Автор Тема: World Vision T55 зависает на заставке.  (Прочитано 14736 раз)
Оффлайн routerrix
  • Модель ресивера: World Vision T55
Всем привет. Ребят подскажите, такая проблема...Включаю тюнер, и привключении виснет на логотипе..Может кто то стыкался? Заранее благодарен.
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
« Ответ #1 : 09 Март 2016, 22:38:31 »
Опишите подробнее как начал зависать... После включения.., во время просмотра завис или как???
Оффлайн Sid Meyer
  • Модель ресивера: T55D
« Ответ #2 : 01 Октябрь 2017, 19:05:15 »
Возникла такая же проблема: тюнер зависает на заставке.
Тюнер был выключен. На его дисплее светилось "OFF" и красный светодиод.
В один прекрасный день я его включаю, на дисплее появляется "ON" и зеленый светодиод, на экране заставка "World Vision". И все, дальше загрузка не идет, на пульт не реагирует. Можно только выключить из розетки.
Антенна к тюнеру не была подключена, использую только для просмотра видео с флешки.
Подскажите, пожалуйста, как можно попытаться его восстановить. Тюнеру всего чуть больше года, использовался редко.
Оффлайн Serg_vv
  • Модель ресивера: T55d
« Ответ #3 : 18 Октябрь 2017, 20:09:31 »
Теже "яйца"! При включении в сеть появляется "on"  и дальше ничего...Перестал работать после выключения из сети.  После нескольких десятков попыток попыток включения  его "пробивает" и запускается, но после отключения повторяется тоже самое. Все конденсаторы заменил на новые, визуально все элементы без повреждений...
Добавлено: 18 Октябрь 2017, 20:32:50
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2017, 20:32:51 от Serg_vv »
Оффлайн Sid Meyer
« Ответ #4 : 31 Январь 2018, 23:08:49 »
Купил китайский программатор с прищепкой за $5. Прошил тюнер. Работает :)
Похоже, ненадежная модель тюнера.
« Ответ #5 : 02 Февраль 2018, 21:08:50 »
угу не надежная, сколько их продано и давно, и тут один пишущий про надежность
тюнер почти 2 года назад снят с производства....
Оффлайн kavaradjo
« Ответ #6 : 04 Май 2018, 17:40:30 »
Столкулся с той же проблемой. Может кто знает, где взять аварийную прошивку для него?
