Автор Тема: Настройка WiFi- соединения на Xtrend ET9000, ET5000  (Прочитано 142684 раз)
Оффлайн Petergab
  • Модель ресивера: x trend 9000
« Ответ #45 : 09 Декабрь 2011, 21:10:29 »
Вот такой результат после заливки вашего firmware
Оффлайн serov
  • Модель ресивера: et5000
« Ответ #46 : 09 Декабрь 2011, 21:34:55 »
у вас или нет драйвера rt2800usb или он не загружен
поробуйте команду
modprobe rt2800usb ,
а потом опять
lsmod
Оффлайн Petergab
« Ответ #47 : 09 Декабрь 2011, 22:20:06 »
В очередной раз безнадежно завис LAN, приходится переустанавливать имидж. В этот раз даже без подключения свистка к ресиверу а просто из-за манипуляций в меню WLAN. Поэтому и скрин сделать пока не могу. И как на зло бэкап уже полчаса что-то грузит. Как только загружусь тут же выложу скрин с результвтами последней команды.
А если драйвера нет - его можно будет где-то найти?
Добавлено: 09 Декабрь 2011, 23:20:35
Результат
Добавлено: 09 Декабрь 2011, 23:23:20
Похоже, драйвера нет. Только что подключил этот свисток в X Trend, все заработало автоматом. Может быть из этого Пли можно драйвер изъять? Или они привязаны строго к каждому имиджу?
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2011, 23:23:20 от Petergab »
Оффлайн serov
« Ответ #48 : 10 Декабрь 2011, 08:43:10 »
не факт что драйвера нет , он написал что не найдена команда modprobe . Это родной имидж или энигма ? Вообще из списка модулей которые загружены , нет ни одного для поддержки wi-fi . Просто взять модуль и скопировать из pli не получится , модуль зависит от версии ядра linux , ну и самое главное эти ресиверы сделаны на процессорах с различной архитектурой
Оффлайн Petergab
« Ответ #49 : 12 Декабрь 2011, 00:54:52 »
Это Знигма, имидж от польской команды PK Team, сделанный для ресивера Golden Media 990 CR HD который подходит для этого аппарата.
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
« Ответ #50 : 13 Январь 2012, 22:11:20 »
Добрый вечер! помогите настроить WiFI соединение на Xtrend ET9000 прошивка Openpli, свисток D-link DWA-120. на сайте http://linuxwireless.org/en/users/Drivers/rt2800usb/devices не шашел родного драйвера где скачать
вот скрины из телнет
« Последнее редактирование: 13 Январь 2012, 22:30:32 от pavlikai »
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
Оффлайн serov
« Ответ #51 : 14 Январь 2012, 08:53:34 »
pavlikai
по моему этот адаптер не поддерживается ядром linux
« Ответ #52 : 14 Январь 2012, 09:44:05 »
http://roboded.ru/src/?c=2&p=660
D link dwa 120 драйвер под различные операционные системы. При выборе Driver обращайте внимание на список поддерживаемых драйвером операционных систем.
« Ответ #53 : 14 Январь 2012, 11:26:10 »
Зачем эта ссылка?
Он по ней всю жизнь настраивать будет.
В Пли все есть.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #54 : 14 Январь 2012, 11:58:19 »
Зачем эта ссылка?
В Пли все есть.
можеш помочь настроить я пробовал нету настроек wlan, взял в соседа tplink сделал все как написано работает но свисток не мой пришлось отдать а на dlink неполучается настроить. можеш попункат что нужно сделать чтобы заработало. просто у меня таких свистков 2 штуки нехочется покупать еще и третий
 если нужны скрины из телнет все предоставлю
« Ответ #55 : 14 Январь 2012, 12:05:04 »
на многих форумах пишут, что DWA-120 не поддерживается Линуксом, хотя люди изощрались и ставили. А вот уже начиная со 125 модели все нормально. Но думаю наши ребята что-то придумают.
Оффлайн serov
« Ответ #56 : 14 Январь 2012, 12:47:38 »
этот адаптер бывает двух версий , конкретно этот DWA-120 с man: 07d1 dev: 3a0d собран на чипе Atheros и требует драйвер ar5523 , который находится в стадии разработки
Оффлайн pavlikai
« Ответ #57 : 14 Январь 2012, 13:10:02 »
да у меня как раз DWA-120 с man: 07d1 dev: 3a0d вечно мне не везет ладно буду ждать когда доделают, а пока буду пользоваться пока через lan по кабелю. Спасиба!!!!
Добавлено: 14 Январь 2012, 13:17:55
Если есть желающие реализовать работу и сделать драйвера этого D-link dwa120 на тюнере Xtrend et9000 с прошивкой от PLI могу выслать посылкой (в пределах Украины) свисток чисто за символическую плату.
« Последнее редактирование: 14 Январь 2012, 13:17:55 от pavlikai »
« Ответ #58 : 14 Январь 2012, 13:20:53 »
А вернуть в магазин, как не оправдавший надежд не получится?
Оффлайн pavlikai
« Ответ #59 : 14 Январь 2012, 13:27:07 »
уже поздно покупал полтора года назад
