Автор Тема: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X  (Прочитано 103697 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14204
В продолжении лучшего функционала по просмотру потоковых трансляций из сети интернет, новый модельный ряд World Vision T624X/T625X тоже поддерживает данный вид просмотра, больших изменений в графический интерфейс плеера не вносилось.
Комментарий администратора Возможна установка плеера в стартовую загрузку, находится меню активации в разделе: Время - Запуск в режиме IPTV
Комментарий администратора По кнопке TV/R на третье нажатие открывает IPTV плеер, но только при наличии в плеере списка каналов, выход из этого режима по кнопке MENU
Комментарий администратора  Когда телеприставка загружена в режиме IPTV (Активен Время - Запуск в режиме IPTV), то выход из режима воспроизведения IPTV производится по кнопке TV/R
Комментарий администратора Телеприставка в режиме загрузки в плеер "Облако IPTV" поддерживает запоминание как последнего просматриваемого канала до выключения, так и запоминает активный облачный плейлист.
Сервис для создания, сортировки и хранения ваших плейлистов, отредактируйте и установите в плеер: https://app.m3u.in/
Итак, какие плюсы в подключении такого вида просмотра, это возможность подключить телевидение не протягивая кабелей и устанавливая дополнительного оборудования в виде разнообразных антенн для приема ТВ сигнала, но тут тоже есть свои требования:
Первое и самое главное это стабильный интернет канал и желательно скорость не ниже - 8 Мбит/с, чем выше скорость вашего канала, тем меньше вероятность срывов просмотра.
Вторым приоритетом станет источник трансляции, в этом случае пользователь в праве выбирать что будет смотреть, вариантов несколько, это может быть ваш интернет провайдер, популярный сервис Edem IPTV или самый дешевый вариант самообновляемый  плейлист свободно распространяемый в сети интернет, например по ссылке: https://webarmen.com/my/iptv/auto.nogrp.q.m3u или http://getsapp.ru/IPTV/Auto_IPTV.m3u
Для подключения телеприставок  к сети интернет, требуется прочитать тему: Подключение World Vision T624X/T625X к сети интернет.
Внимание! Телеприставка не поддерживает загрузку телепрограммы EPG для IPTV каналов, причина ограниченное количество флеш памяти, а именно всего 4Мб, а файл EPG который требуется загрузить, может весить от 8Мб и до 25Мб примерно, что существенно превышает объём памяти.
Приложение IPTV Player находится в Меню - Медиацентр - Интернет - IPTV
Присутствуют три варианта загрузки, это загрузка плейлиста с расширением .m3u с USB накопителя, вариант загрузки файла не привязан к какому-либо определенному названию, после нажатия синей кнопки у вас появится графическое окно диспетчера файлов, через него и происходит выбор плейлиста с USB накопителя посредством кнопок джойстика и центральной кнопки ОК. Если плейлист отсортирован на группы, то плеер поддерживает определение, и значительно облегчает управление и выбор канала.
Следующий способ удаленная загрузка плейлиста из сети интернет, для этого находясь в строке "Все", нажимаем джойстик влево и попадаем в новый раздел с названием "Облако IPTV", доступно два способа ввода URL плейлиста:
1) Способ ручного ввода адреса плейлиста посредством ввода через графическую виртуальную клавиатуру, для этого требуется нажать красную кнопку и вписать безошибочно адрес.
2) Вариант на USB накопителе должен находится файл iptv_server.xml, в содержимое которого при помощи текстового редактора Notepad++ вводится адрес плейлиста, например:
<list>
    <item>
        <key>Auto_nogrp</key>
    </item>
    <item>
        <key>FreeBestTV</key>
    </item>
    <item>
        <key>KinodromSlyNet</key>
    </item>
    <item>
        <key>RadioSlyNet</key>
    </item>
    <item>
        <key>Listiptv</key>
    </item>
</list>
После как отредактировали файл сохраняем его на USB и находясь в разделе "Облако IPTV" нажимаем зелёную кнопку для загрузки файла, после 2 секунд появится список каналов, обновление данного самообновляемого плейлиста можно выполнять по нажатию синей кнопки находясь в меню, а так же обновление будет происходить при каждом входе в приложение.
Из выше описанного становится ясно что приложение IPTV на World Vision T624X/T625X имеет два рабочих окна, это локальный плейлист "Локальный IPTV" загруженный с USB накопителя памяти и второе окно "Облако IPTV" загруженный плейлист из сети интернет, вы всегда можете переключаться между ними и смотреть выбранный.
В тестах участвовали плейлисты моего локального провайдера, ресурса Edem IPTV, самообновляемый плейлист Webarmen и личный плейлист стрим с ресивера на операционной системе Linux модель VU+ Duo2.
При просмотре HD каналов на моем интернет канале проблем замечено не было.
