Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 660294 раз)
Renegade, красный шрифт читали выше? Информация вами указана не полностью.
SergyFly, наверное не просто так написано прошивать в режиме все. Если по инструкции, то Bazilio описал подробно.
э
Оффлайн warn
  • -> Вас поблагодарили: 13
Что то давно обновления ПО нет...
Хотя и так пашет норм ;)  - вот уже год в режиме iptv не выключаясь ни из розетки ни с пульта))
лучшее враг хорошего
работает не трогай
работа не волк....
и т.д.
.....T62D2, T62M2, T62D3, T62M3, модель T62A LAN имеет такое на борту))
Видел анонс в магазине World Vision T62A LAN цифровой эфирный DVB-T2 ресивер Ожидается в начале 2020 года.
Вторая жизнь удачной линейки тюнеров?
почему вторая, уже третья))) и даже четвертая, многие вещи которые делаются не видны простому пользователю..
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2019, 13:44:54 от wolow »
В чем отличия этих моделей? Какое будет ПО? Обсуждаться  будут в новой ветке или в этой? Цена?
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2019, 14:15:16 от Chip300 »
по остается прежним, отличие в железках, обсуждатся будет тут же
кое какие фотки с параметрами нашел.
Ссылка
......., отличие в железках, .......
Подробней пожалуйста, в каких железках?
во всех железках, но говорить, что где-то поставили конденсатор, а в этом месте супрессор, смысла не имеет, для пользователя разницы нет, все действия направлены на исправления узких мест, которые обнаружены севисными центрами, нововведений в функционале железа нет и не будет, того чего есть достаточно....
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вы поблагодарили: 38
  • -> Вас поблагодарили: 36
В официальном релизе (WV T62A LAN) фотография тыльной стороны приставки:LAN-порт подписан: EHTERNET вместо ETHERNET
IgoRnD, это фотографии тестовой партии, из производственной ещё нет образцов, там и пломба сорвана если не заметили. Спасибо.
то еентернет так написали, подпись сути не меняет, имеем полноценный лан
Оффлайн kgh
Здравствуйте!
Приставка T62A, Программное обеспечение от 09.09.2019 версия RU, используется DVB-C, сброс в заводские установки выполнялся.
Столкнулся с такой проблемой: после почти года нормальной работы перестали выводится часть названий каналов, вместо них CH и цифры, на этих каналах нет телегида. Проблеме предшествовало то, что при очередном включении приставки названия всех каналов были "кракозябрами" и часть каналов отсутствовала. Выполнил сброс настроек в заводские установки, при этом часть каналов при поиске обозначались не своим названием. а CH c номером и помещались не на кнопку заданную LCN, а на 1000 и далее кнопки. Если пересканировать заново, то часть ранее неправильно обозначенных каналов находится правильно, зато те, что в прошлый раз находились правильно, находятся как CH. На трех ТВ со встроенным DVB-C тюнерами с настройкой всех каналов от того же кабеля нет никаких проблем. Пробовал отключать приставку от сети, несколько рас сбрасывал к заводским установкам, перешивал заново последнюю версию прошивки, прошивал несколько более ранних версий - ничего не помогает. Приставке конец?
