Автор Тема: Серверное приложение DVB2IP на World Vision T624X/T625X  (Прочитано 36641 раз)
Оффлайн mesb
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • awards Продвинутый пользователь Активист форума
  • Модель ресивера: none
Re: Серверное приложение DVB2IP на World Vision T624X/T625X
« Ответ #15 : 12 Февраль 2021, 09:31:50 »
Не, дело не в имени.
Представьте себе что нет dhcp сервера и прописано всё у всех девайсов айпишки статиком.
Подсмотрел тут у конкурента что там схожая функция на статике не работает, только с dhcp.
  • -> Вас поблагодарили: 352
« Ответ #16 : 12 Февраль 2021, 15:09:46 »
Ну значит подправят, как в своё время у предыдущего проца:
Программное обеспечение World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М
Ответ #8 : 04 Май 2018, 16:04:59 »
История изменений:
- Работа беспроводной интернет сети в режиме получения статического IP адреса.
  • -> Вас поблагодарили: 14207
« Ответ #17 : 15 Февраль 2021, 07:49:43 »
mesb, проверил статическое указание IP адреса, проблем не вижу, что не так-то? Всё работает, после включения в режиме IPTV сразу подхватывает сеть и начинает проигрывание потока. Если есть время, то пожалуйста можно более подробней расписывать о проблеме.
P.S Всё понял, вопрос в процессе.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2021, 08:03:53 от ooolexa »
Оффлайн mesb
Во вновь появившемся обновлении сей баг подправлен?
mesb, поддержки статического IP в DVB2IP не будет, нет поддержки данного функционала ответ от производителя чипсета.
« Последнее редактирование: 22 Март 2021, 18:42:54 от ooolexa »
Оффлайн vovanbotan
  • Модель ресивера: GI 8120
« Ответ #20 : 04 Апрель 2021, 09:53:22 »
Оффлайн mesb
Какое-то дальнейшее ковыряние в этом dvb2ip предполагается или останется как есть?
Речь про отдачу epg например или крутить настройки как у wvp было в вебе, типа вкл выкл например и прочее.
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
скорее всего нет( есть более важные проблемы на повестке, после ... будем посмотреть...
Оффлайн mesb
Погонял, приятная штука.
По ресурсоёмкости:
1 канал - 4 клиента одновременно.
2 канала в одном мультиплексе 2 клиента одновременно.
По странностям:
У меня коробка стоит с воткнутым но не подключённым вифи адаптером, но работает по проводной сети.
Почему-то сначала не мог нормально хоть что-то воспроизвести, плюс она зависала на этапе отключения этой функции.
Убрал адаптер - вроде полегчало.
Ещё сильно подозреваю что после загрузки когда девайсы там по upnp общаются ибо то и дело ресивер пишет что якобы подключение произошло.
Ну и почему-то samsung f4500 среди источников коробчёнку видит а вот зайти внутрь и увидеть 2 папки - никак. Типа нет содержимого.
Добавлено: [time]06 Июль 2021, 21:10:37[/time]
Чуть самый главный баг не просмотрел.
У меня на кабельном  около 157 каналов - и вот в этом dlna каналы вроде ровно доходят до 99.
А после начинается счёт с 51.
Ну тоесть :
98
99
51
52
и далее ещё также повторяется пару раз.
Баг именно в нём, так как внутри тюнера на экране тв вроде как никаких лишних повторений.
Это вот прям баг баг.
Если скажете что вам вытащить из неё или там прямой доступ дать какой
Добавлено: 06 Июль 2021, 21:14:48
Самый прикол что в влц это не повторяется )
« Последнее редактирование: 06 Июль 2021, 21:14:48 от mesb »
Оффлайн vitall10
  • Модель ресивера: Foros Combo Ultra
« Ответ #24 : 01 Август 2021, 16:51:18 »
потестировал данную функцию на t625a lan - по проводу и по wifi работает стабильно - скорость переключения каналов в плейлисте в VLC WIN10 удивила - работает быстрее чем на ресиверах с enigma2 (1 сек против 3-5сек).
Можно попросить допилить, чтоб в данном режиме работы на дисплее отображалось время (сейчас номер канала) или добавить такую опцию в настройках (кому как удобно).
« Ответ #25 : 01 Август 2021, 17:02:48 »
mesb, проверим.
vitall10, после основных проблем, когда пофиксем, часики не будут проблемой...
Оффлайн mesb
« Ответ #26 : 03 Август 2021, 16:07:13 »
Ещё мелкий баг нашёл:
Там в ходе обмена данными между dlna девайсами, коробчёнка сообщает что у ней есть картинка устройства.
Телеки типа тойже лыжи эти картинки пытаются показать для устройств - но вот тут коробчёнка отказывает судя по дампу.
Для лыжи это выливается что при обзоре дла устройств у иконки коробчёнки постоянно крутится кольцо ожидания вместо картинки её.
Нужно или xml подправить или таки сделать так чтобы чтобы картинка отдавалась которую с коробки спрашивают:
http://192.168.1.105:8998/dvb/theme/image/satip/satip_large.png
Добавлено: 03 Август 2021, 16:37:25
С самсунгами ситуация таже, только они от неё просят маленькую:
http://192.168.1.105:8998/dvb/theme/image/satip/satip_small.png
Вам вообще если поможет, я могу дампов понаделать.
Самсунги помимо того что не получают картинку не могут и сожержимое отобразить нормально.
Они любят я так понимаю категории какието получать.
Лыжам и остальным пофигу, а вот самсы тяжело к этому относятся.
« Последнее редактирование: 03 Август 2021, 16:37:25 от mesb »
« Ответ #27 : 03 Август 2021, 17:13:04 »
mesb, дампы не помогут поскольку тут нужно китайцам и ТВ купить, разложить по полкам и в рот положить.
Да и сейчас никто этим не будет заниматься, основное нужно допилить. Если самсунг не читают, то прямой плейлист им собрать и пускай играет.
« Последнее редактирование: 03 Август 2021, 17:17:52 от ooolexa »
Оффлайн mesb
« Ответ #28 : 12 Август 2021, 18:07:13 »
Для тех кому важна функция, на прошивках с новым сдк - теперь выключение и затем включение приставки 625a lan приводит к выключению оной функции с необходимостью запускать её заного из меню.
Оффлайн vitall10
« Ответ #29 : 06 Сентябрь 2021, 13:29:27 »
ooolexa, можно исправить, чтоб автозапуск этой функции работал?