Образец файла iptv_server.xml я прикрепил к сообщению в архиве .rar
« Последнее редактирование: 02 Июль 2023, 13:05:16 от ooolexa »
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 617
  • -> Вас поблагодарили: 256
Re: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X
« Ответ #1 : 17 Декабрь 2020, 23:35:55 »
Просмотр IPTV на World Vision T624X / T625X ;)
Промодерирован первый пост данной темы, добавлены подробности по режимам загрузки, настройкам плеера и поддержка режимов воспроизведения.
Оффлайн VІPeR
  • Модель ресивера: World Vision T62A, T625A LAN
В доме имеется две притсавки T62. Используется для просмотра платного IPTV. Все каналы тянут как HD так и FullHD.
Сегодня был приобретен T625A Lan для третего телевизора, но при просмотре FullHD в IPTV начинаются дикие притормаживания. При том что на других приставках упомянутых выше, все хорошо тянет. Все приставки подключены по WiFi. T625A ближе всех к роутеру. Канал 100мбит.
Прошивку обновил до последней, после чего скинул на заводские и настроил все с нуля. Притормаживания не пропали.
Могу предоставить платный плейлист для просмотра. Если это позволит найти проблему. Прошу помочь, в данной проблеме.
VІPeR, можете в личку подсказать подробности если тут не желаете писать какой сервис.
Оффлайн zen4d
подтверждаю - картинка притормаживает на некоторых каналах, не только в HD. Могу прислать видео. Тюнер подключен по LAN, прошивка последняя. Предполагаю, что это глобальная проблема нового процессора GX6702H5 из-за которой цена на новые тюнеры за пару месяцев упала ниже чем на старые - кто-то из спецов может это опровергнуть? Планирую обменять тюнер на T62A LAN
« Последнее редактирование: 23 Май 2021, 13:57:48 от zen4d »
Онлайн wolow
  • -> Вас поблагодарили: 2246
ждите, на новой тестовой вроде этой проблемы нет, нужно еще время, терпение...
Оффлайн zen4d
Добавлено: 23 Май 2021, 16:28:10
можете прислать мне тестовую прошивку? у меня есть 2 недели на обмен тюнера, но менять не хочется если это проблема прошивки
e-mail: zen4d@protonmail.com
« Последнее редактирование: 23 Май 2021, 17:45:37 от zen4d »
Онлайн wolow
если бы прошивка в остальном была нормальной, то она  бы была на форуме, сейчас идет переход на новый sdk, и там практически все по новой делается, к сожалению....
и на что менять, у уважаемых конкурентов пока не работает, мы сделаем и у них заработает, только позже)))
пока ждем...
Оффлайн zen4d
wolow,
как Вы полагаете, много времени это займёт? и почему - к сожалению?
Онлайн wolow
к сожалению, потому-что приходится практически все переделывать и проверять заново, много из сделанного не перенеслось автоматически на новый sdk, думаю в пределах месяца, может раньше, появится софт....
Оффлайн zen4d
wolow,
Благодарю Вас за подробный ответ. Где-то можно почитать подробности про это? Вы этим занимаетесь на Украине? Это разве не китайский продукт? Вы полагаете, что нет смысла менять этот тюнер на T62A LAN в котором нет такого глюка? В качестве благодарности за Ваш труд могу предложить свою помощь - мы занимаемся моделированием и изготовлением прототипов любых изделий на 3d принтерах
« Последнее редактирование: 23 Май 2021, 21:10:33 от zen4d »
Онлайн wolow
занимаемся в Украине и в России, это не китайский продукт, изготовлен в Китае, конечно, но мы участвуем в разработке платы, в разработке софта, и прочих тех.делах. над софтом работают 3 группы инженеров, WV(4 инженера)+ Nathonal Chip(там их много) и 2 инженера в Китае... думаю менять на T62A Lan, смысла нет, от слова совсем...
зы, за предложение по моделированию спасибо большое, будем держать в уме подобную возможность....
Оффлайн zen4d
спасибо большое
у меня к Вам есть ещё несколько вопросов, если позволите, один коммерческий в личку и технические:
можно ли запитать тюнер t625a от качественного блока питания 12V 3А (есть в наличии именно такой), уменьшит ли это нагрев внутри корпуса?
к тюнеру из потребителей подключаю только флэшку.
p.s. вчера ночью умерла любимая флэшка после форматирования в тюнере, реанимировать её удалось только после перевода контроллера alcor в тестовый режим замыканием шины данных, думаю, такой проблемы можно избежать переключая тюнер в standby mode перед извлечением
« Последнее редактирование: 25 Май 2021, 04:42:28 от zen4d »
Онлайн wolow
вопросы в личку, можно))
по блоку питания, нет нагрев он не уменьшит, так как греется не блок питания, а сам процессор, вернее демодулятор в нем,  уменьшить его нагрев можно, только хорошей антенной))) и проблем с перегревом в ресиверах нет, все в приделах нормы, остальное субъективное восприятие людей, в основном не имеющих технического бекграунда....
