Ну раз отдельная тема, то можно здесь же и показать:
Доработка индикатора режима работы
с потерей гарантии
Как уже отмечалось, во всех моделях (кроме M) красный индикатор режима работы горит всегда:
(http://dvbpro.ru/wp-content/uploads/2019/07/world_vision_t64d_indikator.jpg)
поэтому сложно сразу понять включена она или в дежурном режиме?
Причина в том, что этот значок в цифровом индикаторе постоянно подключен к питанию +3.3В:
(http://dvbpro.ru/wp-content/uploads/2019/09/world_vision_t64d_t64lan_i64_led1_3_3v.gif)
А как уже отмечалось выше, даже в дежурном режиме работают все источники напряжения (кроме питания ядра +1.16В).
Один из вариантов исправления - запитать его от разъёма USB:
(http://dvbpro.ru/wp-content/uploads/2019/09/world_vision_t64d_t64lan_i64_led1_5v_usb.gif)
убрав с платы SMD-резистор 1 кОм (у 64D - самый крайний от микросхемы LED-драйвера):
(http://dvbpro.ru/wp-content/uploads/2019/09/t64d_s6td-avl1506t-cr-v1_3_2018-07-18_led_udalit_rezistor.jpg)
и припаяв новый на 2.2 кОм - к 6 ножке цифрового индикатора и к +5В USB1:
(http://dvbpro.ru/wp-content/uploads/2019/09/t64d_s6td-avl1506t-cr-v1_3_2018-07-18_obratka_led.jpg)
И аналогично у моделей с LAN:
(http://dvbpro.ru/wp-content/uploads/2019/09/t64lan_s6tdl-avl1506t-cr-v1_3_2018-07-18_led_udalit_rezistor.jpg)
(http://dvbpro.ru/wp-content/uploads/2019/09/t64lan_s6tdl-avl1506t-cr-v1_3_2018-07-18_obratka_led.jpg)
Как видно, у модели 64M на 6 контакте как раз располагается + его двухцветного светодиода:
(http://dvbpro.ru/wp-content/uploads/2019/09/world_vision_t64d_t64lan_i64_led1.jpg)
и, соответственно, у 64M индикация работает нормально (однако нет цифрового индикатора).
Но теперь и у других моделей в дежурном режиме - красный значок отключается:
(http://dvbpro.ru/wp-content/uploads/2019/09/world_vision_t64d_t64lan_no_red_led.jpg)
упала с 68° до 50°
как правило, эффективнее (и приятнее процессору) не наращивание или замена имеющегося радиатора, а установка радиатора - с обратной стороны процессора (где квадрат 3х3):
(https://wv.ua/system/0000/1904/t64_new_0003.jpg)
Особенно, если корпус металлический - через металлическую прокладку - отводится тепло на корпус.
Конечно, в данном случае места под платой мало, поэтому проще с лицевой стороны.
