Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 471956 раз)
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 287
  • -> Вас поблагодарили: 74
Mixa60, регион какой, возможно что могут отключать трансляцию?
Полтавская область. Как только отключается трансляция, выкл. и вкл. приставку с пульта и всё работает.
Оффлайн morev
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 43
не смотрю вобще "цифру" - выставлена опция "ЗАГРУЗКА - LiteIPTV"
тюнер уходит в циклический ребут, - не успевает подключится к WiFi
помогает только дождавшись "колёсико" в верхнем углу нажать EXIT и ОК
на всё про всё 1-2сек (пока колёсик не замрёт).. - допилите данную "фичу",
чтоб сначала сеть, а уж после запуск приложений которым она нужна..
иногда впрочем включается, - видать успевает приконектиться быстро
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2019, 13:25:46 от morev »
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
2-3 часа неиспользования в режиме стенд бай достаточно для нереагирования на пульт.
такое ощущение, что фотоприемник приставки перестает питаться от 5В, а от какого конденсатора. И в пульте батареи подсели.
Такое же наблюдаю у себя еще и в совсем старой приставке Т..11: из дежурки или пульт ближе надо, или кнопкой на лице.
И на Т64D есть Power.
ЗЫ. Дежурку почти не ВКЛ, проще "ПИЛОТ" ВЫКЛ и ТВ, и приставку. Хоть и в МСК :)
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
Сразу в двух пультах и после замены батарей в обоих?А почему только на Т64? А на Т62 такого не происходит?У меня 2 64-х и 2 62х.Пульты зависаютт на обоих Т64.Прошивки на них-разные.
Кнопкой на лицевой панели-тоже не запусккается из дежурного режима-после паузы 2-3 часа.То есть пульт соввсем ни разу ни при чем.
И,повторяю,не запускается не просто из дежурного режима, а только если включить БП приставки и сразу её не запустить в работу-а сделать паузу в дежурном режиме 2-3 часа. Какой то глюк,скорее всего не системный-а мой частный.Может БП приставки надо заменить.
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2019, 17:34:12 от bred20031955 »
Оффлайн Alex_RS
Занятно. Тогда только всрытие и замер напряжений. А вот почему Power не ВКЛ - точно сюрпрайз.
Добавлено: 19 Сентябрь 2019, 14:30:31
Обновил бету. Радио работает, громкость через +4, с IPTV что-то бузит. Потом разберусь.
Кстати, на флэшке можно держать не только сам файл обновления, но и папку с этим обновлением. Что очень удобно.
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2019, 14:30:31 от Alex_RS »
Оффлайн sashok111
  • Модель ресивера: T64D
По воздуху нет последнего обновления от сентября, обновляться только с флэшки?
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2019, 11:49:33 от sashok111 »
Ну если прям очень хочется обновиться, то почему бы и с флэшки не обновиться.
  • -> Вы поблагодарили: 3111
  • -> Вас поблагодарили: 14214
sashok111, есть в онлайн последнее обновление.
Оффлайн Sanches9930
  • Модель ресивера: world vision t64lan
После пятиминутного просмотра IPTV "ошибка данных"  на всех каналах переключаю на другой канал снова 5мин и "ошибка данных". Подскажите как это лечить плз.
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
У меня на компьютере так бывает часто с некоторыми "бесплатными" плейлистами IPTV (сбрасывает через некоторое время - нужно остановить кнопкой стоп и заново запустить или вообще не включается при попытке запустить после сброса). Это защита такая у каналов, наверное, от посторонних. Так что тюнер может быть и не причем.
А лечить как? Купить платный пакет IPTV или найти нормальные бесплатные плейлисты, которые все равно временные.
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2019, 15:51:02 от Alex999 »
Оффлайн Reo-Mur
  • Модель ресивера: WV62d
Добрый день.Ответьте,пожалуйста,как отключить автоперелистывание страниц при чтении электронных книг на приставке WV T64D ?Или её можно регулировать?И ещё, хорошо бы расширить список поддерживаемых кодировок (добавить fb2),так как не каждую книгу можно найти в txt ,а переформатировать не всегда удается
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2019, 19:10:35 от Reo-Mur »
Оффлайн Alex999
1) Автоперелистывание останавливается кнопкой Стоп (включение кнопка OK). Скорость не регулируется. Скорость  в новой прошивке - страница за 10 секунд - все равно маловато. Надо минимум 15 секунд. Шрифт не сильно большой и на странице много слов все таки. По большому счету, автопролистывание - лишняя функция в читалке этого тюнера, по-моему.
2) Извините, но добавлять fb2 нецелесообразно, по-моему, так как перекодировать в txt умеет любой "утюг". Почему у вас не удается? Много онлайн конвертеров, к которым можно получить доступ с любого компьютера или смартфона. Или оффлайн есть конвертеры. Перекодировать редко нужно же или вы по книге в день читаете? И это тюнер все таки, а не электронная читалка. Я лично чудесно обхожусь txt, который является базовым форматом в читалках. Мне лично важно наличие минимальных базовых функций читалок: размер и читаемость шрифта, запоминание последней страницы (или функция закладок), например.
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2019, 20:08:45 от Alex999 »
Оффлайн sergei007
  • Модель ресивера: T-64lan
То же так было по лан подключению, перешел на Wi-Fi работают каналы отлично.Также при просмотре фильмов на megogo через провод, вылетало на каналы Т2 , а через Wi-Fi без проблем.
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2019, 20:12:14 от sergei007 »
  • -> Вас поблагодарили: 352
Подскажите, через 4-5 минут трансляции любого канала выдает Ошибка данных и зависает изображение.
Стоит включить др канал и тут же вернуться и опять работает 4-5 минут и потом виснет.
Это на LITE IPTV.
Да , что еще заметил . Нажатие кнопки " INFO" в этот момент показывает отсутствие соединения . В чем причина ?
Замер скорости показал 9,5 загрузка и 8 отдача . Соединение через LAN .
V9.03.15 RUS Beta
Оффлайн Reo-Mur
Alex999    Спасибо за подробный ответ !
