Автор Тема: Аварийное восстановление ПО на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 90625 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 352
Device media is write-protected
О различных вариантах устранения этой ошибки почитайте в Интернете.
А пока для восстановления используйте любую другую флешку.
  • -> Вы поблагодарили: 3111
  • -> Вас поблагодарили: 14219
rus_rus, запуск с правами Администратора? Может в режиме совместимости запустить, хотя у меня работает на windows 8.1
Оффлайн Видео с мобилки
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 38
  • ютуб: Видео с мобилки
Да, с правами Администратора (иначе вообще не запускается), у меня windows 10.
Оффлайн ruwi
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: World Vision FOROS COMBO T2/S2
ooolexa,
Пытаюсь восстановить новый ресивер этот.Прямо с магазина файлед показывает.
Делал как  советуют.Ничего не получается.
Взял последний файл обновлени ПО укариский,переменовал его,как вы и советовали  в gx6605s_all.bin.
А был gx6605s_4M_Combo_Ukraine_Update_191021.
Может не надо было переименовывать а загружать этот:gx6605s_4M_Combo_Ukraine_Update_191021 ?
« Последнее редактирование: 22 Январь 2020, 19:46:20 от ruwi »
ruwi, если в режиме восстановления, то обязательно нужно переименовать, ну и смотреть видео на первой странице этой темы.
Оффлайн ruwi
ooolexa, Я понял.Я просто думаю,может он не хочет брать это ПО,потому что оригинальные название разные?
К сожалению три раза побывал ничего не получается на Файл виснет и все...Я покупал через доставку с другого города.Так неохота опять отправлять ждать..
неужели больше никакие методы не действенны,кроме как этот?
Может есть другая прошивка какая то?
  • -> Вас поблагодарили: 876
ruwi, к сожалению нет. Если вы все делаете правильно в соответствии с инструкцией, это уже неисправность тюнера. Дистанционно проконтролировать ваши действия проблематично, еще труднее вычислить и помочь устранить проблему.  Поэтому  вам лучше смириться с ситуацией и обменять тюнер или направить на ремонт в сервис.
« Последнее редактирование: 22 Январь 2020, 20:56:19 от Bazilio »
У форумчанина была проблема с кнопкой толи меню, толи power, не мог прошиться.
У него получалось, что толькопри нажатой кнопке ее контакты оказывались разомкнуты, в отжатом замкнуты. Т.е работала наоборот. Попробуйте.
« Последнее редактирование: 22 Январь 2020, 21:04:04 от Sanches235 »
Оффлайн ruwi
Попробовал при включении зажать кнопку М.
Таки да:тюнер включился,где стартовое меню где выбор языка и каналов открылось,пытаюсь нажать выбор спутников,все начинает мигать то меню выбора спутника,то возвращает в начальное окно.
Опять шил,не получается...
ruwi, тогда в сервисный центр, там продиагностирую и примут решение или на возврат продавцу.
Ruwi, кнопку надо было не отпускать, а держать нажатой и далее манипулировать пультом.
У него получалось, что только при нажатой кнопке ее контакты оказывались разомкнуты, в отжатом замкнуты. Т.е работала наоборот. Попробуйте.
Sanches235, там была другая причина. Меня заинтересовал этот случай и чтобы разобраться пришлось перевести с китайского описание ТМ1650 (аналог примененной в тюнере), т.к. только на нее описание оказалось достаточно полным. Причина - неадекватная работа контроллера клавиатуры и дисплея из-за отказа или самого контроллера, или дисплея. Это в любом случае неисправность, и ее нужно устранять, даже если удастся прошиться. Может нужно нажимать другую кнопку.
« Последнее редактирование: 22 Январь 2020, 21:37:57 от Bazilio »
Встречал на просторах инета проблема с индикатором точнее одним сегментом.
Ремонт по-любому нужен, но а вдруг)))
Как бы на скорую руку.
но а вдруг)))
Таки да, но это нам интересно поиграться. А пользователю нужно исправное железо. Да и продавец должен ответить за базар. Зачем отсылает неисправный тюнер.
« Последнее редактирование: 22 Январь 2020, 22:00:45 от Bazilio »
Оффлайн ruwi
Bazilio,
Совершенно верно.Я купил,что бы он работал.Ну да,если бы была возможность прошить с флешки сделал бы.А вот раскрывать и перепаивать,как то не очень хочется..
