Автор Тема: Собираем базу плейлистов провайдеров IPTV Украины  (Прочитано 17045 раз)
Оффлайн vagon57
  • Модель ресивера: T64LAN
TOV TRK Briz http://www.briz.ua/tech.m3u
Каналы этого провайдера на приставке T64LAN не показывают. Хотя приставка Т62А(я её поменял на Т64LAN) эти же каналы "пропускала".
  • -> Вас поблагодарили: 14204
vagon57, протокол udp:// не поддерживают телеприставки, нужно запускать на роутере UDP to HTTP сервер и вносить корректировку в плейлист указав http сервер, и будет всё работать.
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2246
на любом не будет работать (62. 64) без разницы, нужен udp прокси
Оффлайн vagon57
Спасибо, хотя не дошло.. У меня на другом ТВ стоит AuraHD 2014 -го года. Так, она эти UDP-каналы пропускает "на ура" одинаково - и по LAN, и по Wi-Fi. Я их менял местами, - причина - в Т64LAN.
"#EXTINF:-1,Перший
udp://@224.5.1.180:1234 - Нет!
#EXTINF:-1,Moya Odessa 31
udp://@224.5.1.234:1234 - Нет!
#EXTINF:-1,1+1
http://176.105.13.68:1234/udp/239.42.0.1:1234 - пропускает!
#EXTINF:-1,7 канал РИАК / АРТ
udp://@224.5.1.5:1234 - Нет"
Как быть?
vagon57, стоимость AURAHD 2014 года? Какой процессор и умеет ли AURAHD ещё и DVB-T2 DVB-C показывать, так отож, ваша аура это специально заточенная мультимедийная приставка под ip канал, а приставки World vision основная направленность на приём цифрового тв из эфира и кабеля, остальное это дополнения.
Вы бы ещё с ПК или андроид начали сравнивать как у нас любят пользователи.
Как быть был от меня ответ выше udp to http proxy server на роутер.
« Последнее редактирование: 31 Май 2019, 22:35:11 от ooolexa »
Оффлайн vagon57
"Как быть был от меня ответ выше udp to http proxy server на роутер"
Стало быть, такова реальность... Буду искать выход по Вашему совету. Сложновато, - не моя сфера...
Оффлайн vagon57
В моём роуторе - WR741N - udp to http proxi  не включается. Даже в папке Network нет пунктика IPTV...
Оффлайн Hamoff
 НАШНЕТ  Киев.
 https://nashnet.ua/canals.m3u
 Для смартфонов, планшетов, телевизоров и мультимедийных приставок с операционной системой Android доступно приложение Нашнет.ТВ  в Google Play.
Оффлайн apertura
  • Модель ресивера: f-c
Оффлайн Hamoff
В моём - WR741N - udp to http proxi  не включается. Даже  нет пунктика IPTV...
Оффлайн Storag
  • Модель ресивера: DM 500C, WV T62A Lan, T62D, Azbox Elite HD
НАШНЕТ  Киев.
Список каналов неполный, лист устаревший. Ну и работает только в сети нашнет. Проверял, дома в "родной" сети отлично, а на работе "воля" и ни приставки ни комп не показывают.  :(
Добавлено: 11 Март 2021, 13:54:28
Время редактирования истекло, посему новое сообщение...
Плей лист канала VTVPLUS   г ХЕРСОН
http://www.vtvplus.com.ua/lang/ua/onlayn-movlennya.html
IPTV плейлист
На сайт захожу, но без регистрации или если комп вне сети оператора, при попытке скачать лист получаем:
Not Found
The requested URL was not found on this server.
« Последнее редактирование: 11 Март 2021, 13:54:28 от Storag »
Оффлайн sergia
  • Модель ресивера: T64M
можно как-то это https://tv.kyivstar.ua/ru/ прикрутить на Т2 ?
