Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 839789 раз)
Оффлайн yakov_vy
  • Модель ресивера: World Vision T62A LAN
« Ответ #1305 : 02 Март 2021, 16:29:21 »
ну конечно, а почему нет, локально скормили файл конечно он загрузится. А внешка с сервера нужно проверять доступность url, а также вид этой ссылки, если она заканчивается не расширением плейлиста .m3u или .m3u8 то и не пытайтесь, не будет загружать. Окончание адреса это условие чтобы вело прямо на название файла с расширением в директории сервера, а не URL перелинковка.
Возможно я неточно описал ситуацию
Приставка имеет возможность загружать плейлист либо с онлайн сервера, либо с флешки.
Также она может при включении сразу запускать сервис iptv
В идеале - включаем приставку, автоматически стартует iptv,  автоматически загружая (самый новый/свежий/актуальный) плейлист с сервера провайдера.
Но так не работает. Изначально я предположил, что это из-за ограничения поля URL
Поэтому я загрузил плейлист с сервера провайдера и положил его на локальный http сервер(внутри своей сети) и прописал URL с локальным адресом в приставку. Этот URL короче и имеет вид http://192.168.0.1/path/playlist.m3u
Сохранить плейлист с сервера провайдера в папку локального http сервера, не так удобно как идеальный вариант, но терпимо. Где-то в этом месте я пробовал указать URL через iptv_server.xml Но в конце вроде все же набирал его с пульта(возможно через файл я пытался импортировать провайдерский URL а с пульта вводил локальный).
Включаем приставку, автоматически стартует iptv, но картинки нет, есть сообщение "ошибка сети". Тут же заходим в меню - сервисы интернет - iptv - картинка есть -  все нормально работает. Но так каждый раз делать просто не удобно.
Рабочим оказался третий вариант. Сохранить плейлист с сервера провайдера на флешку, флешку в приставку, указать его как локальный, видимо он загружается/кешируется, флешку из приставки убраем.
После перезагрузки приставки, автоматически стартует iptv, есть картинка, iptv работает.
Но через какое-то время (пару-тройку недель) то ли провайдер что-то поменял(хотя другие устройства грузящие плейлист прямо от провайдера этого не заметили),  то ли в приставке "истекло время хранения кеша" - этот "локальный" плейлист перестал загружаться при старте и через меню тоже.  Ситуацию исправило повторное сохранение плейлиста с сервера провайдера на флешку и "загрузка" его в приставку.
Пока так.
  • -> Вас поблагодарили: 14204
« Ответ #1306 : 02 Март 2021, 16:42:10 »
yakov_vy, проверю на своих двух серваках и дам ответ как себя ведёт. У вас прошивка надеюсь актуальная? Подключение приставки к сети через Wi-Fi?
Оффлайн yakov_vy
« Ответ #1307 : 02 Март 2021, 17:46:54 »
World Vision T62A LAN, обновлена на последнюю прошивку от (31.12), подключение через кабель 100М
Я тоже еще попробую с помощью iptv_server.xml провайдерский онлайн плейлист настроить .
Спасибо.
« Последнее редактирование: 02 Март 2021, 19:44:28 от yakov_vy »
  • -> Вас поблагодарили: 352
« Ответ #1308 : 03 Март 2021, 07:09:23 »
Будет.
Даже в заводских прошивках некоторых приставок указывается без расширения:
    <item>
        <key>Iptv server2</key>
        <value>https://pastebin.com/raw/TV3nbexd</value>
    </item>
(на данный момент плейлист уже удалён)
Оффлайн yakov_vy
« Ответ #1309 : 03 Март 2021, 13:23:09 »
Итак продолжаем.
Проверил поле ввода URL плейлиста. С пульта в него можно ввести ~43 символа. мой провайдерский URL больше.
Заношу его в iptv_server.xml, импортирую в приставку, пишет ОК, смотрю URL через меню, видна его часть. При попытке его отредактировать с пульта, открывается окно редактирования и в поле URL ничего не отображается, удалить/добавить ничего нельзя. Ну да ладно. Пробую его обновить - "ошибка сети"
Этот URL имеет вид  https://host.name/aa/111111/1F1F1F1F1FF1F/m3u8  (при открытии его на РС в браузере начинается скачивание файла playlist.iptv.m3u)
Грусть/печаль
Далее заношу в iptv_server.xml, URL плейлиста из локальной сети (http://192.168.0.1/path/playlist.m3u) импортирую в приставку, пишет ОК, смотрю его через меню, все видно, можно отредактировать с пульта. Жму обновить, каналы обновляются, выхожу из меню, каналы работают/переключаются.
Перегружаю приставку, автостарт iptv, картинки нет, есть сообщение "ошибка сети", захожу в меню - сервисы интернет - iptv - обновляется плейлист, картинка есть.
Грусть/печаль №2
Т.е. возвращаемся на исходную.
Сохраняю плейлист с сервера провайдера на флешку, флешку в приставку, плейлист как локальный, загружаю/кеширую, флешку из приставки убираю.
« Ответ #1310 : 03 Март 2021, 16:46:23 »
Проблему видел, попробую уточнить по этому вопросу плеера Cloud.
Оффлайн yakov_vy
« Ответ #1311 : 03 Март 2021, 17:05:39 »
Ок. Спасибо
« Ответ #1312 : 03 Март 2021, 19:10:13 »
значит, это - левая ссылка, а не прямая.
На что уже обращали ваше внимание:
Приставка - не комп, и извращаться не будет. Ей нужна - прямая ссылка.
Оффлайн yakov_vy
« Ответ #1313 : 03 Март 2021, 19:47:42 »
Наверняка, но провайдер предоставляет именно такой формат ссылки.
И что она "будет" зависит только от разработчика прошивки.
« Ответ #1314 : 04 Март 2021, 05:34:27 »
посмотреть в нём адрес скачивания - это будет реальная прямая ссылка.
А то, что она будет всё время разная - это уже ваше дело, если у вас такой "провайдер".
Оффлайн yakov_vy
« Ответ #1315 : 04 Март 2021, 13:51:30 »
В загруженном playlist.iptv.m3u "адрес скачивания"  playlist.iptv.m3u не нашел.
Да, я с такой теорией знаком
  • -> Вас поблагодарили: 2246
« Ответ #1316 : 04 Март 2021, 16:06:00 »
yakov_vy, это мне напоминает провайдера под названием lanet, если так, то выколупать из него прямую ссылку и все в дальнейшем будет работать
Оффлайн yakov_vy
« Ответ #1317 : 04 Март 2021, 17:59:46 »
Да я только за прямую ссылку, но из кого ее "выколупать"? Из провайдера(это не lanet)? Мне это не удалось.
Возможно плейлист этот вообще динамически генерится в  зависимости от выбранного мной пакета программ.
« Ответ #1318 : 04 Март 2021, 21:17:28 »
yakov_vy, тут надо смотреть руками и глазами щупать (с) януковичь
« Ответ #1319 : 05 Март 2021, 00:07:24 »
в БРАУЗЕРЕ посмотреть адрес скачивания.
В любом БРАУЗЕРЕ есть журнал Загрузок. И там можно посмотреть ссылку откуда реально качался файл.
