Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 825040 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14208
Zico,  смотрел HD каналы с разным битрейтом, проблем не замечал.
Смотрим видео!
« Последнее редактирование: 01 Май 2019, 12:25:04 от ooolexa »
Оффлайн Алексей Ф.
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • перевозчик
  • awards За верность клубу
    • Клуб Газелистов России
Замена делителя на другой не помогла - опять в воскресенье у тещи само отключилось питание антенны((
Отключил в своем ресивере питание - все равно только по выходным смотрю ТВ , пускай только тещи ресивер питает усилитель  и мой не мешает ему.
Оффлайн Zico
  • Модель ресивера: T62D, T64D
Смотрим видео!
Спс за тест/видео, потестирую еще, ежели чего, видео сниму.
А что за плэй лист такой интересный, платный?
Что на счет youtube? ::)
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
ooolexa, если не секрет, в ближайшее время будет обновление ПО, и если да, то что нам новенького ждать ?
Добавлено: 04 Май 2019, 23:41:59
Присоединяюсь к вопросу...
« Последнее редактирование: 04 Май 2019, 23:41:59 от bibb10 »
Оффлайн DRA
  • В режиме ожидания
Тоже проверил, да, HD каналы заикаются и сыпятся, параллельно тестировал на фениксе от GI, но там все стабильно. В моем случае подобные проблемы были только на HD каналах с двумя или более аудиодорожками. GI Феникс работает через кабель эзернет а WV Foros Combo по Вай-Фай свистку
Ravie, проблемные потоки можете дать? Если не в открытую, то в личку.
Оффлайн shikarno
Доброго времени всем! Тут заметил такую особенность с часами на приставке, они тока 1 раз запоминают нужное время. Выставляем в ручную время и дату, все синхронизации выключаем.. Стоит выключить приставку с настроенным временем, а потом опять включить, то время и дата сбрасываются.. У всех так или тока у меня баг. Не надо говорить включить синхронизацию.. Хочу чтоб выставил вручную и оно постоянно работало  )))
shikarno, в потоке принимаемой частоты есть телегид? Уже вроде тысячу раз обсуждали, если поток вещания без информации, то время ресиверу не откуда брать, любой ресивер это не часы, а чтобы хоть как то решить этот вопрос, то добавили синхронизацию из сети интернет. В итоге два вариант, либо синхронизация из потока DVB, либо синхронизация из сети интернет.
Надо чтобы было выставил и работало, то покупаем часы и рядом ставим, на ресивере в настройках дисплея ставим "Канал"
« Последнее редактирование: 10 Май 2019, 21:57:18 от ooolexa »
Оффлайн shikarno
Вот именно, что нет в потоке DVB-C телегида. 100 каналов и нет нигде...
Но при выключении куда то же скидывается инфа о времени и он её считает пока выключен, значит какой то таймер работает, а нельзя программно брать от туда инфу при включении ?
Оффлайн bibb10
На последних двух прошивках (в момент переключения между каналами) виснут бонусные каналы: 13E 11662V 27500, 13E 10949V 27500, 19.2E 12515H 2200 на предыдущих прошивках переключалось без зависаний. В момент зависания на нажатие кнопок не реагирует, лечится передёргиванием шнура питания.
ooolexa, как думаете, эту проблему поправят в ближайшем обновлении ПО? А то, боюсь доломать приставку частым выключением/включением!
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
Возникает вопрос а в последнем обновлении лично у вас что то изменилось в приставке? Если все было гуд и в прошлых прошивках тогда откатитесь и дождитесь обновы. Если решились какие то глобальные проблемы тогда подумайте. Еще вариант пока удалить из общего списка проблемные каналы.
« Последнее редактирование: 11 Май 2019, 23:10:08 от Sanches235 »
Оффлайн bibb10
Попробовал от 27.02.2019 и от 01.04.2019 - тоже подвисают, а откатываться на более ранние - так с тех пор много изменений привнесено - тот же ютуб...
bibb10, ждём, производитель в курсе, я всё давно отправил, потоки и всю информацию.
Оффлайн egames
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo T2/S2/C, Skyway Nano-1,2,3,Light
Подскажите, пожалуйста, распиновку видео кабеля, идущего в комплекте.
Оффлайн Алексей Ф.
  • перевозчик
Первый +8 с 53Е планируете открыть ? Нет значка кодировки на предпоследней прошивке, идет только звук.
Конкуренты вроде открывают, поставили идент кодировки..
