Автор Тема: Плагин WebInterface Fix Xtrend  (Прочитано 75320 раз)
« Ответ #15 : 12 Май 2012, 07:49:37 »
Но  поидее   ведь  моожно  определить  что  оба  запроса  идут  от  одного  и  того  же  ресивера......
gavd, конечно это видно, что с одного тюнера идут запросы, но ведь когда регистрируешься на сайте и принимаешь их условия, там сказано что двойные запросы с тюнеров с PIP или двухтюнерных тюнеров будут баниться. На некоторых сайтах именно для таких тюнеров есть мультилогин. Раньше, когда шароводов было совсем не много, они часто за это банили, а когда появилась огромная конкуренция  они стали закрывать на это глаза, чтобы не терять клиентов. У меня лично был мультилогин, так мы пробовали с товарищем неделю смотрели с разных вообще мест (он у себя на тюнере с моим логином, а я у себя) так система и не забанила. Вот так.
« Последнее редактирование: 12 Май 2012, 07:52:05 от Ednaz »
« Ответ #16 : 12 Май 2012, 09:11:50 »
Частенько  пользуюсь  вторым  тюнером  для  записи  или  для  просмотра  на  компе  и  никакого  бана.  Понятия  не имею   кого  за  ето  благодарить ;D,  толи   тюнер,  толи  шародателя  (пользуюсь  гомелем).
Ещё  до  покупки  реса  настроился  покупать  второй  доступ,  а   оно  и  так   работает.   Так  этот  вопрос  и  остался  для  меня   без  ответа.  Кто  вкурсе  ---  просвятите....Но  поидее   ведь  моожно  определить  что  оба  запроса  идут  от  одного  и  того  же  ресивера......
Баны дают превышение количества запросов на сервак,обычно не больше одного в 6 секунд.
Если тебя не банят,а должны по условиям соглашения,то это говорит об качестве сервера.
Лично у меня вип-пакет с известного сервера и местная недорогая шара+оф. трик в расшарке от клиента.Эта связка дает почти 100% гарантию,что ТВ показывает всегда без сбоев.
« Ответ #17 : 12 Май 2012, 09:59:28 »
У своего  ш@ровода я прочитал :
Запрещено подключаться одним логином с разных устройств (сат ресиверов, DVB карт ...)
Но я то смотрю с одного устройства, скорее всего это как пользование PIP у всех кто раздаёт шару,в общем нужен мультилогин,смотрю иногда  на компе и на телеке,пока не банили.
« Ответ #18 : 12 Май 2012, 10:34:01 »
Надо понять раз и на всегда.
Подключать можно хоть от лампочки,если там эмулятор установлен.
Можно смотреть с разных устройств с одного логина,но не одновременно.
Нельзя превышать количество запросов с одного логина,на больших серверах это работает автоматически,а не Вася Пупкин отключает.Даже в оскаме есть такие настройки,за превышение запросов будешь получать нулевые ключи.
« Ответ #19 : 12 Май 2012, 15:40:22 »
 Другими словами - Любой каприз за ваши деньги.
Всё это понятно ,Дмитрий,везде работает автоматика
Оффлайн Black_Rat
  • Модель ресивера: ET5000
« Ответ #20 : 03 Июль 2012, 19:22:16 »
Приветствую!
Проблема с плагином webinterface. С фида не ставится (установлено ноль) плагин webinterface-old на фиде отсутствует. Где бы альтернативным образом его найти?
Имэдж - OpenPLi 3.0.xxx, сегодняшний
Спасибо!
  • -> Вас поблагодарили: 14211
« Ответ #21 : 04 Июль 2012, 09:29:12 »
Black_Rat, устанавливайте open webif плагин , хотя он должен у вас быть установлен.
« Ответ #22 : 04 Июль 2012, 10:25:17 »
Я не понимаю,зачем ставить OpenPLi 3,0
Если там сказано:
Вы можете создавать их самостоятельно из репозитория, или установить их, если они появятся в разделе загрузки. Поскольку очень много работы в стадии разработки, скорее всего, вы столкнетесь с проблемами, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам не устанавливать эти изображения пока не объявлять их к бета-тестирования.
Чтобы установить дримбоксовский WebInterface нужно в директории удалить open webif,иногда эти плагины конфликтуют при установке.
« Последнее редактирование: 04 Июль 2012, 10:33:23 от Harmon »
« Ответ #23 : 04 Июль 2012, 11:27:19 »
Конфликтовать они могут только в том случае, если сидят на одном порту. Если Webinterface дать порт 80, а OpenWebInterface порт например 8088, то конфликтов не будет.
Оффлайн Black_Rat
« Ответ #24 : 04 Июль 2012, 21:31:02 »
Если там сказано:
Спасибо! Ну, поставил я его банальным образом оттого, что негде взять не бету, на офсайте только они и есть. Опыт активного использования реса на линуксе - третий день, нужно как-то осваиваться) Снова спасибо!
А вообще к бете у меня претензии начались только сейчас. Встала ровно, все показывает, но вот с расширениями беда. Скачал архив с webinterface, до этого сталкивался только с плагинами вида *.ipk - и у меня еще один дурацкий вопрос, в какую дерикторию реса его подсовывать? И не имеет ли смысла съезжать сразу с беты и не мучаться?
« Последнее редактирование: 04 Июль 2012, 21:49:31 от Black_Rat »
« Ответ #25 : 04 Июль 2012, 21:41:53 »
у меня сейчас стоит Pli 3.0 и нормально работает.
Оффлайн Black_Rat
« Ответ #26 : 04 Июль 2012, 21:45:35 »
Нет, не установлен. И с фида к скачиванию не предлагается, кстати, только что пробовал.
« Ответ #27 : 04 Июль 2012, 21:56:44 »
Black_Rat,попробуй закинуть в директорию  по пути usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions,только разархивируй сначала.
Ednaz,у тебя с фида стоит openwebif
Оpenwebif  и Webinterface разные плагины,в Оpenwebif  так и не запустили ТВ
« Последнее редактирование: 04 Июль 2012, 22:00:12 от Harmon »
Оффлайн Black_Rat
« Ответ #28 : 04 Июль 2012, 22:36:23 »
Залил, ребутнул рес - "Некоторые плагины недоступны: webinterface (Бэд мэджик намбэ ин uss/lib/...plugin.pyo)
« Ответ #29 : 04 Июль 2012, 23:42:48 »
Black_Rat,  так а Openwebif стоит у тебя или нет?
