Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 839747 раз)
Онлайн wolow
  • -> Вы поблагодарили: 653
  • -> Вас поблагодарили: 2260
« Ответ #60 : 13 Август 2018, 23:38:04 »
такого ничгде кроме енигма с внешним epg.dat больше нигде нет и не будет в обозримом будущем, может андроид, но андроид и спутник штука мертворожденная так что сомнительно, на 62-й серии проблемы с епг давно поправлены...
Оффлайн Boom
« Ответ #61 : 14 Август 2018, 10:45:19 »
Простите, не понял ответа - чего "нет нигде и не будет"?  Можно внятно объяснить, что видно в спутниковом EPG Foros-а и в каком объёме и на скольких каналах из 300 пойманных (и имеющих спутниковый epg)?
Как-нибудь пришлю видео с "Нет информации" при переключении каналов и списком из двух передач на канале в режиме EPG... (прошивка последняя, естественно, и, естсественно, всё это - совсем не сразу после включения, а когда всё давно подгрузилось должно было подгрузиться)
  • -> Вы поблагодарили: 3111
  • -> Вас поблагодарили: 14218
« Ответ #62 : 14 Август 2018, 13:42:31 »
Boom, на спутниковых каналах всё прекрасно работает, грузится EPG на все каналы, подробней можно посмотреть в видео !
Оффлайн Boom
« Ответ #63 : 14 Август 2018, 18:12:28 »
ooolexa, спасибо. Всё четко, понятно и наглядно. Жаль не показывает краткое описание программ, только названия :(
А что такое CAM ID в меню "Условный доступ"? Что даёт, как активируется, что нужно для подключения?
« Ответ #64 : 14 Август 2018, 18:18:33 »
Boom, показывает, я просто не выбирал программу, переходишь на выбранную программу и нажав ОК можно прочитать подробно, установить таймер, всё как и в других ресиверах.
Оффлайн Boom
« Ответ #65 : 14 Август 2018, 20:31:46 »
И всё же:
Оффлайн pamir
  • -> Вы поблагодарили: 118
  • -> Вас поблагодарили: 113
« Ответ #66 : 16 Август 2018, 07:48:19 »
И всё же:
Посмотрите ролики в YouTube нашего тестера Marjan0506 по теме этого ресивера. Найдете нужный, и вопрос отпадет сам по себе. Там все толково описано.
Оффлайн NIK20
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo T2/S2/C, Freesat V7 combo
« Ответ #67 : 16 Август 2018, 16:03:35 »
Всем привет!
Сегодня купила данный ресивер, попробовала установить новую прошивку (программное обеспечение от 13.06.2018 Ukraine), установлена успешно, ресивер перезагрузился... и завис на заставке! На кнопки не реагирует. Выключаю-включаю из сети-заставка, на панели написано "on", что мне делать???
« Ответ #68 : 16 Август 2018, 16:13:03 »
NIK20, читаем тему: Аварийное восстановление ПО на World Vision Foros Combo T2/S2
Я думаю подымите без проблем.
Оффлайн NIK20
« Ответ #69 : 16 Август 2018, 16:16:17 »
спасибо, попробую  :-*
Оффлайн n70
« Ответ #70 : 16 Август 2018, 17:04:08 »
Данный ресивер у меня сильно греется, особенно в режиме wi fi,как в остальных,такая же проблема?
Оффлайн NIK20
« Ответ #71 : 16 Август 2018, 18:57:26 »
ooolexa, спасибо,  аварийное восстановление ПО у меня получилось, скажите, при установке нового ПО там есть варианты: Всё, приложение, Data и др. а в каких случаях какие варианты надо применять?
« Ответ #72 : 16 Август 2018, 19:05:36 »
NIK20, ПО обновлять в режиме Все, если Data то это скорей всего база данных только список каналов, с приложениями скорей всего настройки приложений регион и разрешение.
Оффлайн NIK20
« Ответ #73 : 16 Август 2018, 19:09:30 »
ooolexa, а ещё скажите, в оригинальной заводской прошивке в меню на заднем плане был рисунок в виде сот, просьба, в следующей прошивке сделайте фоном рисунок-всё же веселей, чем на чёрном фоне!
Добавлено: 16 Август 2018, 19:15:46
n70, приклейте снизу ножки, и вентиляция улучшится!
Добавлено: 16 Август 2018, 19:27:18
ooolexa, скажите, а можно ли как-нибудь сделать, чтобы ресивер быстрее загружался, или хотя бы сделать (например выбор в меню),  чтобы при включении в сеть он сразу переходил в рабочий режим, а то он сначала секунд 16 загружается, чтобы перейти в спящий режим, а потом при включении ещё секунд 20 загружается в рабочий режим!
« Последнее редактирование: 16 Август 2018, 19:41:54 от NIK20 »
Оффлайн pamir
« Ответ #74 : 16 Август 2018, 20:27:59 »
Насколько мне помниться , такая болезнь с длительным включением, это присуще всем ресиверам на процессоре Sunplus.
