Автор Тема: Xtrend ET9000 проблема с USB  (Прочитано 36915 раз)
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
« : 13 Май 2012, 21:30:39 »
Ситуация такого плана есть тюнер Xtrend ET9000 все работало замечательно, внутри стоит HDD 500 гб  в USB те которые сзади воткнута флешка 8 гб и Wifi адаптер, стоял бекап от Сереги ядро 3.1. захотелось попробовать залить другой бекап от другого автора ядро 3.3 вобщем установил я его поигрался и решил залить назад серегин бекап залил все работает но заметил что начала отваливатся USB флешка WiFI стик вобще перестал работать. Флешка ведет себя как то странно то есть после перезагрузки то нету.  пробую делать бекап на флешку  отваливается или пишет типа невозможно скопировать тоже самое и через фтп невозможно не удалить с нее ни скопировать но иногда после перезагрузки даст копировать несколько метров и опять тоже самое. Перепробовал 5 флешек результат тот же. Но если положить прошивку на флешку и прошивать   тюнер то все в порядке флешка работает до полной загрузки тюнера. В чем может быть проблема? может когда ставил новый бекап на ядре 3.3 прописались какие то драйвера неправильные. как проверить что посоветуете проверю любые варианты которые вы посоветуете. У меня уже складывается впечитление что может тюнеру хана тоесть контролерам USB тогда почему работает флешка во время прошивки вобщем непонятки но есть еще 3 месяца гарантии.  Жду ваших вариантов.
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
« Ответ #1 : 13 Май 2012, 21:37:09 »
А ты ставил тот же Серегин бекап  или сделал свой и заново пытался поставить? Мог криво сделаться бекап, раньше очень редко, но наблюдались такие приколы с созданием бекапа.
« Последнее редактирование: 13 Май 2012, 21:39:37 от Ednaz »
Оффлайн pavlikai
« Ответ #2 : 13 Май 2012, 21:41:00 »
у меня бекап делался каждый день перепробовал около 5 бекапов с интервалом в пару дней результат тот же  дело не в бекапах. если допустия я залил чужой бекап с новым ядром а потом назад свой переписуется все или драйвера если поновее остаются от нового бекапа
« Последнее редактирование: 13 Май 2012, 21:45:06 от pavlikai »
« Ответ #3 : 13 Май 2012, 21:43:38 »
Попробуй поставить другой имидж, например бекап от Sp34, если будет тоже самое, попробуй сделать как я когда-то писал, USB хаб со своим питанием.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #4 : 13 Май 2012, 21:47:51 »
пробовал другие бекапы, непомагает.
А где почитать за USB хаб со своим питанием, хотя это невыход конешно
« Ответ #5 : 13 Май 2012, 22:49:58 »
Просто возьми USB хаб с внешним питанием 5V и подключи его к тюнеру, а в него включай флешку и свой WiFi. Посмотри как будет работать. Если так заработает нормально, то в сервис.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #6 : 13 Май 2012, 23:14:06 »
понял завтра буду искать USB хаб, спасиба потом отпишусь что и как
Оффлайн XForza
  • Модель ресивера: E9000
« Ответ #7 : 18 Май 2012, 18:45:51 »
у меня была такая ситуация,просело питание на юсб,после долгого перерывание форумов припаял перемычку в одно место:) и все заработало!!!
что нибудь подключали к юсб кроме флэшки???? только честно;)
уж очень юсб чувствительные)
« Ответ #8 : 18 Май 2012, 19:12:52 »
Я же уже писал, максимальный ток допустимый через USB 500mA, если Вы подключаете внешний винт без дополнительного питания, то ток потребления винтом иногда достигает 650-750mA. А запаять перемычку с БП напрямую это не совсем верно, но от безисходности можно.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #9 : 20 Май 2012, 21:45:02 »
кроме флешки и Wi-FI адаптера ничего неподключал никогда. Завтра заберу USB-хаб пришлось заказать через интернет у нас в городе не нашел с дополнительным питанием подключи проверю потом напишу
Оффлайн XForza
« Ответ #10 : 21 Май 2012, 08:26:50 »
а причем сдесь напрямую с бп,с бп никто ничего не брал....все на плате ,возле здохнувшего резистора есть две контактные площадки,просто их соеденяем перемычкой...и все...если не найду фото-сделаю...........
Оффлайн pavlikai
« Ответ #11 : 21 Май 2012, 09:09:52 »
может тогда просто перепаять резистор,  а можно подробнее где че соединить. если можеш сделай пожалуйста  фото,  если все можно перепаять  самому  тогда не нужно  сдавать его в ремонт по гарантии. Жду ответа!
Оффлайн undergiven
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 265
« Ответ #12 : 21 Май 2012, 09:15:13 »
если чего то паять самому. то гарантии уже и не будет.
А она - 2 года как ни как.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #13 : 21 Май 2012, 09:41:21 »
кто нибуть уже здавал свой Xtrend ET9000 по гарантии, хотел услышать как относятся к гарантийным случаям, как долго длится ремонт и где есть сервисный центр в Киеве и если он вобще.
Оффлайн undergiven
« Ответ #14 : 21 Май 2012, 09:52:05 »
Пока Бог миловал! тьфу-тьфу-тфу.
Но по отзывам нормально и быстро.
Только вот сожженный ЮСБ порт пройдет ли по гарантии - не знаю.
А координаты следующие:
Киев пр-т Победы 53а, 044 360-35-84,097 431-12-42
9-00 - 18-00 выходные суббота и воскресенье.
Можно думаю выяснить в телефонном режиме.
