских.
Добавлено: 07 Январь 2019, 11:10:28
Да  что там говорить про энигму. 8 лет прошло как я про permanentClock узнал. Они так и не сделали возможность размер шрифта менять. Надо в XML лезть.
Добавлено: 07 Январь 2019, 21:54:56
В общем, на OpenATV можно забыть. Если качать с их сайта, с СИ+ работает 5.2 и ниже. Но и там полно багов.
Остановился на opennfr
Багов не заметил. Поставил скин от BlackHole, который в репозитории имиджа и всё хорошо.
Были проблемы с Торрент-тв. Дёргалось. Но у этого имиджа есть возможность менять плеер воспроизведения. Выбрал другой и счастье! Не к чему придраться.
Осталось только на кнопку TV фавориты поставить как на OpenATV. Но не думаю что тут будет засада. Надо только вспомнить reymap.xml
« Последнее редактирование: 07 Январь 2019, 21:54:56 от nimda »
Оффлайн tyva123
« Ответ #185 : 08 Январь 2019, 13:21:22 »
Засад полно. Крайне нелогичный хот кей. Много нужно под себя настраивать. А то, что многие кнопки просто не настраиваются как надо это факт.Со скинами то же непонятки. Вообщем имидж мудрёнее, чем Атв, на котором всё ясно и понятно.
Оффлайн nimda
« Ответ #186 : 15 Январь 2019, 19:59:28 »
Я просто заменил keymap, взяв его с openATV и всё заработало так, как я привык. Всё устраивает. Всё уже больше недели стабильно. НИ зависаний, ничего.
Оффлайн tyva123
« Ответ #187 : 15 Январь 2019, 20:49:05 »
Выложьте пожалуйста этот файлик- хочу попробовать.
Оффлайн nimda
« Ответ #188 : 20 Январь 2019, 14:40:29 »
Папка \share\enigma2
Заменял все три. Хотя, может, нужно только keymap.xml
Добавлено: 20 Январь 2019, 14:41:26
Ну разархивировать надо перед тем как в ресивер заливать :)
Ещё можно init 4 набрать перед заливкой
Оффлайн tyva123
« Ответ #189 : 02 Февраль 2019, 21:24:38 »
Залил файлы, перегрузил рес. Назначение кнопок поменялось-но я так и не смог настроить под себя громкость на кресте- нивкакую не идёт. Всё остальное понравилось, за исключением скинов. Не смог найти оптимальный. Откатился на атв.
Оффлайн satvga
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #190 : 20 Октябрь 2019, 13:50:05 »
Кому нибудь удалось поставить ATV 6.4?
Оффлайн tyva123
« Ответ #191 : 20 Октябрь 2019, 18:06:00 »
После заливки висит заставка ATV и идёт вечная загрузка.Ресивер как бы застывает. Имидж не загружается.
Оффлайн sergei2307
  • Модель ресивера: World Vision force 1+
« Ответ #192 : 21 Октябрь 2019, 19:31:58 »
6.4 загрузил . нашел пусто . 6.4 стоит заставка а  все ноль .страницу удалил зол.но подвижки уже есть.
Оффлайн tyva123
« Ответ #193 : 24 Октябрь 2019, 20:37:11 »
Никаких подвижек нет, сегодня залил последний выложенный релиз 6.4, то же самое, заставка и вечная загрузка. И ещё АТВешники испортили и 6.3 версию. Ресивер после позавчерашнего обновления очень часто зависает, появляется спиннер. Такого раньне не было, плюс начались проблемы с сетью, при просмотре фильмов по сети с расшаренных папок, воспроизведение начинает идти рывками , или останавливается с вылетом в список фильмов.Пришлось заливать бэкап недедьной давности, где нет этих проблем.
Оффлайн armagedoom
  • Модель ресивера: World Vision force1 ( CI+, Enigma2 )
« Ответ #194 : 27 Ноябрь 2019, 08:16:48 »
Комрады выручайте скиньте пож бекап  6.3 обновился до 6.4 вечная заставка мои бекапы отравились в мир иной
