Автор Тема: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X  (Прочитано 104637 раз)
Оффлайн Radist44
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • Модель ресивера: WV624A, 625A lan, 62A, Denis H265
Вставлю свои 5 копеек. Наконец добрался до более менее  подробного тестирования своего нового приемничка 625lan,всё не было времени, пока тестирую на wi-fi 5370 все прекрасно в режиме iptv как на SD
так и на HD каналах, ни фризов ни прочих тормозов...но это.. по индивидуальной ссылке ,по ссылкам которые есть в общем доступе на многих сайтах, понятное дело в зависимости от того или иного потока есть подвисания ,ведь мы не знаем какая конкретно пропускная способность этого потока и сколько юзеров в данный момент смотрят этот канал . может позднее напишу еще пока забросил 12 ссылок буду смотреть что и как ,там где будут проблемы, буду менять на другие. Софт последний от 1 апреля. Так что покупкой в целом доволен.
Оффлайн VІPeR
  • Модель ресивера: World Vision T62A, T625A LAN
Я проводил тестирования подключенным патчкордом к роутеру.
Проверил плейлист на разрешение картинки конкретного канала. (VLC player позволяет это делать).
Из наблюдений, все каналы IPTV у которых 720p на тюнере все тянет.
IPTV Каналы с 1080p есть зависания. И это не зависит от забитого канала.
Megogo в 1080p таянет без проблем.
фильмы с флешки 1080p тянет без проблем.
Проблема только с IPTV в FullHD.
Жду свежую финальную прошивку.
Остальным желаю только терпения и понимания.
Оффлайн VІPeR
По рекомендациям уважаемого ooolexa, я изменил в плейлисте url с https:// на http:// с помощью Notepad++
И это решение мне помогло! Проблемы которые я описывал выше, пропали.
Все канали, в том числе FullHD тянет без малейшего зависания. К тому же само переключение каналов стало заметно быстрее.
Надеюсь так же кому то поможет данное решение.
тогда провайдеру нужно крутить хвоста, что бы сервер свой нормально настроил, если он будет нормик, то тормозить не будет ни на http, ни на  https....сильно подозреваю, что именно в этом трабл...
Оффлайн VІPeR
Интересно то, что на T62A даже при https крутит хорошо все каналы. По этому я был уверен что проблема именно с T625
  • -> Вас поблагодарили: 14210
VІPeR, а сейчас на Т62 тоже проблем нет с этим провайдером по https://
Интересно выяснить и понять, что вводит в ступор этот плеер.
Оффлайн VІPeR
ooolexa, все время, на протяжении года, проблем на t62 не было.
Сейчас я и на T62 поменял плейлист на http://, так как чуствуется что немного быстрее работает переключение каналов, но проблем с FullHD не было при https:// (У меня две приствки t62 дома). На всех пристаках стоит 1080i. Телевизоры так же держат FullHD.
  • -> Вас поблагодарили: 352
да можно хоть 8K - это никак не влияет на обработку Входного потока.
Логично. Как всякое шифрование, TLS/SSL требует пусть немного, но ресурсов процессора на его обработку.
И даже с мощного компа можно увидеть бОльшую задержку при обращении к серверу через https нежели просто http:
curl -kso /dev/null -w "http: %{time_connect}, https: %{time_appconnect}\n" https://google.com
http: 0,046, https: 0,612
для любых обычных приставок - Megogo не транслирует качество контента выше, чем SD. Причём даже и до SD (720x576) не дотягивает.
укажите ссылку на такой поток Full HD.
Или же - в личку.
Оффлайн VІPeR
userwvp, мне ooolexa предоставил бета версию прошивки на T625 для тестирования. В приложении Megogo есть настройка, что бы контент воспроизводился в 1080p. И на "глаз" видно что картинка FullHD. Да, не весь контент есть в FullHD но говорю как есть.
Если Вы с Украины, то готов предоставить плейлист для тестирования.
Так как я пытался предоставить его для ooolexa, но к сожалению в России он не воспроизводится.
да в принципе-то, полная ссылка на поток Full HD тут и не нужна.
Укажите только её первую часть, адрес сервера, т.е. между https:// и /
Оффлайн VІPeR
userwvp, как и просили, прилаживаю кусок ссылки. Если нужна дополнительная информация, готов сообщить.
#EXTINF:29,ViP Comedy HD
https://cdnua03.hls.tv/133/hls/****m3u8
загрузить фото
кстати, а прошивка там последняя, декабрьская?
Оффлайн VІPeR
Да, прошивка последняя, декабрськая с форума 3235s_Ukraine_201231
Ранее я использовал тюнер T64 (так же последняя прошивка). У нее такие же проблемы с IPTV как и у T625. Собственно, это и было причиной, что бы заменить на новый тюнер, но на новом  тюнере проблема не исчезла.
напомню кратко, как работает криптографический протокол TLS (бывший SSL):
  • клиент предоставляет список поддерживаемых алгоритмов шифрования и хеш-функций;
  • сервер выбирает из списка, предоставленного клиентом, наиболее надёжные алгоритмы среди тех, которые поддерживаются сервером, и сообщает о своём выборе клиенту;
На практике это означает - если приставка сама заявила в списке о поддержке сложных, т.е. тяжёлых протоколов шифрования,
то сервер обязан выбрать и работать с самым сложным и тяжёлым шифрованием из предложенного ему списка.
Т.е. сервер ей соответственно отвечает:
Назвался груздем - полезай в кузов.
Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
А по факту, конечно, для таких тяжёлых вариантов шифрований - процы у обычных приставок не дюжи.
И не только GX, но также и Availink:
сначала идут самые тяжелые сложные варианты, а в конце - самые лёгкие
Вот и договорились сами же T624/625 и T64 - на один из самых тяжелых вариантов (в скобках - код набора):
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02f)
Поэтому Full HD у них и тормозит.
Процы ведь не ARM, и тем более не Intel/AMD как у компов, чтоб справляться с тяжёлыми шифрами да ещё и успевать нормально видео показывать.
А вот T62 с последней прошивкой 3235s_Ukraine_201231 прекрасно справляется с Full HD - того же самого потока:
и конкретно, она договорилась с тем же сервером на использование более лёгкого набора шифров:
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0x0067)
Т.е. из прошивок у T624/625 и T64 удалить из списка Cipher Suites - все самые тяжёлые наборы шифров (верхние).
Или же просто скопировать из прошивки T62 список имеющихся у неё Cipher Suites.
Причём и серверы также заинтересованы, чтобы их процы - не грузили тяжёлым шифрованием.
Тем более, ведь тут передаётся не какая-то конфиденциальная информация, требующая мощного надёжного шифрования, а просто - поток видео для обычного телезрителя.
В конце замечу, что некоторые сервера https отказываются работать, если убрать букву s
Т.е. такой вариант решения - удаление s - работает не всегда, и такие сервера требует хоть малейшего, но шифрования.
Оффлайн yevgen.1
  • Модель ресивера: t62a
приставка t625 lan не грузится файл iptv_server.xml всё вроде бы делаю по инструкции приставка пишет add channel failed, кто знает тему
