Автор Тема: Рекомендуемые WiFi адаптеры USB для WV Premium  (Прочитано 283083 раз)
Оффлайн Foma36
« Ответ #75 : 22 Декабрь 2016, 19:04:20 »
Могу предположить , что нет. Судя по описаниям, чип более поздней разработки чем рекомендованные. Встроенная антенна - тоже не лучший вариант.
тоже купил ,не пашет 700 рублей на ветер
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #76 : 22 Декабрь 2016, 20:52:18 »
На днях прикупил второй экземпляр Simax Ralink RT5370 за 100 грн.
Первый очень хорошо себя зарекомендовал.
В планах купить вторую приставку WVP в комнату вместо Romsat. Первая стоит на кухне.
Кстати, WVP на Украине чего-то подорожали с 580 грн. до почти 700 грн.
Оффлайн Weerk
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #77 : 22 Декабрь 2016, 22:36:02 »
У меня такой же адаптер, но работает через раз, если завелся, то претензий нет.
Но в основном не работает, пишет "беспроводное устройство не подключено".
Подскажите кто сталкивался с таким поведением адаптера или это дело в приставке, как решить проблему?
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #78 : 22 Декабрь 2016, 23:31:39 »
Скорее всего он неплотно сидит в USB приставки. Попробуй его включить через USB удлинитель.
Мне помогло. Про это уже писалось на этом форуме.
Оффлайн Weerk
« Ответ #79 : 23 Декабрь 2016, 09:42:47 »
Действительно, проблема была в контакте.
Подергал, пошевелил и заработало.
Спасибо)).
Оффлайн Юрий 11
  • -> Вы поблагодарили: 228
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #80 : 23 Декабрь 2016, 12:57:33 »
Спасибо)).
Можно сам вход юсб прижать немного чтобы он плотней сел,я так сделал,теперь жестко входит.
Оффлайн djon1973
« Ответ #81 : 26 Декабрь 2016, 21:45:20 »
всем привет а кто нибудь пробывал с наподобие bites usb-rj45 такое включать
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14229
« Ответ #82 : 27 Декабрь 2016, 08:27:33 »
djon1973, тут уже обсуждали и не один раз, не будет такой переходник работать.
Оффлайн djon1973
« Ответ #83 : 27 Декабрь 2016, 21:17:07 »
понятно и спасибо а по ftp чтоб соединить с комп где можно почитать ткните пожалуйста
Оффлайн Maximus71
« Ответ #84 : 30 Декабрь 2016, 08:45:41 »
Проверил вот этот адаптер с али: https://ru.aliexpress.com/item/New-Mini-USB-wifi-LAN-card-Wireless-network-Adapter-150Mbps-802-11b-n-g-2dBi-Network/32325235651.html
Работает хорошо.
Оффлайн kolya1803
« Ответ #85 : 01 Январь 2017, 16:09:33 »
Всем привет. Купил TL-WN725N. Приставка не видит. На компе все нормально. ИД USB\VID_0BDA&PID_8179. Какие то манипуляции с ним на компе могу выручить? Или бежать сдавать?
  • -> Вы поблагодарили: 653
  • -> Вас поблагодарили: 2262
« Ответ #86 : 01 Январь 2017, 16:30:54 »
бежать сдавать, приставка не компьютер, количество разновидности поддерживаемых чипов ограничена, выбирать нужно из рекомендуемых...
Оффлайн Ruslan7
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: WVP
« Ответ #87 : 01 Январь 2017, 16:32:16 »
Поменяй вот на такой: TP-Link tl-wn727n
Оффлайн kolya1803
« Ответ #88 : 01 Январь 2017, 16:41:06 »
Спасибо за советы! Просто приспичило первого января купить, а выбор в открытых магазинах сегодня не велик))
Добавлено: 03 Январь 2017, 10:50:36
Всем снова привет. Поменял на wn727n. Проблема с долгим подключением. Остальным удалось решить эту проблему? Если да, напишите, пожалуйста, как.
« Последнее редактирование: 03 Январь 2017, 10:50:36 от kolya1803 »
Оффлайн nikolaika85
« Ответ #89 : 03 Январь 2017, 12:00:08 »
У меня тоже TP-Linnk 727 N,но соединяет с роутером минут 15-20 при включении.А потом тянет всё нормально.Интересно рекомендованые быстро подключаются?Может помегять,или это как-то лечится.Никто не знает?
