Автор Тема: Серверное приложение DVB2IP на World Vision T624X/T625X  (Прочитано 36827 раз)
Уже ранее на цифровой телеприставке World Vision Premium была организована подобная стриминговая функция, поток вещания телеканала можно было воспроизводить в локальной сети интернет к которой была подключена телеприставка, в данном случае новое приложение DVB2IP на World Vision T624X/T625X в какой-то мере повторяет сам смысл, а это просмотр потока через интернет канал.
Есть некоторые особенности данного вида подключения, давайте рассмотрим их:
Комментарий администратора 1) Телеприставка и клиентское оборудование какой-либо плеер должны находится в одной локальной сети.
Комментарий модератора 2) Телеприставка должна быть к локальной сети подключена по кабелю, обращаю на это внимание, не Wi-Fi беспроводной, а именно LAN подключение. Телеприставки серии World Vision T624X/T625X поддерживают адаптеры USB to LAN на чипсете Realtek RTL8152, уже через этот адаптер вы подключаете приставку к проводной сети.
Комментарий глобального модератора 3) На данном этапе это основные условия, остаётся только перейти в графической оболочке в раздел Медиацентр, войти в настройки DVB2IP.
и пункт Режим DVB2IP поставить в активированное положение Вкл., после чего телеприставка запросит разрешение на перезагрузку, после которой приложение будет уже работать.
В VLC плеере ищите соединение протокол UPnP и плеер отобразит вам сервер с которого доступно столько радио и тв потоков для воспроизведения.
Комментарий глобального модератора Переключаться можно будет на телеприставках World Vision Т624 серии при активном режиме просмотра ТВ только в диапазоне одного активного на данный момент мультиплекса или частоты, если в фоновом режиме, то на любой канал в списке.
Комментарий администратора На серии телеприставок World Vision Т625 базирующихся на процессоре GX6702, на данный момент работает сервер DVB2IP только в фоновом режиме (На экране заставка "Работает DVB2IP"), то бишь в этом режиме вы не сможете смотреть телевизор через AV или HDMI видео-аудио выход, а только по сети.
Для удобства можно составить свой индивидуальный плейлист, если IP приставки меняться не будет, то этот плейлист будет всегда актуальный.
Решил дальше проверить как это будет работать на мобильном устройстве, оказалось что вообще проблем нет, в VLC на смартфоне также был определён DVB2IP сервер и воспроизведены из списка каналы для просмотра, никаких торможений и буферинга замечено не было, всё довольно стабильно просматривается.
Прикрепляю несколько скриншотов сделанных во время тестирования стриминга потока.
Выходит что клиентское устройство все-таки может быть подключено по Wi-Fi и вполне себе стабильно и корректно работать, а соответственно это может быть смарт ТВ приставка или планшет, тут уже на вашу фантазию. При пробросе порта 8999 во внешнюю сеть, у вас появится доступ к серверу и из внешней сети, ссылка на первый канал выглядит примерно следующим образом: http://192.168.2.99:8999/stream=6.tsЕсли немного разобрать, то 192.168.2.99 это IP телеприставки в локальной сети (у вас естественно он будет другой), порт 8999 по которому осуществляется передача потока, а stream=6 это собственно ID канала с названием "01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ".
Отличная линейка устройств, причём функция доступна в поддержке на всех 11 моделях World Vision: T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3, T624A, T624D2, T624D3, T624M2, T624M3
Благодаря такой возможности у вас всегда будет своё ТВ в кармане на мобильном устройстве.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2020, 16:22:49 от ooolexa »
