shashka, еще одна открытая ссылка на сторонний ресурс не касающийся форума - будет БАН.
Я сейчас как раз уже месяц тестирую схему на Attiny для регулировки оборотов кулера от нагрева радиатора. Используются разные датчики температуры.. DS18B20 и LM75A. Плата получается совсем маленькой. Пока что ничего не выкладываю, так как идут тесты. В зависимости от температуры радиатора кулер набирает обороты. Первоначальный старт идет 12 вольт для уверенного старта на 2 секунды, а потом обороты падают. Есть прошивка где при минимально заданной температуре 36 градусов кулер останавливается и потом старт до 12 вольт и падает, а есть прошивка где при минимально заданной температуре и ниже кулер крутится на минимуме.
Добавлено: 13 Май 2015, 21:22:00
Еще есть прошивка, специально делалась для наших ресиверов ЕТ9х00, где есть управление плагином вкл - выкл 5 вольт. Но как раз эта схема сейчас в тесте на моем ЕТ9000.
Мне нравится, радиатор практически холодный, при минимально выставленной температуре часто останавливается и стартует на прошивке с остановкой при минимуме.
Добавлено: 13 Май 2015, 21:26:22
Все тесты идут с использованием кулера
Noktua
