Автор Тема: Поиск цифровых каналов DVB-C на World Vision T624X/T625X  (Прочитано 23256 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14208
  В частности в многоквартирных домах присутствуют сети кабельного телевидения, поэтому если вы подключаете телеприставку как выражаются "к коллективной антенне", в большинстве случаев эта инструкция будет ваш вариант, поиск вы должны выполнять в режиме DVB-C.
  После первого включения телеприставки вас должен приветствовать "Гид по установке", это стартовое окно которое вас проведёт по быстрым шагам инсталляции устройства.
В строке диапазон поиска нужно нажать джойстик влево или вправо для выбора стандарта поиска DVB-C, обращаю ваше внимание, что в режиме бездействия пользователя телеприставка ведёт отсчёт времени до 00:00:10 секунд, далее автоматически примет решение о запуске поиска.
Поэтому как появился стартовый гид нужно выполнять настройки:
Язык меню   Русский  - установлен по умолчанию, если нужно изменить, то нажимайте джойстик вправо-влево
Страна   Россия - установлен по умолчанию, если нужно изменить, то нажимайте джойстик вправо-влево
Тип поиска   Все - возможен выбор поиска только открытых каналов, если в сети присутствуют кодированные каналы, то нужно изменить на "Открытые каналы"
Диапазон поиска   DVB-C  - как выше упоминал, для поиска кабельных каналов устанавливаем DVB-C стандарт.
Авто поиск   > - если все настройки выше установили корректно, то на этой строке жмём кнопку ОК и начинаем поиск каналов в "Авто" режиме.
Начнётся автоматический поиск с перебиранием частотной сетки по стандарту OIRT, обращаю ваше внимание на то, что если ваш провайдер кабельной сети вещает не по стандарту, то телеприставка у вас ничего в автоматическом поиске не найдёт, соответственно все манипуляции вам придётся производить в ручном режиме поиска уже войдя в него через главное меню.
Если же всё в порядке, то все каналы будут найдены и прописаны в память телеприставки, после окончания прогресса поиска 100%, вы сможете просматривать любой канал найденный в сети провайдера и вещающий без кодировки.
Если ничего не найдено, то закрываем "Гид по установке", чтобы это сделать нажмите кнопку Exit на пульте,
далее переходим в меню и выбираем в главном меню раздел Поиск, там также выставляем настройки согласно диапазону поиска DVB-C:
Тип поиска   < Открытые каналы
Автопоиск  - тут поиск выполняется как я уже выше упоминал по стандарту частотной сетки OIRT, сканирование производится без участия пользователя.
Ручной поиск  - этот режим для пользователя который знает настройки, а именно частоту вещания провайдера.
Открываем Ручной поиск опустившись на эту строку при помощи нажатий кнопки вниз джойстика пульта ДУ и подтвердив выбор кнопкой ОК, перед вами откроется следующее меню:
Обращаю ваше внимание, что если ранее на предыдущих моделях пользователю кабельной сети требовалось знать дополнительно параметры Модуляция и символьная скорость, для ввода их в настройки, то на моделях World Vision T624X/T625X этого делать не требуется, настройки определяются автоматически в процессе сканирования указанной частоты.
Рассмотрим что требуется изменить при ручном поиске:
Частота (МГц)   052.5   - по умолчанию установлена первая частота вещания, вы изменяете на нужную, ввод частоты производится при помощи цифровых кнопок пульта ДУ.
Символьная скорость   Авто
Модуляция   Авто
Сетевой поиск   Выкл.  - требуется поставить в Вкл. если ваш провайдер вещает в потоке таблицу NIT из которой телеприставка извлечёт информацию об остальных частотах и выполнит их поиск уже автоматически без участия пользователя.
Поиск   Нажать   ОК   - как выполнены все настройки, то следует обратить в нижнюю часть экрана, там находятся две шкалы Уровень и Качество, если в шкале качество отображается процентное соотношение от 45% и до 100%, то можно нажимать кнопку ОК для запуска поиска каналов. Если в шкале качество отображает 0%, то следует проверить правильность введённой частоты и также проверить соединение кабеля который вы подключили к телеприставке, также можно обратится к вашему провайдеру и вызвать техника для наладки приёма.
Если же у вас всё в порядке и сигнал есть, то нажав кнопку "Поиск" ожидаем захвата всех каналов до завершения поиска, по окончанию поиска телеприставка обязательно отрапортует об этом в информационном сообщении.
У меня с сигналом всё в порядке, поэтому строго соблюдая все пункты инструкции я нашел все каналы провайдера, далее выходим в режим просмотра и проверяем работу всех каналов.
Сам поиск каналов не занимает большого количества времени, главное внимание только на наличие полезного сигнала в кабеле от оператора кабельной сети.
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2020, 15:34:15 от ooolexa »
Оффлайн jm82
  • Модель ресивера: T624M2
Re: Поиск цифровых каналов DVB-C на World Vision T624X/T625X
« Ответ #1 : 11 Февраль 2021, 18:49:51 »
Добрый день. Есть приставка T624М2, и она не хочет находить каналы на частоте провайдера (88 и 96 Мг), каналы, которые находятся дальше (с 474 Мг) находит и показывает отлично, а вот эти частоты нет. Уровень сигнала 100%
« Ответ #2 : 11 Февраль 2021, 22:25:25 »
jm82, версия у вас установленного ПО от какой даты?
