Автор Тема: Skins - обсуждение (создание/правка скинов)  (Прочитано 487249 раз)
Оффлайн vizit00
« Ответ #360 : 20 Декабрь 2014, 23:34:34 »
Привет одноклубникам! Помогите  установить этот  скин  на Force1 уж очень иформативный
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2014, 12:40:56 от Harmon »
« Ответ #361 : 21 Декабрь 2014, 16:21:53 »
Попробуйте Black-skinHD_WVC
Оффлайн vizit00
« Ответ #362 : 21 Декабрь 2014, 18:29:02 »
а не подскажите какой на подобие этого скина есть?
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
« Ответ #363 : 27 Декабрь 2014, 09:10:04 »
1..
нашёл шрифт который долго искал
2..
вопрос
стоит на рессивере udpxy переключения каналов 7 сек
пробовал 3 разных и делал разные настройки всеравно 7 сек
когда udpxy ставил на старый  роутер   переключения были 1 сек а в новый роутер прошивка не поддерживает такое
ставил в питон ещё одну прогу (названия не помню) для замены udpxy , да такое тоже возможно но результат тоже 7 сек
может кто знает замену udpxy в рессивере на другую прогу  что бы результат был 1-2 сек ?
3..
вопрос
у меня несколько букетов с названиями iptv провайдеров
в листе шанел селекшен работает вывод названия букетов то что смотришь (рис.), например ростелеком
виджет такой
<widget source="ServiceEvent" render="Label">
  <convert type="ServiceName2">Bouquet</convert>
</widget>
мне нужно что бы в листе инфобаре тоже выводил такое названия
я прописываю так
<widget source="session.ServiceEvent" render="Label">
</widget>
и нифига не работает вывод
может кто знает как прописать виджет и нужный конвектор который будет выводить в инфобаре
или может такого не существует ?
« Ответ #364 : 27 Декабрь 2014, 10:20:05 »
<screen name="InfoBar" zPosition="-1" position="0,50" size="1280,720" title="InfoBar" backgroundColor="transparent" flags="wfNoBorder">
<widget position="185,440" size="627, 30" source="session.CurrentService" render="Label" font="Named;25" valign="center" halign="left" noWrap="1" backgroundColor="black" shadowColor="#000000" shadowOffset="-1,-1" transparent="1" foregroundColor="white">
</widget>
Для инфобара используется session.CurrentService
Оффлайн vadim7272
« Ответ #365 : 27 Декабрь 2014, 11:59:49 »
да да конечно
<widget source="session.CurrentService" render="Label"
я так и делал, неправильно написал выше
что странно что выводит только спутниковый провайдер или фаворит при условии что идёт спутниковый канал  а если в фафоритном листеесть помимо спутниковых и ip каналы и я включаю его надпись фаворит исчезает а названия iptv провайдеров вовсе
не выводит
« Ответ #366 : 27 Декабрь 2014, 12:40:14 »
да да конечно
не выводит
ServiceName2.py надо переделывать,причем это уйма работы.
Оффлайн nextall4
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: ET9200
« Ответ #367 : 10 Январь 2015, 20:00:39 »
...если не сюда - перенесите
Установил скины от 2boom - все отражается корректно, кроме инфобара. Он пуст.
OpenPli3.0, skin-lib 7.2-r0, enigma2-plugin-extensions-bitrate-bin-mipsel-0.2-r0...
Чего не хвататет? Что делаю не так?
« Ответ #368 : 10 Январь 2015, 22:26:33 »
Поставь enigma2-plugin-extensions-componentsfromskin_1.1_all.ipk
...и посмотри каких компонентов не хватает,вероятно какого-то рендера,я не менталист ,угадывать.
Если имидж Pli-3 старый,то чтобы отображался 2-й инфобар нужно ставить доп.плагин.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2015, 22:28:45 от Harmon »
Оффлайн nextall4
« Ответ #369 : 10 Январь 2015, 23:25:35 »
... не нашел...
где взять?
Оффлайн scorpionas
  • Модель ресивера: VuUno
« Ответ #370 : 11 Январь 2015, 07:32:40 »
... не нашел...
где взять?
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #371 : 11 Январь 2015, 09:12:32 »
вот с картинкой плагина
« Ответ #372 : 11 Январь 2015, 13:10:24 »
krutoj2010, Витя, что то ты совсем у нас пропал...
Забыл что ли о нас???
Оффлайн nextall4
« Ответ #373 : 11 Январь 2015, 13:13:44 »
пишет ... нет файла skin.xml
« Последнее редактирование: 11 Январь 2015, 13:18:09 от nextall4 »
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #374 : 11 Январь 2015, 13:16:34 »
Эдик! да нет не забыл я за Вас! Всех с Новым годом и с Рождеством Христовым!
