Спутниковые HD ресиверы World Vision => World Vision Foros Ultra, World Vision Foros Combo T2/S2 => Тема начата: ooolexa от 09 Май 2019, 14:05:31
Режим загрузки в режим ожидания был реализован начиная с модели World Vision T62 и далее учитывая его полезность был перенесён в модельный ряд World Vision T64 и World Vision Foros.
Предназначение настройки следующее, ночью когда вы отдыхаете или в течении дня когда вы отсутствуете дома у вас обесточивают в квартире электросеть, причин может быть этому десятки, допустим это плановая профилактика и обслуживание сетей электроснабжения монтажниками поставщика электроэнергии.
У большинства телеприставок после подачи электроэнергии только один режим, телеприставка загружается в рабочий режим и работает пока вы придёте домой и увидите данную ситуацию или проснувшись утром обнаружите что телеприставка включена, чтобы этого не было, реализована в системных настройках функция .
На телеприставке модельного ряда World Vision Foros путь активации следующий: нажимаем на пульте ДУ кнопку Menu - далее раздел Настройка системы -
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3356.0;attach=25433;image)
Установка времени - Загрузка в режим ожидания - Вкл./Откл. устанавливаем активировать или деактивировать.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3356.0;attach=25435;image)
Так как правильно включать?а если включить ложный режим ожидания и загрузку в режим ожидания?
Ложный режим работает только когда сам пользователь сам посылает приставку в дежурный режим, а загрузка в режим ожидания при пропадании основного питания.
Загрузка в режим ожидания требуется тем кто оставляет приставку в сети, питание пропало-появилось идет загрузка и далее полноценный режим ожидания (не зависимо есть ли ложный или нет), правда без правильного времени (не успевает взять из сети). А если по кн. питание на пульте, то ложный режим (если в меню выбран, если нет то полноценная дежурка)
Я не понял.
Какие вообще режимы бывают? Что такое "ложный"? Какая конкретно должна быть настройка, чтоб при выключении-включении питания не завелась приставка?
Отстал я от науки со своим Premium. Перешёл на T64D, как на новые ворота(((
Загрузка в режим ожидания должен в меню вкл., тогда при подаче питания останется выключенной (в режиме ожидания). Ложный режим когда откл. видео выход и звук, остальное работает.
