Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 947798 раз)
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #855 : 24 Май 2012, 11:13:40 »
Да Уважаемый Ednaz я хотел бы через самбу открыть папки на тюнере Захожу в Сеть и Сетевые подключения потом захожу в строчку Обозреватель сети и там уже прописано
два адреса ip адрес компа (MICROSOF-E041DA)
IP адрес тюнера (ET 9X00) и стоит надпись
Вы хотите ввести имя пользователя и пароль для етого хоста?
Имя пользователя      username
Пароль                       ********
Правда у меня Виндовс XP 32 все диски на компе розшарены на Медиалинке 9700
был досту до всех диском и можно было увидеть еще папки ресивера и можно было
качать фильмы на жесткий диск по самбе с компа на ресивер только указать путь
а теперь по существу вопроса я не знаю что здесь вводить какое имя пользователя и
пароль и если ето пожет как здесь устроено для меня не понятно
« Ответ #856 : 24 Май 2012, 11:49:19 »
Уважаемый Ednaz, подскажите уже пожалуйста, чтобы пользователь таки попробовал нажать "да"
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #857 : 24 Май 2012, 12:53:52 »
По поводу Web Brauser как можно добавить закладку своего сайта и как зделать
навигацию на етот сайт и страницу?
Добавлено: 25 Май 2012, 16:52:20
Уважаемый Ednaz почему не получается зделать резервною копию прошивки на
ресивере на USB-флешка FAT 32 отформатирована создал папку" backupstick.txt"
но нечего не сохраняет что делаю не так?
Процес выполнения:
Обнаружен Не поддерживающий USB-накопитель,поэтому ничего не могу сказать.
Пожайлуста прочтите это
Для прямого копирования на USB-флешку,она должна содержать файл с именем:
backupstick или
backupstick.txt
Если подключить USB-флешку,содержащую этот файл,то резервная копия будет автоматически
сделана на USB-флешкуи,если это будет необходимо,может быть использована для востановления
прошивки.
Програма будет закрыта.
Всего доброго!
Выполнение закончено.
От еслибы Вы подсказали да еще и по тем вопросам что више я задавал,
« Последнее редактирование: 25 Май 2012, 16:52:20 от krutoj2010 »
« Ответ #858 : 26 Май 2012, 00:46:47 »
Для копии имиджа на флешку должен стоять плагин Backup Suite 9.4 или 9.6 для кернел 3.3.0 и на флешке должен находиться файл, а не папка с названием backupstick.txt
Таким не занимался, так что не скажу.
« Последнее редактирование: 26 Май 2012, 00:50:10 от Ednaz »
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #859 : 26 Май 2012, 11:56:25 »
Большое спасибо.
Добавлено: 26 Май 2012, 12:23:26
Ednaz Вы мне так много подсказали подскажите как на етом апарате смотреть Web TV
у соседа Amiko ресивер он смотрит а у меня вродебы покруче хотелося узнать как
на ЕТ9200 можно или нет С уважением Виктор.
« Последнее редактирование: 26 Май 2012, 12:23:26 от krutoj2010 »
« Ответ #860 : 26 Май 2012, 14:21:45 »
Не надоело?
« Ответ #861 : 26 Май 2012, 21:39:40 »
подскажите как на етом апарате смотреть Web TVу соседа Amiko ресивер он смотрит а у меня вродебы покруче хотелося узнать какна ЕТ9200 можно или нет С уважением Виктор.
на тюнере должен стоять плагин OpenWebInterface, а на компе VLC Player. И смотрите себе на компе WebTV.
« Ответ #862 : 27 Май 2012, 07:06:28 »
Ставить нужно WebInterface old
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #863 : 27 Май 2012, 13:26:19 »
Поставил WebInterface old в компе в Dreambox WeControl есть все програмы которые
находятся в тюнере и они все работают одновременно с тюнером и есть функция
Web TV но когда нажимаешь на ету функцию появляется плеер но он пустой WebTV
нету что делаю не так.
« Ответ #864 : 27 Май 2012, 14:44:00 »
Нужно установить VLC
http://www.videolan.org/
Внизу в строке фавориты открыть канал.
Оффлайн Зверобой
  • Модель ресивера: ET9200
« Ответ #865 : 01 Июнь 2012, 21:07:01 »
Ребят, а что с цветами у этого ресивера? Почему картинка такая неправильная?
Такое впечатление, что вместо черного цвета он фиолетовый выдаёт - такой же фиолетовый, как цвет фона в меню.
Может это где-то настраивается?
Ресивер только куплен. Поставил имидж OpenPLi-2.1
И ещё такое ощущение, что картинка мутная, как под плёнкой. Поставил в настройках максимальную резкость скалера, но все равно не то.
PS
При подключении по скарту всё в порядке, картинка хорошая, все цвета на месте. Оказывается цвет фона действительно должен быть чёрным, а не фиолетовым. Если это не настраиваемо, значит выходит, что брак.
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2012, 22:10:56 от Зверобой »
Оффлайн Videograph
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 51
  • ПТН ПНХ
  • awards За верность клубу
« Ответ #866 : 02 Июнь 2012, 23:42:50 »
PS
А может быть проблема и не в тюнере...
Тут нужен ещё один телик или тюнер.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2012, 23:44:55 от Videograph »
« Ответ #867 : 03 Июнь 2012, 09:19:56 »
Попробуй другой шнурок HDMI
Возможно неправильно настроено подключение входа.
Да,картинку придётся подстраивать в настройках своей  ТВпанели.
Мне тоже после опенбокса показалась мутной,сейчас уже этого не скажу.
Оффлайн Зверобой
« Ответ #868 : 04 Июнь 2012, 01:14:51 »
Всё перепробовал. На двух своих плазмах с разными шнурками.
Проблема именно в ресивере - по HDMI подменяет черный цвет сиреневым.
Никакие настройки, разумеется, не помогают. Сиреневый фон начинается сразу на старте тюнера (там где пингвины появляются) и потом не пропадает и не изменяется.
Завтра буду оформлять возврат/замену.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2012, 01:18:30 от Зверобой »
Оффлайн atomik
  • Expect no Mercy
  • Модель ресивера: ET-9000
« Ответ #869 : 11 Июнь 2012, 01:52:05 »
Столкнулся с следующей проблемой. ТВ Panasonic GT30  + ET9000. При воспроизведении встроенным медиаплеером BD-рипа 1080p картинка в режиме 1080р может выводится только как 1080p * 24hz, о чем собственно и сообщает ТВ....но смотреть эту картинку очень тяжело для глаз ввиду крайне низкой герцовки, при попытке выставить в настройках аудио/видео выходов принудительного 50/60hz происходит сброс плеером настройки до 1080i * 50hz, картинка сразу теряет в качестве......   Собственно как заставить выводить трендовский плеер именно 1080p*50hz  ????  Телевизор данное разрешение поддерживает и с компа выводит 1080p*60hz.
пользуюсь плагином "Auto Resolution" собственно им только и удается добиться хотя бы 1080p*24hz.