Оффлайн morev
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • Модель ресивера: WV T62N, T64D, T624, GI FLY T2
« Ответ #3 : 11 Февраль 2021, 22:49:18 »
вчера поигрался и я наконец с 624-кой, - всё бы хорошо, но у неё опять та же «детская болезнь», что и у прийснопамятной 64-ки, - совсем не хотят работать два федеральных мультиплекса, - может кабельщики их просто тупо крутят в потоке DVB T2 -?
Картинка сыпется надолго фризит, - всё как в 64.. Сигнал - 100% качество 70-80% (скачет)
Телевизоры и Т62 их показывают великолепно..
« Ответ #4 : 12 Февраль 2021, 07:48:22 »
morev, пробовали занижать качество приёма? Может переусиление.
Оффлайн jm82
« Ответ #5 : 12 Февраль 2021, 12:46:13 »
по последнее с сайта, 17.12.20 год
« Ответ #6 : 12 Февраль 2021, 13:54:21 »
jm82, запросите у провайдера потоки данных частот по одной минуте или если есть техническая возможность, то сделайте сами запись потока.
  • -> Вас поблагодарили: 352
« Ответ #7 : 12 Февраль 2021, 14:41:58 »
помимо прочего, в эфире это ещё и FM.
Возможно помехи от радиостанций.
Для начала - можно проверить шкалу Качество - у соседа/знакомого (если у него тот же кабельный оператор).
Оффлайн morev
« Ответ #8 : 15 Февраль 2021, 01:03:32 »
попробовал ослабить на 14db, - сигнал стал 92 качество 76..
поначалу ненадолго показалось что стало значительно лучше,
но через минуту кадр полностью рассыпало и звук замер..
ухудшился при этом приём последних мультиплексов
каналы с 80 по 117 стали также рассыпаться..
неподумавши, - эта версия отпадает, потоки упакованы по разному
первый эфирный мультиплекс - 10 каналов, а кабельщики в свой впихнули 13..
Добавлено: 15 Февраль 2021, 01:22:23
да, - вот ещё что не понравилось:
ручной поиск сбрасывает все предыдущие найденые каналы..
автопоиск работает медленно, и я воспользовался ручным
установил начальную 370 мгц и запустил сканирование,
нашлось 111 каналов, видимо по информации из NIT
но всего 117 - есть ещё 6 шт на 538 и один на 546
вручную ввёл 538 - и все исчезли осталось 6
набрал 546 - исчезли и они остался один
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2021, 01:22:23 от morev »
« Ответ #9 : 15 Февраль 2021, 08:18:49 »
автопоиск по определению не может работать быстро, так как проходит всю частотную сетку и плюс параметры модуляции, если знаете хоть одну частоту, то конечно ручной поиск выполнить легче с включением сетевого.
По поводу очистки самопроизвольной в будущих версиях исправят.
Как и ранее на предыдущий пост, нужна информация, указать проблемные частоты и обязательно нужны потоки, иначе можно обсуждать сколько угодно, без потоков вопрос не решается.
Оффлайн morev
« Ответ #10 : 15 Февраль 2021, 09:48:51 »
в сравнении с «легендарной Т62» тут он просто черепаший
хотя это и трудно назвать недостатком, - так.. мелочи..
Оффлайн jm82
« Ответ #11 : 15 Февраль 2021, 10:21:25 »
в том то и проблема, что сигнал 100% а качество 26%, при этом, при переключении кабеля в тв с тюнером встроенным, качество 100% и каналы воспроизводит без проблем.
И что значит данные потока по минуте?
сигнал на тюнер приходит очень хороший, порядка 90-100 дБ, это максимум, что могу подать, но понижение к рекомендованным 65-70 дБ никак не играет роли. За максимальный сигнал - это к тому, что все сторонние радиостанции перекрывает с головой, тем более цифра, аналог показывает без проблем, даже на первой частоте от провайдера на 49,75 помех не наблюдаеться, и на 77,25, и на 111,25 тоже чисто.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2021, 10:26:47 от jm82 »
« Ответ #12 : 15 Февраль 2021, 11:56:54 »
Если не о чём не говорит, то значит читаем пост Как сделать запись потока вещания в DVB-C, если и потом будет непонятно, то лучше обратиться к провайдеру.
Оффлайн morev
« Ответ #13 : 15 Февраль 2021, 18:20:55 »
самое смешное, что у провайдеров зачастую тоже нет оборудования для записи и анализа потока..
работал over20 лет в данной сфере,  знаю многих лично, - иногда даже зайти просят поремонтировать
прошлый год попросил их главинженера сделать "запись потока", на что получил удивлённый ответ:
 - А зачем? у нас и необходимости никогда небыло, и уж тем более оборудования..
..Возразить особенно было нечего, (кроме новой Т64  все телевизоры нормально показывали)
даже старючий Samsung LE32B550 настроить недавно изловчился - тоже без проблем кажет..
Единственный случай был с плохим приёмом - решился продажей людям Т62
но там реально были проблемы с аппаратом, люди и сами знали это..
..вобщем к чему это я? - ведь с T62 таких проблем изначально небыло
если проблема софтовая - так может просто декодирование DVB-C тупо содрать с неё?
обидно же, - отличная коробчёнка эта Т624, а изза чепухи снова эти качели с DVB-C
Оффлайн jm82
« Ответ #14 : 15 Февраль 2021, 18:54:26 »
а встречный вопрос - а с какой частоты писать видео? если 88 и 96 приставка не видит и видео не запишу. Со следующей пойдет, 474?
