Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force 1+  (Прочитано 400727 раз)
Оффлайн дима23
  • Модель ресивера: vu+ uno
« Ответ #540 : 12 Март 2019, 16:26:34 »
переустанавливал загрузчик, еще установился имидж опендроид, после него попробовал залить опенатв 6.3 после установки и перезагрузки не доставая флешку рессивер предлагает нажать на кнопку - для установки потом пробует загружаться и через пару сек опять предлагает нажать кнопку - и так бесконечно тоесть почемуто прерывается загрузка и начинается сначала
Добавлено: 12 Март 2019, 17:01:46
openpli тоже стал и эмулятор установился, значит не становятся имиджи опенатв 6.2,6.3, опеншдф, куда копать?
« Последнее редактирование: 12 Март 2019, 17:01:46 от дима23 »
Оффлайн tyva123
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 70
« Ответ #541 : 12 Март 2019, 17:28:46 »
после установки любого имиджа кроме опенатв 6.1, когда написано финиш, перезагрузите ресивер, после перезагрузки горит вечный booting и ресивер не загружается. попробовал на аналогичном ресе сделать бекап настроенного имиджа опенатв 6.2 результат тот же бут и все. непонимаю что делать
Проверьте, правильно ли в папке update названа папка с моделью ресивера. Попробуйте для проверки  поставить имидж от форс 1, предварительно переименовав в папке update папку с названием реса.
Оффлайн satvga
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #542 : 12 Март 2019, 18:24:01 »
open atv 6.2 6.3 я устанавливал на 6.1 по
"воздуху" -  потом можно и через флешку иначе непрерывный booting...
ps мопед не мой - где-то тут проскакивало
« Последнее редактирование: 12 Март 2019, 18:26:03 от satvga »
Оффлайн ega2002
  • -> Вас поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: Force1+
« Ответ #543 : 12 Март 2019, 19:34:55 »
Попробуйте установить OpenATV 6.1 и из него сделать "Flash Online", или как там в русскоязычной прошивке (у меня включен английский). Там можно выбрать, что шить, 6.2 или 6.3. Должно получится, по крайней мере я делал именно так (у меня тоже был бутлуп при прошивке с флешки).
Оффлайн дима23
« Ответ #544 : 13 Март 2019, 06:36:03 »
А можно поподробнее что значит по воздуху прошить? Флэш онлайн сделать?
Оффлайн satvga
« Ответ #545 : 13 Март 2019, 09:16:04 »
да, пункт <прошивка онлайн> и там выбор 6.2 или 6.3
Оффлайн дима23
« Ответ #546 : 13 Март 2019, 09:45:20 »
6.2 онлайн действительно встала  ;D
Теперь очень хочется найти причину почему не становится при загрузке через юсб?
Огромное спасибо за помощь, я раньше даже и не замечал что в углу по синей кнопке можно выбрать 6.2 обычно на экране вижу три последние сборки 6.1 и все
Оффлайн ega2002
« Ответ #547 : 13 Март 2019, 20:23:40 »
Возможно, несовместимый загрузчик. Не вижу смысла в этом разбираться, прошиться можно, ну и ладно. Все равно ресу жить осталось недолго...
Оффлайн дима23
« Ответ #548 : 13 Март 2019, 20:52:53 »
И почему это жить осталось не долго?
Оффлайн tyva123
« Ответ #549 : 14 Март 2019, 06:13:08 »
Да потому, что техподдержка нулевая, имиджи сырые, драйвера кривые.
Вот на соседнем форуме спросил про проблему- никто не ответил , только язва модератор ser6 кольнул меня с усмешкой и  Ednas подпел ему.
 Чтож придётся подымать тему про отношения к форумчанам- пользователям на телеспутнике и других ресурсах. Это за мной не заржавеет.
« Последнее редактирование: 14 Март 2019, 06:16:15 от tyva123 »
  • -> Вы поблагодарили: 3107
  • -> Вас поблагодарили: 14174
« Ответ #550 : 14 Март 2019, 06:21:31 »
tyva123, да успокойся, подымать он собрался, декабрист что ли, чего на парней то наезжать, они вообще не причём и так делают для огромного количества ресиверов и имиджи, и плагины, и сидят в сети постоянно чтобы делится опытом.
А некоторые приходят и права качают как буд-то им обязаны всем.... Нет слов.
ser6
Оффлайн tyva123
« Ответ #551 : 14 Март 2019, 06:46:54 »
 ooolexa, я собственно то спросил его о мелочи- удалось ли ему запустить внешний кодек дтс в плагине сервисапп в плеере exteplaer3? Если да, то как.У меня при активации его пропадает звук на этих дорожках на всех выходах. При работе этого плагина с внутренним системным кодеком на многих дтс дорожках идут щелчки в динамиках и кратковременные пропадания звука. Плагин сервисапп установлен из за идеально работающей паузы в плеере exteplaer3. Практически все фильмы смотрю через него. Вот собственно и всё. Стоит имидж атв 6.3. Может всё же мне кто нибудь ответит.
« Последнее редактирование: 14 Март 2019, 06:49:56 от tyva123 »
« Ответ #552 : 14 Март 2019, 07:33:31 »
tyva123, фильм любой можно проверить или определённо какой-то, я могу проверить без проблем.
Оффлайн tyva123
« Ответ #553 : 14 Март 2019, 16:31:08 »
Фильмы "Ливень", "Обливион" к примеру. Оба с дтс дорожкой. В них при сжатии дорожки дтс применён алгоритм Header stripping или аналогичный фильм с этим параметром кодека дтс в информации  mediainfo.
Оффлайн ega2002
« Ответ #554 : 14 Март 2019, 22:38:25 »
Если отставить в сторону эмоции, то суть заключается в том, что многие функции энигмы реализованы через драйвер с закрытым исходным кодом, который предоставляется производителем железа. Последняя версия драйвера для нашего реса вышла в конце 16-го года. Она содержит очевидные баги, которые много раз обсуждались на этом форуме, и эти баги обновлением имиджа исправить невозможно. С тех пор драйвер не обновлялся, производитель железа на него забил, однако и выкладывать исходные коды он тоже не хочет. У меня есть опасения, что недалек тот день, когда этот рес перестанет поддерживаться крупными командами имиджеделов, такими как OpenATV, даже неофициально. И невозможность прошить последнюю версию OpenATV через USB - это только первая ласточка.
